ЕРМАК от Веломоторс
JULIAN
22 Июл 2015
Артем
Тойота Раф-4 2007г.в., CF Moto 625 2014г.в., Сузуки 30RS+Солар 450 jet-тоннель, Stels Ермак 800 L.
Наконецто, сегодня услышал новость, что компания Веломоторс планирует выпустить этим летом 2016г. снегоход под названием "Ермак" с одной лыжой а-ля Буран старый. Поговорим?? :cowboy:
basalai
9 Окт 2015
Я тоже на офф сайте велмоторс новость прочитал. И любопытство так и раздирает. Так хочется под копот залесть этого чуда, результата импортозамещения. :)
forspam253
21 Июл 2015
Соликамск
Два мотора на выбор - 800 от Россомахи, или 570 от Викинга..
Dokturus
29 Янв 2013
STELS 600 VIKING; CF Moto 500-2A; Трейлблейзер; Вечный ВАЗ 21213
Выглядит уродливо, надо сказать.
А судя по его росту не ах какой устойчивый будет, особенно в пухлом. А по укатанке, да с 800-м движкэ - так только для самых отчаянных сорви-голов.
Babs
16 Янв 2006
Кандалакша
LYNX 1800
А судя по виду в пухлом мордой вниз будет ездить
Scmaltz910
7 Авг 2015
Stels Guepard 800, Stels Росомаха
Господа это же замена Бурану, дешевый и надежный аппарат должен быть, соответственно не для прохватов по пухляку а для медленного волочения, это рабочая лошадка.
Scmaltz910
7 Авг 2015
Да нет, как буран будет переть, они же как квадрат их хрен опрокинешь
JULIAN
22 Июл 2015
Артем
Компания «Веломоторс» начинает серию презентаций «Новый поход Ермака», на которых представит абсолютно новую модель снегохода.
Снегоход ЕРМАК разработан специально для тех регионов, где традиционно используются снегоходы с одной лыжей и двумя гусеницами.
Презентации пройдут с 29 января по 4 апреля в городах Архангельск, Сыктывкар, Екатеринбург, Сургут, Новый Уренгой (Ноябрьск), Тюмень, Новосибирск, Красноярск, Иркутск и Якутск.
Снегоход ЕРМАК призван заменить снегоходы БУРАН, устаревшие морально, конструктивно и технологически. Обладая тем же весом, снегоход ЕРМАК радикально отличается от своего прапрадеда БУРАНА:
Мощность двигателя в полтора раза больше;
Скорость – почти в два раза выше;
Топливный бак в два раза объёмнее;
Трансмиссия имеет пониженную передачу;
КПП – шестерёнчатая, без цепи;
Тормозной механизм – гидравлический;
Задняя подвеска снабжена газо-гидравлическими амортизаторами;
Лыжа на – телескопической стойке.
Снегоход будет выпускаться в двух модификациях – на обычной платформе и на удлинённой, с более длинными гусеницами. Некоторые параметры нового снегохода:
Двигатель воздушного охлаждения, объёмом 565 см3 и мощностью не менее 50 л.с, оснащённый мощностным контуром и двумя карбюраторами.
Шестеренчатая КПП с реверсом, с повышенной, пониженной и нейтральной передачами. Схема переключения передач – как на автомобиле с автоматической КПП.
Современные подвески:
Передняя подвеска телескопическая с ходом 150мм, пластиковая лыжа с расширителем и коньком с твёрдосплавной вставкой.
Задняя регулируемая подвеска – каткового типа, для свободного перемещения по льду и по другим поверхностям без снежного покрова. Оснащена двумя амортизаторами с ходом 190 мм, обладает улучшенной самоочисткой.
Современная модульная рама с трубчатым силовым каркасом, стальным средним ребром и с алюминиевым крашеным тоннелем, предотвращающим намерзание льда.
Новая облегченная гусеничная лента с увеличенным грунтозацепом и с цевками по внутренней части гусеницы, улучшающими самоочистку гусеницы от снега и шуги.
Пластиковое усиленное днище специальной формы для глиссирования в глубоком снегу, препятствующей налипанию снега.
Двухрежимные подогреваемые рукоятки руля и курка газа.
Модульное сиденье «Викинг» позволяет увеличивать багажный отсек снегохода. Сиденье пассажира можно снять целиком вместе с основанием и спинкой, а спинку пассажира установить на водительское сиденье.
Топливный бак на 55 л гарантирует дальнюю поездку без дозаправок. Автономный запас хода – не менее 200 км.
Дополнительный топливный бак на 25л.
Современная приборная панель и светотехника обеспечивают уверенность и комфорт.
Покупателям будут предлагаться модели снегохода с разными двигателями: двухтактным «воздушником» объёмом 565 см3 и четырёхтактным 800-кубовым с жидкостным охлаждением.
Для полного водительского счастья предусмотрены такие дополнительные опции, как силовой передний бампер, задние, светодиодные фары, фара-искатель, электрический датчик уровня топлива, датчик температуры выхлопных газов и датчик наружной температуры.
Промышленное производство снегохода ЕРМАК начнётся в июле 2016 года.
Бурановод
8 Янв 2010
Yeti pro suv v-800
я вот не пойму где бензобак у него, горловины то невидно. и куда они вкорячат доп. бак на 25л?
Брат 86
16 Фев 2008
г.Нягань
Леонид
Снегоход, вездеход, телеги, собаки, смехоступы, ноги.
Судя по наклейкам на желтом снегоходе двигатель будет новый. Наклейка 600 нанесена. Вот сделают 600 ACE всем нос утрут. На счет качества - всегда с начало количество, потом уже качество.
velagor
7 Апр 2012
излесавестимо
Алекс
снегоход
а разве не видно что это компьютерная графика??? на гусянку смотрим внимательно, обычная фотожаба
Бурановод
8 Янв 2010
Yeti pro suv v-800
будет 2 движка, 2т 600 кубов воздушник с викинга и v-800 с армейца :D
да видно конечно, но если на ней зубчики на тоннеле видны то и горловину бы указали, по моему на виде сверху видно, что под сеткой капота и есть горловина бензобака...
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
если и будет допбак то под сиденьем , больше ни куда не впихнуть
Hollmann
1 Ноя 2015
Григорий
Увидел новость,схватил лопату и собрался бежать в огород за вкладом, но дочитал о производстве в июле.
В настоящее время выбираю снегоход для буксировки саней.Планируются поездки по вездеходному следу шириной 60-70см.Нравится Викинг ,но возможны проблемы по ширине. Подходит Буран, но нет желания. Новинка подошла бы под мои задачи.
forspam253
21 Июл 2015
Соликамск
Мотор на Ермаке походу находится под рулем сзади кпп (фото)... Следовательно основной бак - как и у Бурана спереди под капотом... Под рулем бака нет... И доп. бак под седлом значит..
Burano-Monster
5 Ноя 2010
Хандыга Якутия
Петр
Снегоход "Буран" 640А (юбилейный выпуск), УАЗ фургон, Шишига и и Lynx 69 Yeti ARMY 600 E-TEC
Я где то в инете схему ермака видел. Двигатель стоит спереди над лыжей. Редуктор под рулем. А бак вроде где то сверху стоит.
Burano-Monster
5 Ноя 2010
Хандыга Якутия
Петр
Бак в 55 литров сверху не очень улучшит устойчивость. У Бурки ширина обоих гусениц установленных от наружнего края до края составляет 80 см. Как будут обстоять дела у Ермака незнаю но очень интересно как он будет по наледям гонять :)
Sherh
18 Ноя 2012
Ханты-Мансийск
УАЗ 469, Тайга Классик, К5м4+эндуро
Наконец то на склизах
Babai
26 Июл 2008
г.Иркутск
Yamaha VK540 III был., есть другая
Без склизов.
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
вот по этому я и был против ранней темы
начинаются гадания и самое страшное это придумывания
сами себе насоченяем а потом выдадим за желаемое и окажется "обманули"
проходили такое с квадриками :D :D :D
volf_de
12 Мар 2012
11RUS
Lynx Yeti Pro V-800 продал ,буран 4 ТД продал
Самое главное-КПП шестеренчатое,забыть проблему о обрыве цепи.Тока выпуск начнется летом.купишь и хрен проверишь до земы.первая партия по любому сырая,надо ждать как минимум года 3 пока до ума доведут!
Саня Л
10 Янв 2016
г.Северодвинск
Стелс Викинг 600ст
Внешне понравился. Больше всего интересует как по лесу будет ходить,ну и цена конечно. Так молодцы велики. Всетаки вперед идут.
влад178
23 Апр 2015
Ленинград
Влад
Выглядит как горник)))).
mark555
5 Дек 2012
Томская область
Марк
BRP SWT900AE, ТАЙГА 500 с Лифан-20, Самоделка. Был Шихан-Д2Е, Stels Россомаха V800 2014г, Stels Россома V800 2015гх2014г
JULIAN написал(а):
а по тех.характеристикам двухкарбовый - Вас не смущает?? (прожорливость, капризность)
У Викинга ни то ни другое, так что не смущает.
