FAQ по стелс
маричок
10 Янв 2014
ЯНАО салехард
марат
в сево понемногу
может каму пригодитса такое решение ,+ в освободившемся месте под сиденьем
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
Не забываем , что лежать аккумулятор может не каждый
Кислотники так класть нельзя
grom744
14 Янв 2009
новгородская обл.демянский район
снегоход STELS V800 Росомаха vin243
сделал усиление кронштейна кпп
grom744
14 Янв 2009
Наконец то пришел долгожданный подарочек.Вал был изготовлен на заводе в Пензе одним из наших формучан.Шестигранник вала 27мм .закалка шлицевой и подшипниковой части была выполнена на установке ТВЧ.Запрессовка колес ни составила никаких трудностей .колеса нагревались в кипятке 10-15мин и потом шли как по маслу
запрессовка колес на вал
grom744
14 Янв 2009
я же видео сделал :happybday: сделал видео кому что будет не понятно задавайте вопросы
скачать программу PCHUD https://yadi.sk/d/tY-N0nH4es3YR .для сброса ошибок OpenDiag 1.4 http://www.opendiag.spb.ru/load кабель для диагностики http://market.opendiag.pro/catalog/adap ... g-com-4091 с адаптера выводим три провода плюс . минус и K-line находим фишку диагностики под расширительном бочком находим в ней желтый провод на нем должно быть напряжение 5 вольт в него вставляем провод с адаптера k-line плюс и минус кидаем на аккумулятор
mark555
5 Дек 2012
Томская область
Марк
BRP SWT900AE, ТАЙГА 500 с Лифан-20, Самоделка. Был Шихан-Д2Е, Stels Россомаха V800 2014г, Stels Россома V800 2015гх2014г
Пока лето , решил починять глушитель, перегородка отпала в последнюю поездку весной этого года, неудобств никаких это не вызывало, отпала , да лежала там себе да лежала, не бренчала ,да и звук вроде не изменился, НО как-бы все равно "непорядок" это, вскрыл глушитель изъял остатки перегородки и вварил новую из 2-х милиметрового металла, сам заварить корпус не смог (не хватило навыков сващика), утартал пацанам на Автосервис, там спецы 5 сек. заварили.
Поставил,завел, офигел, звук стал другой, как-бы мягче и гораздо тише, здесь кстати тоже писали уже что после восстановления перегородки металлом толще, звук становится тише.Родная перегородка из тонкого металла, мож резонанс какой там дает что-ли. Теперь слышно в основном только вариатор. Вот еслив-бы его на Поверблок заменить, сегохода и не слышно-бы было. Но родной Варик работает исправно , поэтому будем мириться с его тарахтением.
mark555
5 Дек 2012
Томская область
Марк
Ребята, если у кого вышел из строя лямбда-зонд, подходит вот этот Датчик кислорода 2110 н/о [258.006.537] (Bocsh), поставил себе (с подсказки Алексея "grom744") , Чек потух сразу, работает отлично. Провода соединяем : Бошевские белые, с белым и фиолетовым нашего разъема и соответственно черные и серые по цветам .
grom744
14 Янв 2009
stels89ru написал(а):
аналог клапана холостого хода никто не подбирал?
подбирали :) ваз 2112. датчик дроссельной заслонки и холостого хода
mark555
5 Дек 2012
Томская область
Марк
Вот Дмитрий (Purgen) подкинул видио как можно считать ошибки, без компьютера
"Считывание ошибок на стелс гепард и росомаха"
mark555
5 Дек 2012
Томская область
Марк
Шестеренки можно взять тут
http://www.megazip.ru
или тут
http://www.s-motors.su/
Стелсовскую брать не вижу смысла, лучше БРП-шный Оригинал.
Бери промежуточную шестерню, а если двиг ODES то можно все 3 взять , подойдут.
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
вот у нас по квадрам всё разложено и мануал по мозгам скачать можно
http://forum.atvclub.ru/index.php?threads/127933/page-2
Распиновка разъемов ЭБУ Делфи...
Серый разъем. (пометка – Цилиндр №1 – это передний цилиндр, а №2 – это цилиндр задний)
1) На 4 пин регулятора холостого хода
2) Контроль включения реле бензонасоса (+ бензонасоса после реле)
3) На 16 пин панельки (- на лампу checkengine)
4) На 3 пин датчика кислорода 2 цилиндра
5) На 2 пин датчика кислорода 2 цилиндра
6) Сигнал на 4 пин панельки (тахометр)
7) Can шина
8) Can шина
9) Масса
10) Управляющий минус на катушку зажигания 2 цилиндра
11) На 3 пин регулятора холостого хода
12) На 2 пин регулятора холостого хода
13) На 1 пин регулятора холостого ход
14) Глушение двигателя (при замыкании и удержании данного выхода на массу двигатель глохнет через 3 секунды)
15) Не используется
16) Отсечка (при замыкании и удержании данного выхода на массу появляется отсечка двигателя 5500 оборотов)
17) Не используется
18) Не используется
Черный разъем.
1) Управляющий минус на катушку зажигания 1 цилиндра
2) Масса
3) K-line шина (диагностическая, уходит на разъем диагностики)
4) На 3 пин датчика коленвала
5) Управляющий минус на форсунку 1 цилиндра
6) Управляющий минус на форсунку 2 цилиндра
7) На 3 пин датчика кислорода 1 цилиндра
8) На 3 пин датчика абсолютного давления и температуры входящего воздуха MAP
9) Управляющий минус на запуск реле бензонасоса
10) Масса к датчикам инжектора
11) На 1 пин датчика абсолютного давления и температуры входящего воздуха MAP
12) На 3 пин датчика положения дроссельной заслонки
13) На 2 пин датчика коленвала
14) На 1 пин датчика температуры
15) «+» питание после поворота ключа с главного реле
16) Питание датчиков положения дроссельной заслонки и MAP (+5 вольт)
17) На 2 пин датчика кислорода 1 цилиндра
18) «+» постоянно присутствующее питание с блока предохранителей
mark555
5 Дек 2012
Томская область
Марк
Видио тестирования вариатора POWERBLOK 80 на Стелс Россомаха
Denissizev
9 Янв 2016
Куйбышев, НСО.
Стелс Росомаха Vin xexs0010e0000776
Навернулась форсунка.
Пришлось подбирать аналог.
Родная 25377440 подходит от брилианс М2 двигатель 4G93.
Аналоги: DADF111290 или 476Q-102950 от BYD F3;
96487553 от шевроле круз и авео двигатель 1,6.
Себе заказал с разбора от шевроле круза, 2 штуки по 1000 руб.
Пришли по виду один в один, разъемы совпадают.
grom744
14 Янв 2009
поставил шипы KOLD KUTTERS 5/8" (15,8мм) теперь едет как танк.ставил только по краям шипов ушло 120шт.
100шт-1000руб
На всю гусю нужно 217 шипов.
SHARP
12 Дек 2013
Солнечный Татарстан
росомаха 800, и много еще разного железа
makcwell написал(а):
Спасибо товарищи!все очень понятно а самое главное доступно!Конечно интересовала последовательность действий,такие как например выставить лыжи или еще какие подводные камни или может я все так преувеличиваю и там все очень элементарно.к сожалению с механика-техническими знаниями не особо дружу но учусь быстро!а везти этот агрегат в цивилизацию либо цивилизацию к нему далековато)) Тут многие задаются вопросами как меня масло в двигателе а другие еще с более сильным интузиазмом делятся опытом и подпитывают это фотографиями))имхо.а на счет жен ты это правильно подметил,вероятнее только они будут смеяться над таким юмором.
Регулировка схождения лыж
Определения
Схождение лыж – разность расстояний, замеренных между передним краем лыж А и задним краем В, если смотреть сверху.
Руль и схождение лыж
Проверьте, чтобы руль располагался прямо, когда лыжи снегохода находятся в положении "прямо-вперед" измерением расстояния А от крайних точек наконечников руля до самой задней кромки тоннеля, как показано на рис.
ПРИМЕЧАНИЕ: Исходная точка должна быть одной и той же относительно каждой стороны.
Равное расстояние А на каждой стороне
Исходная точка
ВНИМАНИЕ
Не пытайтесь регулировать положение лыж "прямо-вперед" поворотом ушкового болта на рулевой тяге 20, 27
Методика регулировки схождения лыж:
проверьте, чтобы руль располагался прямо
ослабьте контргайки 15 обеих рулевых тяг 20, 27
вращением рулевых тяг добейтесь, чтобы при положении лыж "прямо-вперед" расстояние А в передней части лыж было больше, чем расстояние В в задней части лыж на
10 мм (А – В=10 мм)
затяните контргайки рулевых тяг.
ВНИМАНИЕ
Не удлиняйте рулевую тягу так, чтобы длина резьбовой части L ушкового болта была более 20 мм
Чтобы убедиться, что лыжи в положении "прямо - вперед", положите параллельно предварительно отрегулированной гусенице длинный ровный брус и измерьте расстояние между передней и задней частями лыж и брусом.
При правильной регулировке схождения лыж расстояние у передней части лыж должно быть на 5 мм больше, чем у задней на каждой стороне для общего схождения в 10 мм.
grom744
14 Янв 2009
сальники кпп
mark555
5 Дек 2012
Томская область
Марк
Заснял видио по доработке амортизатора TOKICO 1202 для установки в переднюю стойку Стелса.
abat24
4 Ноя 2010
ЯНАО п.Сывдарма
Буран С-640А, STELS Ставр MS600
Калюмба написал(а):
Привет всем форумчанам. Сальник ведущего вала какой размер и если ему замена ну типа аналог.
Родной "Сальник 28.0x52.0x7.0мм
Подходит 07011553b CORTECO , на 3мм. толще но там места хватает.
grom744
14 Янв 2009
grom744
14 Янв 2009
"делаем рулевое легким"
я давно хотел переделать рулевое но все руки не доходили.переделка заключается в установке упорного подшипника шкворня от волги и в шайбе просверлить отверстие на диаметром 20 мм чтобы шток амортизатора проходил.руль теперь легко крутиться на месте . раньше приходилось в мягкой земле руками помогать за лыжи
фото все тут https://vk.com/club108611374?w=wall-108611374_4404/all
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
датчик вентилятора
аналог от спамыча
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
Мужики, на основе опыта эксплуатации Россомахи уже 3-й сезон, предлагаю, дабы не возвращаться домой на 1-м цилиндре , возить с собой вот такой кит-комплект для замены форсунки в полевых условиях в течении 5-ти минут.
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
"Считать код ошибки можно и не имея дорогостоящего сканера, по морганию лампочки EFI. Для этого три раза нужно повернуть ключ зажигания на вкл-выкл. Поворачиваем ключ в положение вкл, ждем пока накачает насос, потом быстро без пауз выкл-вкл-выкл-вкл. Моргание лампочки 10 раз - это 0, моргание 5 раз - это 5, и так далее - ждем пока покажет 4 цифры - потом следующий код ошибки или повторение по новой"
№ Код Описание возможной неисправности
1 Р0030 Обрыв в цепи нагревателя датчика кислорода
2 Р0031 Замыкание на массу в цепи нагревателя датчика кислорода первого цилиндра
3 Р0037 Замыкание на массу в цепи нагревателя датчика кислорода второго цилиндра
4 Р0032 Замыкание на «+» в цепи нагревателя датчика кислорода первого цилиндра
5 Р0038 Замыкание на «+» в цепи нагревателя датчика кислорода второго цилиндра
6 Р0053 Внутреннее сопротивление нагревателя датчика кислорода не соответствует норме
7 Р0105 Нет изменений сигнала с датчика давления воздуха на впуске (старение, засорение или замораживание влаги в датчике)
8 Р0106 Ошибочный сигнал с датчика давления воздуха на впуске ( утечка воздуха через датчик или места подсоединения, выход его из строя, проблема с проходом воздуха в датчик)
9 Р0107 Замыкание на массу в цепи датчика давления воздуха на впуске (слишком низкий уровень сигнала - для BOSCH; слишком низкий уровень сигнала с Т-МАР датчика - для DELPHI)
10 Р0108 Замыкание на «+» в цепи датчика давления воздуха на впуске (слишком высокий уровень сигнала - для BOSCH; слишком высокий уровень сигнала с Т-МАР датчика - для DELPHI)
11 Р0112 Слишком низкое напряжение сдатчика температуры воздуха на впуске (замыкание на массу)
12 Р0113 Замыкание на «+» в цепи датчика температуры воздуха на впуске (слишком высокий уровень сигнала)
13 Р0116 Сигнал сдатчика температуры двигателя ошибочный
14 Р0117 Напряжение сигнала с датчика температуры двигателя слишком низкое (замыкание на массу)
15 Р0118 Напряжение сигнала с датчика температуры двигателя слишком высокое (перемычка на какую-то цепь питания)
16 Р0122 Слишком низкое напряжение с датчика положения заслонки (замыкание на массу)
17 Р0123 Слишком высокое напряжение с датчика положения заслонки (перемычка на какую-то цепь питания)
18 Р0130 Не соответствует норме сигнал с датчика кислорода (нарушение контакта в разъёме или перемычка с цепью нагревателя)
19 Р0131 Слишком низкое напряжение с датчика кислорода первого цилиндра (замыкание на массу)
20 Р0137 Слишком низкое напряжение с датчика кислорода второго цилиндра (замыкание на массу)
21 Р0132 Слишком высокое напряжение в сигнальной цепи датчика кислорода первого цилиндра (если ECU видит напряжение с него постоянно более 1,5 V, то считает это как замыкание на «+»)
22 Р0138 Слишком высокое напряжение в сигнальной цепи датчика кислорода второго цилиндра (если ECU видит напряжение с него постоянно более 1,5V, то считает это как замыкание на «+»)
23 Р0133 Старение датчика кислорода (переход ECU на усреднённые данные для работы системы впрыска, датчик увеличил время отклика, заменить датчик)
24 Р0134 Ошибочный сигнал сдатчика кислорода (если при запуске двигателя ECU видит, что напряжение с него постоянно остаётся в диапазоне 0,4- 0,6V, то считает это как замыкание на «+»)
25 Р0170
Самообучающаяся система управления впрыском расценивает работу цепи контроля за смесеобразованием как некорректную. Появление данных кодов корректно
26 Р0171
Самообучающаяся система управления впрыском расценивает работу цепи контроля над смесеобразованием как «беднит». только в том случае, если отсутствуют какие-либо ошибки в системе
27 Р0172
Самообучающаяся система управления впрыском расценивает работу цепи контроля над смесеобразованием как «богатит». управления впрыском.
28 Р0201 Обрыв в цепи форсунки первого цилиндра (нарушение контакта в разъёмах)
29 Р0202 Обрыв в цепи форсунки второго цилиндра (нарушение контакта в разъёмах)
30 Р0230/0231 Сбой в цепи управления топливным насосом
31 Р0232 Перемычка на «+»в цепи управления топливным насосом (перемычка с какой-либо цепью питания)
32 Р0261 Замыкание на массу в цепи управления форсункой
33 Р0262 Перемычка на «+»в цепи управления форсункой (перемычка с какой-либо цепью питания)
34 Р0321 Сбой точки отсчёта датчиком частоты вращения двигателя (напр. изменение взаимного расположения датчика и ротора)
35 Р0322 Нет сигнала от датчика частоты вращения двигателя (напр. короткое замыкание или обрыв)
36 Р0336 Недостоверный сигнал сдатчика положения коленвала
37 Р0337 Низкий уровень сигнала с датчика положения коленвала
38 Р0351 нисправность катушки зажигания 1 горшка
39 Р0352 нисправность катушки зажигания 2 горшка
40 Р0444 Подтверждённая версия CFMOTO: Обрыв в цепи клапана XX- для BOSCH Обрыв цепи (низкое напряжение) дополнительного реле стартера- для DELPHI
41 Р0445 Подтверждённая версия CFMOTO: Слишком высокое напряжение на дополнительном реле стартера для DELPHI
42 Р0458 Версия CFMOTO: Слишком низкое напряжение на клапан XX - для BOSCH
43 Р0459 Версия CFMOTO: Слишком высокое напряжение на клапан XX - для BOSCH
44 Р0500 Недостоверный сигнал от датчика скорости (при наличии особых условий: напр. включена нейтраль, но движение продолжается)
45 Р0501 Недостоверный сигнал от датчика скорости (обрыв или замыкание в цепи, выход из строя датчика)
46 Р0505 Сбой в цепи регулирования XX
47 Р0506 Частота вращения на холостом ходу ниже заданной (напр. нарушение в работе воздушного клапана XX, нарушение положения упорного винта заслонки, заедание тросика газа, грязь внутри корпуса заслонки или привода)
48 Р0507 Частота вращения на холостом ходу выше заданной (возможные причины: нарушение в работе воздушного клапана XX, нарушение положения упорного винта заслонки, заедание тросика газа, грязь внутри корпуса заслонки или привода, утечка воздуха на впуске)
49 Р0560 Напряжение АКБ необычное
50 Р0562 Слишком низкое напряжение на АКБ
51 Р0563 Слишком высокое напряжение на АКБ
52 Р0602 Неисправность модуля электронного контроля (ECU)
53 Р0627 Обрыв в цепи реле топливного насоса
54 Р0628 Замыкание на массу в цепи реле топливного насоса
55 Р0629 Замыкание на «+» в цепи реле топливного насоса
56 Р0650 Неполадки в цепи MIL Light (Лампы «Check engine»)
57 Р0850 Неполадки в цепи запуска двигателя (не может быть запущен на нейтрали)
58 Р1693 Замыкание на «+» в цепи MIL Light (Лампы «Check engine») (Версия CFMOTO: В цепи тахометра слишком низкий уровень сигнала сдатчика положения коленвала - для DELPHI)
59 Р1694 Замыкание на массу в цепи MIL Light (Лампы «Check engine») (Версия CFMOTO: В цепи тахометра слишком высокий уровень сигнала с датчика положения коленвала - для DELPHI)
60 Р2177 Самообучающаяся система управления впрыском расценивает смесь на оборотах выше XX как «Слишком бедная»
61 Р2178 Самообучающаяся система управления впрыском расценивает смесь на оборотах выше XX как «Слишком богатая»
