SHARP
- 12 Дек 2013
- 108
- 6
- Солнечный Татарстан
- росомаха 800, и много еще разного железа
Врезай прикуриватель, у меня на полар-5 в комплектации шла вилка для него
Если можно распиновку проводов на показометре по цветам. И откуда брали питание со снегохода?SHARP написал(а):Врезай прикуриватель, у меня на полар-5 в комплектации шла вилка для него
Зеленый- на сигнал тахометраabat24 написал(а):Если можно распиновку проводов на показометре по цветам. И откуда брали питание со снегохода?SHARP написал(а):Врезай прикуриватель, у меня на полар-5 в комплектации шла вилка для него
Спасибо на выходные буду устанавливать.И еще двойной красный которые отдельно это что?SHARP написал(а):Зеленый- на сигнал тахометраabat24 написал(а):Если можно распиновку проводов на показометре по цветам. И откуда брали питание со снегохода?SHARP написал(а):Врезай прикуриватель, у меня на полар-5 в комплектации шла вилка для него
Желтый- на сигнал датчика топливного
черный -масса
красный- с колодки приборки найти "+", который подается при включении зажигания, либо можешь "+"от габаритов запитать.
Это подстрочный резист для калибровки бака, когда придет, сам разберешьсяСпасибо на выходные буду устанавливать.И еще двойной красный которые отдельно это что?
Марка датчика и от чего?nansen88 написал(а):Смонтировал на свой челендджер, теперь все под контролем. Датчик топлива я применил другой.
Купил здесь - http://www.ebay.com/itm/201452267463?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK:MEBIDX:ITabat24 написал(а):Марка датчика и от чего?nansen88 написал(а):Смонтировал на свой челендджер, теперь все под контролем. Датчик топлива я применил другой.
Подскажите какая длина датчика в бак вошла?????Посмотреть вложение 1072130 Посмотреть вложение 1072131 Посмотреть вложение 1072132 Посмотреть вложение 1072134 Посмотреть вложение 1072133 Посмотреть вложение 1072135 что-то фотки куда то пропали все, которые выкладывал по установке датчика...
Длину не мерял. Датчик уровня топлива ГАЗ-3302 (60л пл.бак.) ТОЧМАШПодскажите какая длина датчика в бак вошла?????
Я имею ввиду вот этот датчик - как у nansen88Смонтировал на свой челендджер, теперь все под контролем. Датчик топлива я применил другой.
На картинке написано 350мм. Я бы не поставил этот Китайский датчик его сложно коректировать тарировать.Я имею ввиду вот этот датчик - как у nansen88
Я замерил бак по вертикали - у меня получилось 31 см.На картинке написано 350мм. Я бы не поставил этот Китайский датчик его сложно коректировать тарировать.
Датчик уровня тут - https://ru.aliexpress.com/item/Deep...32502453689.html?spm=2114.13010708.0.0.VoDPCSAtom09-10
Давай ссылки на али.![]()
Должно быть _ красный +, чёрный -, голубой сигнал тахометра, жёлтый сигнал от датчика топлива _ итого 4 провода.Всем привет
Тоже загорелся поставить датчик указателя топлива всё заказал и вот пришел , на место 2 красных 2 белых провода для чего они Может кто подскажет
А какой датчик в бак врезал,можно ссылку.Инструкции нет всё подключил не могу а тарировать Походу это должен стоять реостат на белых проводах у меня его нет работает только с пол бака и до полного
Как оттарировалось,точно показывает?Датчик уровня тут - https://ru.aliexpress.com/item/Deep...32502453689.html?spm=2114.13010708.0.0.VoDPCS
Прибор-Показометр тут - https://ru.aliexpress.com/item/New-...id=f172c3c6-ac1f-4ace-9b55-fbdd64af173e&tpp=1
Только-что нашол - https://ru.aliexpress.com/item/PDT-...32655445082.html?spm=2114.13010308.0.0.Lm8kwK
Это наверное будет лучше
Показания на фотоВот и я установил себе на снежик тахометр с датчиком топлива
Посмотреть вложение 1147489 Вид на панели - в работе
Посмотреть вложение 1147493 Разьём ECU - выход сигнала тахометра
Посмотреть вложение 1147494 Как-то так.
