Снегоход Лопарь
Иван Вечкин
4 Окт 2009
Казахстан
Вечкин Иван владимирович
Самодельный снегоход,минитрактор(самод.) мопед мини мокик , парусный катамаран(самод.) мотороллер Муравей, Тойота Рав4
Всем привет. Хотел поделиться ещё одной своей поделкой, собрал наконец-то вездеход цельнорамный на ободрышах от КРАЗа болотохода. Объединят со снегоходом наличие вариатора. Тему открыл на профильном форуме https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=11625.0
Двигатель Ока, вариатор Арктика, ведомый вариатор Тайговский, от ведомого вариатора кардан от Нивы передний на кпп ВАЗ-09. Кпп со сцеплением, гидропривод сцепления. Мосты УАЗ колхозные, покрышки ВИ-3 от Кардана, диски заказывал у нашего форумчанина Игоря Дива, рулевое ГОРУ. Посмотреть вложение 1487983 Посмотреть вложение 1487984
Мощный аппарат
Скат13
30 Сен 2010
Мурманская область, Кировск, Коашва.
снеж с гусянкой от Тайги https://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/133480/ самодельный вездеход https://
Немного с опозданием, но отпишусь. У нас снегоходный сезон только неделю назад закончился. В этом году купил с рук и установил двигатель б/у briggs stratton vanguard 22 л/силы. Давненько заглядывался на такой. Риск, конечно, б/у, но решился. Установил только в марте, проехал немного, по счётчику 70 моточасов. Двигатель зарекомендовал себя великолепно.
Скат13
30 Сен 2010
Вал у этого двигателя 25.4мм. Вариаторов с такой посадкой выбор маленький. Хотел Арктик, но с такой посадкой не производят. Заказал в Рыбинске Сафари с алюминиевой красной крышкой: первый раз прислали с прослабленной посадкой. Попросил токаря выточить иммитатор вала, отсылал его Диме Сайгаку, чтобы по нему подобрал вариатор. Второй пришёл с посадкой в норме, но бронзовая втулка в подвижной тарелке вариатора люфтила сильно. Выпресовал, заказал токарю новую.
Скат13
30 Сен 2010
Передаточное число трансмиссии не менял, так как часто перевожу грузы, максимально перевозил до 650 кг. С меньшим передаточным, боюсь, ремешок может не выдерживать, так как и сейчас в самых сложных условиях ремешок начинает попахивать.
Расход топлива. Вот тут я был приятно удивлён. Я был готов к чуть большему расходу, чем с Лифаном 15 сильным, но по факту средний расход даже чуть меньше оказался.
Вибрация от двигателя прилично меньше, работает ровнее.
Запуск двигателя, что на холодную, что на горячюу с пол-ключа; и с электро, и с ручного стартера. Предсказуемее заводится.
Не знаю, меняется ли опережение зажигания, но ни при каких нагрузках я не видел нагрева выпускных труб до красного свечения, как это было на Лифане. Приобрету стробоскоп, хочу проверить.
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Хотел Арктик и чего вместо точения имитаторов мешало расточить его с 25 до 25,4...
Скат13
30 Сен 2010
Жаль я не разбираюсь в токарке, но эта мысль мне первая в голову пришла. Попросил токаря, тот наотрез отказался, сказал, что не выйдет. Токарь, вроде уважаемый. Вадим, вы сами так растачивали?
silverr
22 Дек 2008
ХМАО, Остяко-Вогульск
Сергей Михайлович
...видимо не в настроение был ваш "токарь" :dread:
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Конкретно вариаторы мне не растачивали(у меня все размером посадочного 25 мм), подобные вещи растачивали и шпонпаз не большая помеха, а сам я только учусь токарному делу, пару лет как приобрел станок...
Скат13
30 Сен 2010
Мужчины, всех с праздником! Решил, что может кому и интересно будет из нашего окружения самодельщиков. Взял я тут новый проект себе, полуразобранный снегоход Lynx Army 6900 без кпп, двигателя и по мелочи много чего. Насколько я знаю, с него скопировали наш снегоход Тайга Патруль, но сейчас я уже понимаю, что точно не во всём.
Отписался в Тайговской ветке про ведущий вал гусеницы, так моё сообщение удалили 2 раза (первый раз думал, что у меня проблемы с интернетом).
Выбрал этот снегоход потому что много их видел в деле, у моих друзей такие снегоходы, часто в паре ездили. Проходимость отменная, гусянка на 600мм.
Скат13
30 Сен 2010
Вал ведущий гусеницы. Сверху на фото Тайговский, снизу родной Lynx: шестигранник на Тайге 27мм, на Lynx 32мм. Разница 5 мм по мне довольно существенная. При случае замерю на Lynx 5900, это младший брат с гусянкой на 500мм. Сразу скажу, что на форуме отписывались люди о случаях нередких поломки вала на Тайге.
Шлицевая почти такая же, как на Тайге: на 0.5мм больше по наружному диаметру и имеет бочкообразную форму в отличие от Тайговской. Возможно это компенсирует небольшой перекос вала в кпп. На Тайге также бывают случаи выкрашивания шлицов вала.
Место под сальник имеет диаметр 28мм в отличие от Тайги на 26мм, что также имеет помоему смысл, так как на Тайге получается повредить сальник при установке кпп больше шансов из-за большего диаметра шлицевой части.
Скат13
30 Сен 2010
Ведущие звёзды гусеницы пластиковые: диаметр Тайговских 152мм, у Lynx 158мм. Пытался замерить расстояние между цевками на гусеницах Тайги и Lynx, разницы не обнаружил, хотя как замерить это расстояние? Цевки на гусенице трапециидальной формы, да и гусеница далеко не новая.
Зачем я вообще докопался до этого? Попадалась на форуме информация, что для гусеницы Beaver фирмы Композит с шагом 64мм идут свои звёзды, и некоторые люди замечали вибрацию в движении, которую связывают со стандартными Тайговскими звёздами, которые вроде как под шаг 63,5мм.
