Самодельный снегоход из Кирова
sokich
2 Май 2011
г.Слободской Кировской обл.
Григорий
VW Caddy BSE 1,6, Комп и много всякой элетроники. БурИж-1
значиться все равно надо ставить ижевский карб!
Роман43
16 Янв 2013
Киров
Уаз
Лучше брать ПЕКАР качество хорошее, а я взял на пробу Китай, там заслонка железо анодированое, буду менять заслонку.
sokich
2 Май 2011
Григорий
у меня есть два к-65 с ижа советские Сделал переходник, надо пробовал, что то я очкую )))
Romich
5 Фев 2007
SnowВихрь + Снегопед
Да ты узбагойся! Все так делают! :D
tihon2323
15 Янв 2016
Удмуртия, Сюмси
Евгений Викторович
ВАЗ 21214, ГАЗ 69, Викинг 340, снегоход самодельный
Роман, а если вместо к 65 поставить Иков 2928, как считаешь есть смысл?
Роман43
16 Янв 2013
Киров
Уаз
Незаю. Кто на форуме ставил может стросить там. По моему в теме карбюратор на китай. Дв. Сам такой видел только на картинке.
Romich
5 Фев 2007
Можно конечно. Хороший чешский карбюратор, если он в хорошем состоянии. Мотоциклы же ездят с ним и не плохо. Может быть прийдется поднастроить что-то.
Shaman906
4 Фев 2014
Кировская обл.
батинки
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Роман43 написал(а):
Карбюратор настраивал гоняя по дороге на максималке по цвету изолятора, довел до песочного. Гтж рассверлил сверлом 1.35 мм -330, жиклер ХХ вставил 2 проволоки 0.03 мм. игла на среднем, качество 1.5 оборота. До этого отрегулировал клапана, зазоры были в 2 раза больше почему-то, при температуре -10 град.
Роман ты с диаметром проволоки не ошибся? Я тоньше 0.05 не встречал.Может 0.3мм
Роман43
16 Янв 2013
Киров
Уаз
С размером проволоки не ошибся. Нашел у отца в деталях катушка там эмаль провод как волосок померял электронным показывает 0.03, может тоньше. Вот и решил вставить в жиклер. На холостом коптил и при малой нагрузке, и глушак зарастал сажей. Сейчас все Ок.
Роман43
16 Янв 2013
Киров
Уаз
По моему видел такой провод еще в старых звонках таких круглых из алюминия корпус.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Просто я сейчас настраиваю Микуни VM34-619 от бурана на китайце 16лс.
Тоже на ХХ чадит и винтом качества почти не регулируется.Жиклёр ХХ там гдето 0.6мм.Вставил две проволоки 0,15 ,стало по лучше,но до оптимала далеко.Завтра продолжу экперименты.
Роман43
16 Янв 2013
Киров
Уаз
Может из под иголки подсасывает бензин или еще откуда. Там вроде есть переходная система.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Перед тем как что то делать я изучил досконально работу этого карба по мануалам.
Сегодня вставил проволоку 0.4мм и появился нормальный Хх без черного дыма.
Осталось поколдовать с ГТЖ и иглой.
Максим М
30 Дек 2013
Киров
Максим М
Снегоход
Ром звякни мне а то я номер твой не сохранил ,завтра хочу с тобой встретится
Масленников
3 Окт 2014
Омск
Паркетник
Здравствуйте Роман.Очень удачный у вас снегоход.Хочу примерно такой же.Буду очень благодарен если размеры задней подвеске выложите.
osodbst75
11 Фев 2016
г.Екатеринбург
буран 1986 года кулачковое зажигание без электростартера,кайрон дизель
Рома скажи пожалуйста как Реверс от муравья заблокирован вторичным валом Кпп урал + 0.5 тюбика ХАДО от воя.Там что то надо перетачивать или просто дифф выбросить и вал от урала поставить?
osodbst75
11 Фев 2016
г.Екатеринбург
Роман43 написал(а):
Вес без бензина 220кг. Двигатель лифан 15л.с. (глушитель самодельный, карбюратор к65И (Планета) долго настраивал, забор воздуха от глушителя). Вариатор сафари стандарт, но надо настраивать зазор 4 мм. Реверс от муравья заблокирован вторичным валом Кпп урал + 0.5 тюбика ХАДО от воя. Пч на гусю 14-21 (больше понравилось по динамике). Гусеница -рысь. Скорость по лесной дороге 50-55. Вдвоем 45 дальше страшно. По целику 30-32. Расход по твердому 14-16, с санями 2 чел+1 пассажир 30. Бензобак канистра 30л.
Роман скажи как реверс от муравья заблокировал?Тоже надо как то надо заблокировать!
Роман43
16 Янв 2013
Киров
Уаз
Дима, размеры задней смогу выложить в выходные у меня их 3 варианта незнаю какой по факту.
Роман43
16 Янв 2013
Киров
Уаз
По блокировке редуктора, из дифа убрал все сателиты, оси, проточил в корпусе отверстие под вал Урала, размер точно не помню 25-26мм с натягом. Вал запрессовал и обварил со стороны выхода внутри через окно, с другой стороны снаружи, при запрессовке замерить размер чтобы сальник не попал в отверстие в валу, вал полый.
Romich
5 Фев 2007
Скажите пожлуйста, про какой вал Урала вы тут всё говорите?
Роман43
16 Янв 2013
Киров
Уаз
Вторичный вал кпп мот. Урал, там шлицы как у муравьиных звезд.
