Аэродвижитель из ДВС от Вихрь 30
Romich
5 Фев 2007
SnowВихрь + Снегопед
: А по такому принципу не подойдет?Хотел более компактный.
Можно и такой. Но этот только глушит, а тот ещё и мощи добавляет. Хотя глушит не очень. Скорей всего вообще не глушит. Эту трубу применяли на гоночных лодках для соревнований водномоторников.
Romich
5 Фев 2007
alekсандр написал(а):
выхлоп тоже надо охлодить,хотя родного холодильника должно хватить,на вихре вход воды около нижнего потшипника а выход в дейвуд как раз из выхлопа и этими же брызгами охлождаются сами выхлопные газы.
К чему все эти заморочки на аэродвижителе?
Dima1398
30 Дек 2015
г.Череповец
дмитрий сергеевич
  • 19,1 KB Просмотры: 1.201
Dima1398
30 Дек 2015
г.Череповец
дмитрий сергеевич
Подготовил детали для глушителя.Завтра думаю отдать отцу на сварку.
Dima1398
30 Дек 2015
г.Череповец
дмитрий сергеевич
Думаю из чего точить шкивы.Токарь посоветовал из капролоктана или текстолита.Вот незнаю.Кто знает подскажите?
Dima1398
30 Дек 2015
г.Череповец
дмитрий сергеевич
Сегодня забрал со сварки глушитель.Вот только больно длинный получился!Думаю будет задевать ремни и как хотел поставить винт уже не получится.Надо будет что то придумывать.
Саша68
30 Янв 2014
Тамбовская обл.Уварово
мотопарапланерист
По поводу шкивоф , ведущий по уму точить из бронзы и как вариант из алюминия , а ведомый можно и из текстолита вытачить но лучше то же из алюминия . Перед тем как точить Вы уже определились с диаметром ВВ и передаточным числом редуктора ?
Dima1398
30 Дек 2015
г.Череповец
дмитрий сергеевич
Dima1398
30 Дек 2015
г.Череповец
дмитрий сергеевич
Вот нашел для охлождения алюминиевый радиатор от классики.Подойдет или нет?
Dima1398
30 Дек 2015
г.Череповец
дмитрий сергеевич
Пока не подвезли помпу и радиатор да и кое какие еще запчасти.Решил обточить сварку на глушителе и отшлифовать.
nmzapolarie
14 Сен 2012
Нарьян-Мар
Буран, Хонда 50
Чет мне кажется тонковата в диаметре выхлопная труба ....
nmzapolarie
14 Сен 2012
Нарьян-Мар
Буран, Хонда 50
От Бурана глушитель нового образца можно было бы прикинуть, приварить, .... :popcorn:
Dima1398
30 Дек 2015
г.Череповец
дмитрий сергеевич
Сегодня всетаки нашел водяную помпу от а\м Москвич 412(почти новая) и радиатор охлаждения от ВАЗ2114.Кто как посаветует сделать охлаждение?
GGI
4 Окт 2012
г.Балаково, Саратовская область
Евгений Александрович
Lada Largus 7 мест, 02D, ПВХ Quicksilver 340 AirDeck, YAMAHA-5л.с.
Дима - сжимай фотки, правой кнопкой по фото - открыть с помощью - Paint - кнопка изменить размер - пиксели - 800 (или 600) - Ок - сохранить как - Ок.
Dima1398
30 Дек 2015
г.Череповец
дмитрий сергеевич
Ни у кого нет идей как лучше сделать охлаждение?
Romich
5 Фев 2007
Дима, лучше чего? Ты ещё ничего не предложил. Не теорию же тебе тут излагать. Давай конкретнее!
MaloyZZR
29 Мар 2015
Кузбасс г.Юрга
Сергей Анатольевич
CX-5, Spike проходит ходовые испытания
Помпу думаю компактнее от газелевской доп печки воткнуть. Она с эл.Мотором не надо городить механич привод.
GGI
4 Окт 2012
Только прямой привод, и только от маховика!
GGI
4 Окт 2012
Дима вечером дома буду, полно всего по вихрю, выложу.
Dima1398
30 Дек 2015
г.Череповец
дмитрий сергеевич
Надо делать крышку на водяную помпу от а\м Москвич412.Может кто использовал такую и есть чертежи крышки и лучше с размерами?
Romich
5 Фев 2007
Дима вот эскиз крышки для такой помпы. Размеров к сожалению нет. Делается всё по месту. прелесть данной помпы в том, что крутить её можно в любую сторону - лопасти прямые. Поэтому выход приваривается в нужную тебе сторону, в зависимости от будущего направления вращения.
Корпус точится из подходящей трубы. Донышко из стали 2 мм., немного выгибается, чтобы поверхность была параллельно верху лопастей.
Для входной мы использовали кусок трубы от реактивной штанги заднего моста Жигулей (Нива), там стенка тонкая - как раз. Для выхода подходящая трубка, нашлась, чтобы налазил с натягом шланг 14мм. Наверное трубка снаружи 16мм, стенка потоньше.
Ко входному патрубку у меня еще сделан вход от расширительного бачка. Если у тебя конструктивно он будет в другом месте, то можно и в другом.
Между фланцем и корпусом помпы ставится стандартная прокладка.
Нужно стараться, чтобы зазор между лопастями и донышком был как можно меньше.
В принципе, ничего сложного, нужны только токарка и сварка, ну и подходящие материалы.
GGI
4 Окт 2012
Диман, я тебе скидывал инфу там все есть правда без размеров, делай по месту.
Dima1398
30 Дек 2015
г.Череповец
дмитрий сергеевич
Думаю поставить карбюратор от мотоцикла ИЖ Планета 5.Почитал про такую переделку.Кто что пишет.Кто пишет что карб от ИЖА лучше родного,а кто пишет что с ижевским карбом заводится очень плохо.Кто нибудь ставил такой карб на вихревский двигатель?Как он себя ведет?Стоит ли переделывать?Да и если ставить ижевский карб то я так понимаю родной вихревский бензаносос ненужен?Значит надо глушить отверстие в картере где крепился бензонасос.Как его лучше заглушить?
Romich
5 Фев 2007
У меня на Вихре стоит планетовский карбюратор. Заводится мотор отлично, в любой мороз.
Интересно, как без бензонасоса топливо будет подаваться в ижевский карбюратор? Если бензобак будет стоять выше карбюратора, то будет, а если ниже, то без бензонасоса ни как. :)
