Охотец
ДимасК
18 Авг 2009
Нижегородская обл.
Lёha
30 Дек 2008
Ханты-Мансийск
то есть, с жигулевским не стоит рассматривать покупку вездехода?
смотря как ездить. Если пару-тройку км от прицепа отъехать то можно наверное рискнуть. Если 50-100 км маршруты я б не стал.
Lёha
30 Дек 2008
Ханты-Мансийск
Тезка , если есть наработки как установить - поделись , очень интересен данный вопрос. Есть видос , как мужик делает самодельные щеки к дифферу и ставит еще два сателлита. Но может еще как мона?
На пневмоходах.ру была тема, давно правда. Все расписано подробно было. Время будет поищу ссылку.
Мой совет, не майся, не теряй времени. Не намного жизнь продлевает. Сателиты без подшипников, хоть 4 хоть 2 износ под нагрузкой почти одинаковый. Проще редуктор перекинуть, чем возиться, благо не дефицит
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
ДимасК
18 Авг 2009
Нижегородская обл.
Его( вездеход) впринципе не стоит рассматривать , а как покупку тем более.
в Костромской области вот такие на Авито висят. Ни разу не имел опыта с такими игрушками и посоветоваться тут где я живу не с кем) Пишут аналоги: Арго,Охотец,Пелец,Скаут-про
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
С Арго ничего общего, с Пельцем тоже . Ох отец , да тож самое. Примитив а-ля самый дешевый вологодский каракат. Мотор Лифан, вариатор Сафари от мотособаки, каробка Жигулей , кардан и мост Жигуля. Все. Натяжка гусениц путем накачки передних и задних колес, подвеска какая либо отсутствует как класс, взъебывает не по-детски . При спускаешь калеса, никуда не едешь. Арго не зависимо от наличия гусениц всегда 6\6 или 8/8 , колеса в гусенице не пробуксанут , у этих поделок колесная формула 6/2 , не спорю встречаются аппараты с формулой 6/4 , когда передние и задние колеса ведущие + есть РК от Нивы. Единственный плюс этого агрегата - дешево и на любой помойке запы.
Вот в такой компоновке гораздо лучше вездики http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/89380/
шнивовод
12 Сен 2011
москва
олег
самодельный вездеход и тракторок
Дык и заморочек побольше:)
trofer
31 Янв 2016
Всякая
Если имеешь ввиду тему "Проект К" , где мужик видос выкладывал как сделал 4-х сателлитный диф , то про это я знаю. Думал , может есть другие наработки .
Я бортовой поворот не рассматриваю в принципе , мне хотелось бы добиться чуть большей прочности для вазмоста. Там ГП держит, полуоси тоже , а вот сателлиты ломает . Есть шестерни для шевинивы , они больше , на 24 шлица , но вот модуль зуба тот же , и 2 сателлита так же . Получается , что гранату ШРУС усилили , а все остальное тоже самое . Вот этот дефект и хотелось бы исправить. Ладно , будет время и желание чего-нибудь поколхозю.
шнивовод
12 Сен 2011
москва
олег
И тот же дифповорот...
А что туда воткнешь в таком размере, это же лайт скинул с прицепа доехал до лунки и обратно, ну снежок почистил, соседа с сугроба дернул, по окрестностям прокатился.
Делал по конкретные свои задачи.
Lёha
30 Дек 2008
Ханты-Мансийск
От того же джимни, много крепче чем мост ваз
Lёha
30 Дек 2008
Ханты-Мансийск
Не трать время, ничего с ним не сделаешь. Оси снашиваются, сателит начинает болтатся и в один прекрасный момент ломает сам себя об шестерню. У нас мужики всяко изголялись. Я бросил это дело, не дорого поменять целиком редуктор.
Лучший вариант, поставь самоблок. Мне многие советовали и трофисты в том числе. Но так не дошли руки
попполо
27 Сен 2013
Геннадий
Линкс ети про 550 Бурка 4т и др
Самоблок на мост ВАЗ?Или я что-то не понял?И если не трудно-какие слабые места у Арго?Он вообще на цепях или?Оч много продается б у-избавляются?Есть недорогие варианты даже 8-ми колесных
Lёha
30 Дек 2008
Ханты-Мансийск
Да, самоблок на мост ВАЗ.
Ясень пень это не для гусеничника
trofer
31 Янв 2016
Всякая
Ну так-то оно так, вот только пешком лишний раз идти нет желания.
Ну так мы легких путей то не ищем, надо поипаться, чтоб жизь веселей была.:D
шнивовод
12 Сен 2011
москва
олег
Lёha
30 Дек 2008
Ханты-Мансийск
Он стоит как чугунный мост + шалобушки всякие, не бюджетно.
Меня и ВАЗ устаревает.
Не настолько много как кажется. Не знаю как щас но несколько лет назад на дроме заказывал 8-12 тыс. валом предложений было.
Говорят нынче трудно найти, соколы и росомахи все помойки японские подчистили:D
SanekDor
18 Дек 2019
Россия
Всем привет! Во вложении отчет об использовании вездехода охотец
poison580
28 Сен 2014
Павел Калмыков
didulya2405
15 Янв 2015
Сокол,Вологодской
мототолкач,каракат чебуратор
Я думаю единственный выход в этой ситуации понижать редукцию после моста ваз.Лучшее,но дорогое удовольствие это колесные редуктора.Сравнительно недорого цепной редуктор.Пусть на пневмоходе но пример исполнения цепного привода Буравушка из Краснодара в исполнении Андрея Власова.Выводы такие сделал на примере вездехода Пелец,где тоже поворот за счёт дифа кпп ваз 12,но после него понижение цепями.И проблем с дифами там вроде нет.
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
На пельце понижение цепями не большое, там еще небольшого диаметра барабан привода гусеницы... На своем колесном диффповоротном сделал после диффа ПЧ 4.5 цепными передачами.
didulya2405
15 Янв 2015
Сокол,Вологодской
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Виталий Лях
13 Янв 2021
Петрозаводск
Виталий
нет
Странно, что вообще ваз мост используют, он по нагрузкам на диф повороте почти в 4 раз меньше держит, чем максимальные нагрузки при моторе ваз
