Продам НОВЫЙ катер Волжанка 49 ФИШ с НОВЫМ мотором Suzuki DF70 ATL и НОВЫМ прицепом Вектор - Лав-81014А ложементы качалка с роликами для облегчения погрузки лодки.
ВЕСЬ КОМПЛЕКТ НОВЫЙ НА ВОДЕ НЕ БЫЛ!!!
ВСЁ ДЕЛАЛ ДЛЯ СЕБЯ !!!
Катер Волжанка 49 ФИШ КОМПЛЕКТАЦИЯ : ( УСТАНОВЛЕНО ДОПОЛНИТЕЛЬНО)
Установлен лодочный мотор SUZUKI DF 70 ATL (цвет чёрный).
Мотор заправлен маслом MOTUL Outboard Tech 4T синтетика.
Редуктор заправлен маслом Suzuki Marine Gear Oil SAE 90.
Якорная лебёдка STRONGER STEEL HANDS 35 c роульсом и якорем Attwood 6.8 кг в ПВХ.
Люк алюмин. с замком носового рундука.
Накладка усилитель на носовой рундук алюмин.
Мягкие накладки на задний рундук спинка+сидушка.
Указатель уровня топлива с белым циферблатом.
Ковролин на рез. основе на носовой палубе.Ковролин на рез.основе в кокпите.
Ковролин на рез. основе в зад. рундуке.
Фанера в кокпите и зад. рундуке обработана влагостойким лаком 3v3 (Франция).
Топливный бак (стационарный) под кокпитом - нержавейка 55 литров.
Топливный бак съёмный - 25 литров Yamaha в заднем рундуке.
Кронштейны с держателями в заднем рундуке для топливного бака Yamaha – 25 литров.
Фильтр сепаратор топливный 10 мк с отстойником и креплением (большой) на два бака + 2 груши. Установ. скрытно.
Доработана топливная разводка с воздушкой.
Гофра гибкая для проводов от ПЛМ (Италия).
Ящик аккумуляторный со стопорами и фиксирующей стропой.
Морской гелиевый АКБ 100 АМЧ (Корея).
Доработана электро проводка.
Установлены приборы Suzuki.
Добавлен пенополистирол (блоки плавучести) под кокпит и зад. рундук.
Установлен магниевый анод на транец и днище катера (внутри).
Рама ветрового стекла перекрашена в серебристый цвет.
Заменены стёкла Lexan цвет бронза (тонированные)+штатные.
ПЛЮС ЗАВОДСКАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ИДУЩАЯ С КАТЕРОМ. Ветровое стекло с алюминиевой рамой
Выключатель массы,Заднее сиденье с рундуком
Клеммы аккумуляторные, Корпус алюминиевый 4/3 мм
Увеличенные кринолины, Самоотливная носовая палуба
Носовой рундук Фиш, Носовой рым.
Декоративная оклейка кокпита (карпет).
Площадка для датчика эхолота,Розетка 12В- 2 ШТ.
Полки вдоль бортов , Бардачок, Помпа осушительная.
Алюминиевый привальный брус.
Высокие передние релинги.
Рулевая система (руль, редуктор, трос).
Передние сиденья мягкие
Стойки сидений поворотные съемные
Ходовые огни (правый, левый, кормовой)
Утки швартовные нейлоновые-4 шт.
Декоративная оклейка борта (цвет - чёрный/серый)
Якорная ниша.
Прицеп Вектор ЛАВ-81014А (ложименты). Оцинкованный.
для перевозки лодок до 6 метров. Грузоподъемность 800 кг.
одноосный, категория "В" ,опорное колесо.
габаритные размеры в мм - 5660*2100*1160
подвеска рессорно-амортизаторная (KNOTT).
кронштейн запасного колеса + запасное колесо.
колпаки на колёса 3 штуки. Лебедка (USA).
Прицеп дополнительно полностью окрашен в два слоя.
Заменены сразу ступичные подшипники и набиты водной смазкой.
Отрегулирована ось и ложементы прицепа под катер с мотором.
КАТЕР ХРАНИТСЯ В ТЁПЛОМ ЭЛИНГЕ.
ВЕСЬ КОМПЛЕКТ НОВЫЙ. ОСМОТР МОСКВА ИЛИ КАЛЯЗИН. 8-917-537-22-27
Якорная ниша.
