Простой и надежный регулятор напряжения снегохода
Просто Мотоциклист
31 Окт 2018
Хонда
Лишь один косяк - Гармин при выключенном снегоходе и питании от АКБ вдруг начинает кричать, что питание не корректно. Не понимаю, в чем дело.
Гармин ловит помехи. Можно добавить еще один конденсатор или просто отодвинуть реле подальше
Просто Мотоциклист
31 Окт 2018
Хонда
Парни, так по какой схеме собрать лучше регулятор? Рысь с аккумулятором и московским зажиганием. Я на одну от скутера поставил 4 контактный регулятор, прекрасно работает. На другую поставил такой же от скутера, чёрти че показывает.
По схеме с 2 вта 41 и улн 2003. Детали на Салмышской покупайте, фермер базар, дешевле
Алексей Оренбург
14 Янв 2022
Оренбург
Рысь 500, 119
Timon73
21 Фев 2022
Ульяновск
Рысь 500м
Здравствуйте подскажите что за рн такой 30.30.3702а у меня рысь 500м стоит московское магнето а рн стоит сно7 я так понял он выдает переменку хочу поставить акб для внешних потребителей
Timon73
21 Фев 2022
Ульяновск
Рысь 500м
Я имею в виду он выдает постоянный или переменный
Просто Мотоциклист
31 Окт 2018
Хонда
Постоянка там есть. Вам подойдет
Timon73
21 Фев 2022
Ульяновск
Рысь 500м
Спасибо. Может подскажите почему на горячем моторе плохо начинает тянуть на холодную рвет из под себя компресия 7и8.
Просто Мотоциклист
31 Окт 2018
Хонда
Богатая смесь, подсос воздуха из под чего то, что греется
Ivahich59
4 Фев 2022
Пермь столица деревень
УАЗ, Рысь 500
Добрый день! скоро прогорит левый поршень. Смотри сальники коленвала. Скорее всего, какой-то вылез. Смотри резинку мд карбюратором и двигателем - потрескалась или вылезла. Обычно плохо тянет при перегреве цилиндров на 99% левого.
Timon73
21 Фев 2022
Ульяновск
Рысь 500м
Понял спасибо, а как посмотреть сальник только разбирать? И еще заметил подношу тестер для проверке напруги к двиглу не подключая контакты и он сходит с ума прыгают цыфры и немогу замерить
Timon73
21 Фев 2022
Ульяновск
Рысь 500м
Это норма или так не должно фонить
sasha1408
17 Мар 2022
череповец
Добрый день!
разобрал регулятор от Arctic Cat sm-01235, может кого заинтересует схема и что внутри расположено........
deba4379
9 Янв 2011
киров
буран
Добрый день. Подскажите по какой схеме лучше спать регулятор на буран. Из потребителей свет(ксенон) и подогрев ручек и курка. Всё питается от акб 55А.
Просто Мотоциклист
31 Окт 2018
Хонда
По схеме с улн 2003 и симисторах вта 26. Заводится с первого раза
Miuaz
11 Апр 2022
Санкт Петербург
Здравствуйте. Подскажите такая деталь подойдёт BTA416Y-600C,127, Симистор 600В 16А [TO-220AB] в РН схема которого на 14 стр
Просто Мотоциклист
31 Окт 2018
Хонда
Подойдет, но лучше присмотритесь к этой схеме. Работать будет стабильнее.
vovangolod1
22 Ноя 2012
Nissan Vanette 99г., Yamaha VK 540E
На Yamahaх и конкретно на VK-540, есть различие в схемах света и зарядки аккумулятора, чем например Тайги, Бурана и т.д.. На VK 540 зарядка АКБ и свет полностью разделены, вплоть до катушек генератора. На АКБ - катушка зарядки и выпрямительное устройство, все. На свет - катушка и РН по переменке.
1.Что хочеш регулировать?
2. Для самостоятельного изготовления или готовый продукт?
Доброго Здравия! Прошу прощения за долгое молчание!
По факту: по сему так долго оставался открытым вопрос или переделать всё на постоянку, или регулировать только зарядку аккумулятора(ибо два гелевых ушли у утиль) а свет и грелки оставить как есть?
Для самостоятельного изготовления.
pasha281282
21 Дек 2018
Добрый день. Подскажите какая на текущий день модель регулятора актуальна для тайга патруль 550 свт, может самоделки какие продают?
pravlockiy
31 Авг 2023
АЛЕКСАНДР
Мотоблок
Добрый вечер может кто посоветует рабочую схему регулятора
FazerAlex
10 Янв 2023
Петрозаводск
Рысь
Да тут их полно... читай с 60 ой страницы.
G_A
21 Янв 2024
Наро-Фоминск
Тайга Варяг 550V SE 2023
Вопрос к специалистам. Регулятор 307.3702 Флэймз при нагрузке только фарой после нескольких минут работы перестаёт выдавать напряжение, фара и приборка сперва мигает, потом гаснет, на АКБ напряжение плавно, за несколько секунд, снижается и заряд пропадает. После останова и повторного пуска, спустя несколько минут история повторяется. С включенным подогревом рукояток фара не моргает, напряжение не пропадает, всё исправно работает. Если включить подогрев рукояток во время мерцания или потухания фары, то всё за три секунды нормализуется. АКБ установлен, снегоход новый, похожие симптомы наблюдались у других владельцев новых снегоходов купленных осенью 2023. Всё описанное не на ХХ, а во время езды.
В чём может быть дело? Нужно ли установить дополнительную постоянную балластную нагрузку, например какой-нибудь обогрев или резистор?
