Bobbi1953
- 12 Апр 2017
- 106
- 8
- 71
- Владимир
- болотоход ККК
Продаю новый двигатель Лифан 200Е(11 л.с.-14 кг.).Куплен в сентябре 2016 г.,-на гарантии. Планировал ставить на лодку болотоходом ККК ,но когда пришел редуктор с авт. сцеплением ,-не подошло крепление вала винта (кожуха) к редуктору . Редуктор сдал обратно , а движок зиму простоял в гараже .Пока ждал редуктор -установил выключатель зажигания , глушак с переваренным патрубком от 15-ти сильного и бачок от Тохи 2.5 ,-для проверки .Купил на него и бак и краник . Продам в комплектации как в магазинах .
Этот мотор , с его объемом ,- только при понижайке покажет свои достоинства. Шкив,вариатор, редуктор , или на аэро лодку ... .Видео посмотрел снежика с этим мотором и вариатором и решил избавиться .Проверена работа стартера (от Дельты 1207 AGM стартер запустил мотор - но нужен аккумулятор по техпаспорту-от 18А/Ч до 35А/ч, так как у него катушка (и выпрямитель -стабилизатор есть и выдает уже с 1600 об.14.6 В) 7А-90 ВТ.
Лето рыбачил на Лифане 7 ,но груженую лодку винт" 7" при 4000 об. разгоняет до 24 км/ч и дальше "аэрация-кавитация" и теряется упор . А уже 8" не может раскрутить -не хватает крутящего момента , и потому вчера заказал Лифан168F-2L (редуктор цепной 2:1)и винты под него.Грабли люблю !
Документы есть, НЕ ОБКАТАН (три раза запускал на АИ-95, масло залито Маннол п/с Агро САЕ 30 для 4-х-т. моторов.
Иркутск.
Тел.:89500830337.
15000 р. ,-отправлю ТК DPD за свой счет.
Иркутск.
Тел.:89500830337.
255,9 KB Просмотры: 127
257,7 KB Просмотры: 99
267,1 KB Просмотры: 132
230,3 KB Просмотры: 110
