нагрузка на генератор???
wit11
23 Окт 2007
санкт-петербург
виталик
всяко-разно
Всем привет!!!
Квадр АУТ 650 мах, летом из болот и говен лебедкой таскал без проблем.
Зимой столкнулся с проблемой: сидя в сугробе при нагрузке на лебедку загорается чек инжин и лебедка не тащит. Отвез квадр в сервис- там сказали что это идет нагрузка на генератор и он не справляется, типа попробуйте свет выключать когда лебедкой тащите.
Но вроде это фигня какая-то, ведь летом было без проблем???
Может есть у кого по этому поводу мысли какие???
ABK
11 Июл 2006
Артем
Мото: GSX-R750 и ZZR1400 ATV OUT650, снеж summit 1000 и tundra300
Это часто бывает, если лебедка сильно напрягается. Напряжение просаживается.
wit11
23 Окт 2007
санкт-петербург
виталик
всяко-разно
а чем отличается напряжение лебедки в сугробе, от напряжения лебедки в болотине или в грязи???
TipQuattro
6 Мар 2008
Kurkino Moscow
CAN AM RENEGADE 800X, CAN AM DS 450, CAN AM Outlander MAX 650XT
Ну может уже аккум не такой свежий :nerd:
TipQuattro
6 Мар 2008
Kurkino Moscow
или генератор начал свой путь к концу :nerd:
А если во время лебедения газку поддавать?
26 Авг 2004
г. Вологда
Sled: MXZ X-RS 800'12, ATV: Sportsman XP 850'09 Boat: Crowline 240LS'10 PWC: XP LTD`98
Не поможет, там генератор ватт 500, а лебедка жрёт под 1,2 кВт...
TipQuattro
6 Мар 2008
Kurkino Moscow
Значит действительно акку дохлый и не слаживает нагрузку
ABK
11 Июл 2006
Артем
У меня и в болоте и в грязи напряжение падало (загорался чек), если лебедка в близком к режиму полного торможения работала. В холодную погоду емкость аккумулятора падает, соответсвенно и напряжение падает быстрее.
BLONDIN
3 Фев 2004
Санкт-Петербург
BRP
Емкость аккума на морозе снижается и естественно с нагрузкой он не справляется. От гены лебёда будет работать тока на холостом ходу, без нагрузки. Мозги квадра фиксируют падение напруги ниже предела и загорается чек.
wit11
23 Окт 2007
санкт-петербург
виталик
всяко-разно
Я понял. СПАСИБО.
Vovick
8 Дек 2007
800я Сволочь 2008 года
У меня на новом ауте такая же фигня. На сервисе сказали, что шайтан. Напишут письмо Росану. Акум садиться моментально, если лебедку включать-выключать, и живет долго, если нажал лебедку и держишь. Вот такие дела.
Dimasik
31 Окт 2007
Санкт-Петербург
AC Sabercat 700 EXT, Kawasaki BF 750, Triumph Speed for
wit11 у меня была броблема на полярисе 700 такая же, только еще помимо чека подали обороты и он глох. Проблема после замены почти всего что возможно в оф сервисе поляриса в СПб решилась следующим образом. Окислились клевмы на акоме и он не брал зарядку. Поэтому все загоралось и глохло. Заряди АБ ,проверь провода. Если не получиться, вези в Росан, там должно быть оборудование которое и определит где проблема .И главное чтоб эта проблема проявилась на диагностике иначе разговор ни о чем.
Pavel A. Konev
6 Окт 2005
Свердловская область, г. Первоуральск
POLARIS Sportsman X2 800 EFI DLX, Arctic Cat BEARCAT 570 XT
Периодически лебедку надо обслуживать!
Особенно, псле водных процедур и тем более подводной эксплуатации.
Снять. Разобрать. промыть в бензине все шестерни редукторов, корпус, все просушить, заложить новую смазку, можно Литол. Проверить электромотор. Вытащить ротор, все прочистить. Прочистить щетки и контакторы ротора. Убедиться что между контакторами ротра ничего не попало. Собрать.
Следить за состоянием троса. в случае возникновения сильных заминов и повреждений - заменить. Можно на кевларовый.
Выполнять процедуру регулярно в период ТО, раз в год или чаще при эксплуатации в экстремальных условиях.
26 Авг 2004
г. Вологда
Хера се! Я за три года ничего не делал... Может не трогать лучше?
BLONDIN
3 Фев 2004
Санкт-Петербург
BRP
Pavel A. Konev, ты не в конторе по обслуживанию лебёдок работаешь? :laugh:
OLD
Всегда прав
18 Дек 2004
Петропавловск-Камчатский
Сории за Оффтоп,
А можно лебедку в прикуриватель машины вставлять? И какую по мощности макс?
26 Авг 2004
г. Вологда
ALEX38
24 Янв 2008
г. Иркутск
Yamaha, Lynx.
Авто лебедка в пике жрет 700!!!! ампер
recon
27 Ноя 2007
Вологда
в прикуриватель наверное только ручную можно :)
Даж инверторы больше 150 ватт на прямую на акуум подключаются.
А про обслуживание лебедки - человек все правильно написал, если она часто в "говне" раз в год лучше ТОшку ей сделать.
BLONDIN
3 Фев 2004
Санкт-Петербург
BRP
OLD написал(а):
Сории за Оффтоп,
Это не оффтоп, но про горники у тебя лучше получается :laugh:
