Балансировка вариатора
Alle
16 Янв 2012
г.Владимир
отечественная
а я то хотел бурановский переделывать, самодельные оси, грузики, а про балансировку не думал:dread:
elacom
15 Авг 2015
Уфа
ВМ-650, УС-440 (500+), В-30
В процессе этого интересного занятия получилась ещё одна заковыра. Старый хозяин говорил, что невозможно ездить на нем, трясет, горят ремни карбюратор постоянно засоряется. Оказалось просто. Трясет это от не балансированного вариатора (наверное), ремни горели от нарушеной параллельности ведомого и ведущего вариатора, и нарушенной настройки шкивоф вариатора ведущего и ведомого. Он мне отдал пять ремней сгоревших.
Парралельность настроилась подвижкой двигателя на подмоторной плите. А зазор как в пачпорте 52,5 мм. настраиваться не хотел. Нужно было добавлять регулировочные шайбы. Их нигде нет не в Волопасе ни в Моторприксе, нигде. Пришлось брать ремкомплект коробки передач ВАЗ-2110 там есть две шайбы 4 мм. и 6 мм. но внешний диаметр чуть больше, хотя он и не влияет не на что. На вал правда не лезет. Пришлось камнем на дреле самую малость пройтись и поставить 4 мм и одну родную 1,5 мм. Зазор 52,5 мм. встал на место.
Ну а карбюратор засорялся сажей от горящего ремня. Он зачем то патрубок глушителя впуска отрезал и он не имел никакой герметичности с глушителем впуска, который ещё и немного фильтр.
Pahha
2 Янв 2012
Архангельская область, Устьяны
Рысь-660
Евгений, для продажи тебе в варик были подсунуты разные груза, но теперь все проверил и движек проходит дольше!
Alle
16 Янв 2012
г.Владимир
отечественная
а если взвесить и подогнать вес, что бы было одинаково с двух сторон,, оси, рычажки, грузики, может и ненадо балансировки
Riper69
30 Ноя 2013
Радужный, ХМАО
Игорь Петрович
Танкетка Полигон
Надо, мне после подгонки грузов пришлось 8 грамм с одной стороны добавлять, видать литье такое неравномерное или раковины внутри люминия. В конце страницы мой колхоз начинается, сейчас жду запчасти для изготовления приборчика типа стробоскопа.
http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/103081/page-34
Alle
16 Янв 2012
г.Владимир
отечественная
а где баланисировать-то, в шиномонтаже?
Riper69
30 Ноя 2013
Радужный, ХМАО
Игорь Петрович
Танкетка Полигон
Навряд ли там смогут. Пока кто как может колхозит. Кто-то и не парится, ставит и ездит...а долго или нет, как повезет.
байкер
11 Мар 2008
Башкортостан, г.Стерлитамак
Ильшат
Для интереса проверил массу грузиков правдв тайговских, граммы уходят нормально до 5 мм, поэтому надобы внимательнее к этому делу подходить, взвешивать всЁ! Не отбалансированный варик постепенно приводит к поломке коленвала, а он нынче 30 тыс руб стоит
elacom
15 Авг 2015
Уфа
Я проверял вариатор в сборе но без грузиков. Бьет. Поэтому я подгонял сначала баланс неподвижной тарелки на валу. Потом её же с венцом. Потом корпус подвижный. Потом внутреннюю болванку с крышкой. Потом уже с грузиками. Вот как то так.
Тарелка не подвижная была в норме. Венец сверлил, подвижную тарелку сверлил, внутренняя и крышки были нормально. Грузики вывесил и всё в порядке. Грузики вывешивал вместе с осями и втулками. Но сверлил много, как мне кажется.
Фото не делал, руки были не совсем чистые для фотоаппарата, да и не до него было вообще когда чем то занят.
Alle
16 Янв 2012
г.Владимир
отечественная
так как проверял-то, подробней?????? все говорят что проверяли, но не говорят как, так как будто все это как самом собой делают
elacom
15 Авг 2015
Уфа
Может кому понадобится, напишу по подробнее.
В общем я проверял всё по отдельности, что бы было балансировано всё. Началось всё с того, что снегоход прыгал при повышении оборотов чуть выше холостых. Аж страшно за него было. Плюс решил поставить давно валяющийся в чуланчике стартер от Бурана. Первым делом все балансировалось на ножах, а потом на моторе.
1. Разбирается вариатор. Балансируется неподвижная тарелка которая отлита заодно с осью вариатора. Ставится на двигатель и газуем до максимума. Двигатель не дрыгается.
2. В моем случае ставился венец и балансировал тарелку на оси с венцом. Ставил на двигатель и газовал.
3. Разбиралась подвижная часть вариатора и голая, а потом с крышкой, а потом с внутренностью где ролики стоят балансировалось на валу и после проверялось на двигателе. Ролики тоже должны быть подогнаны по весу.
4. Ставились грузики подогнанные по весу и все балансировалось на ножах, а потом на двигатель и газу.
Вот и всё, ничего сложного. В итоге на различных оборотах и при максимальных оборотах двигатель не дрыгается и снегоход не прыгает. Сколько грамм оставшегося дисбаланса и при каких оборотах не скажу. Не на станке делал. Но главная цель достигнута.
Сама процедура балансировки на ножах думаю всем известна, её мы опускаем из текста.
Реакции: Alle
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
Думаю что как раз "балансировка на ножах" и не известна, забыта напрочь в век компьютеров.
Если коротко: изготавливаешь вал, конуса и гайки+ два ножа - две полоски заточенные под "нож".
Главная тайна это установить их строго параллельно и в уровень. Причем иногда необходима разница по высоте одной относительно другой. Вариатор крепишь на валу и катаешь этим валом по ножам. "Тяжелой" стороной он всегда будет останавливаться вниз. Низ и сверлишь......... И так до тех пор пока балансируемая деталь не начнет останавливаться как ей вздумается, согласно силе трения качения а не силе тяжести.
elacom
15 Авг 2015
Уфа
Точно так и есть. Только я вал заказывал с конусом и без гаек. Он на этом конусе держится нормально без перекосов. Я его аккуратно киянкой туда вставляю, а потом так же легким ударом киянки и высаживаю. Всё нормально держится. Ножи от электрорубанка по 250 мм.
Alle
16 Янв 2012
г.Владимир
отечественная
может в токарке за деньги балансировку проще сделать, есть инструменты наверно?
elacom
15 Авг 2015
Уфа
А что там в токарке собственно можно сделать? Только вал выточить. Если в шпиндель варик зажать, то инерции варика не хватит что бы раскачать станок. Если только нет балансировочного станка. Что может быть проще чем на ножах?
mservis
26 Фев 2008
Алтайский край
всякая разная....
Еще есть метод на круглых ножах, там не нужно выставлять уровень, но конструкция сложнее, поэтому подходит для тех кто постоянно этим пользуется.
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
Максим, подробнее что за круглые ножи?
Alle
16 Янв 2012
г.Владимир
отечественная
а он к краю не притрется в таком варианте, не удерживает ведь ничего от смещения:blink:
Riper69
30 Ноя 2013
Радужный, ХМАО
Игорь Петрович
Танкетка Полигон
Можно и в подшипниках балансировать без смазки, вместо нее что-нибудь типа WD-40 обильно пшикается, люфтик в подшипниках даже в помощь.Возможно, немного хуже, чем на ножах, но проще. Я так и сделал себе, но увлекся и начал приборы колхозить ради интереса. А так-то можно сказать, что прямо в подшипниковых опорах и отбалансировал статически. Сначала пластилином, потом его взвесил, сверлить много оказалось для 8-ми грамм, прикрутил болт с гайками.
elacom
15 Авг 2015
Уфа
В общем то в подшипниках не совсем точно получится. Очень большая площадь соприкосновения. А отсюда и сопротивление. Самый точный метод из здесь приведенных, это на ножах. Причем очень точно заточенных и с полированным валом.
Riper69
30 Ноя 2013
Радужный, ХМАО
Игорь Петрович
Танкетка Полигон
Да, но только вариатор 3,8 кг весит, если не ошибаюсь, как вал поставить на ножи для использования этого точного метода? Делать насквозь его, чтобы с двух сторон выходил?
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
Ппочему нет?
Riper69
30 Ноя 2013
Радужный, ХМАО
Игорь Петрович
Танкетка Полигон
Alle
16 Янв 2012
г.Владимир
отечественная
так и в шиномонтаж не надо будет ездить:ohmy:
