Алюминиевая лодка VIRTA 4818 Jet.
Igor Oroch
19 Окт 2013
Северо Восток
В сравнении с мотолодкой " Крым" который скоро развалиться от старости, смотрю на этот экземпляр.
По ТТХ идеален. Легче- длиннее.
Возможность установить ПЛМ 40-JET.(60 - л.с)
Igor Oroch
19 Окт 2013
Северо Восток
Если обсуждали где-то покажите пжт.
vasek
Вася
3 Янв 2009
dimitrovgrad
василий
если нет большой волны то саипок.а по волнам-гавно.хребет в трусы ссыпется,а потом и лотка развалится.:)имхо.хуевые у нее обводы днища.
Олег2013
7 Янв 2013
Х-Мансийский р-он
Ноги.
Любую плоскодонку на волне пиз... На Крыме тоже потроха все выколачивает. Судя по ттх она легче Крыма , при этом длинней значит люминь тоньше что не есть гуд.
Igor Oroch
19 Окт 2013
Северо Восток
Ну так-то да, все верно про волну, хребет и трусы:) Но это же водомет, Вась. Но 3 градуса килеватость, не совсем доска.
Igor Oroch
19 Окт 2013
Северо Восток
На Крыме днище 2мм борта 1.5мм но там и сплав другой.
На этой лодке борта 2мм днище 3мм.
Крым последних серий 190кг по шильдику с оборудованием( 2ве сидушки,весла,руль- трос) , а эта голая потому и легче.
Можно днище подшить по центру (ударную часть) Пе-1000 8-10 мм. Все ловчее будет если перекат проипешь.
На моторке есть есть тема с обсуждением. Просто думал у нас здесь владельцы есть.
ushliy ribak
3 Дек 2008
Красноярск
Офигеть-не-Встать
Херня полная...с непонятными надстройками за транцем (аншлаг судостроения :laugh:) Мотор какой собираетесь вешать?
Igor Oroch
19 Окт 2013
Северо Восток
Да вот думаю, или 300 р. за "аншлаг судостроения" потратить, или ваш за мульта 4 прикупить и жопу возить:D
ushliy ribak
3 Дек 2008
Красноярск
Офигеть-не-Встать
Всё по деньгам...чудес не бывает. Ваш выбор :D
А у меня опыт.... Могу поделится в личке, если хотите.
Igor Oroch
19 Окт 2013
Северо Восток
Всё по деньгам...чудес не бывает. Ваш выбор :D.
В том -то и дело:blush: да понимаю все прелести вашего водомета, но цель не та.Суть поменять Крым на что-то более новое и примерными характеристиками.
А у меня опыт....
Йа в курсе ;) бесспорно.:handshake2:
Спасибо!
Igor Oroch
19 Окт 2013
Северо Восток
Думал про 2 варианта
Или Сузу дф-ку 60лс.
Или Ямаху 70 но мудрить с лифтом( финт -водомет)
Но только не Мерк который представлен в ссылке.Было сие чудо,больше не надо:D
xcraft
17 Апр 2016
Екатеринбург
Георгий
Да нормальная лодка, под свои задачи
Я кстати недавно красноярский транец под водомет доделывал
Тож для плоскодона- теперь на кнопке вверх вниз ходит
Только вот 70 наверно многовато для этого размера
Хотя мож и нормалек будет с насадкой
Ещё имхуется мне что не подшить днищевую- зиг высокий
ushliy ribak
3 Дек 2008
Красноярск
Офигеть-не-Встать
под свои задачи
Это ключевой момент.
А возможности следующие...один человек + 25л.бенз = 35км/ч. Два человека =30км/ч. Три человека + бенз = невыход на глисс. Если и выход при удачном стечении обстоятельств (без ветра, волны пр.) то осадка, буруны, ни скорости ни грузоподъемности. Очень очень чувствительна к загрузке!!! В росавиации у нас пользуются такой, только, если мне память не изменяет, под 140 мотором. Говорят "хоть как то едет". Для чего собственно и сделаны кринолины за транцем, под дикие веса моторов. Но...палка о двух концах: увеличили пятно контакта. А это офигенный минус при кажущихся плюсах.
xcraft
17 Апр 2016
Екатеринбург
Георгий
Сдаётся мне что под 70 легкой ямахой с насадкой 50 км с загрузкой в кило под 300 сделает этот корпус легко
ushliy ribak
3 Дек 2008
Красноярск
Офигеть-не-Встать
А мне не сдаётся, у меня был такой вариант с подвесной 60кой, результат см. выше.
У кого не было, остаётся, только гадать... Ни кого, ни к чему не склоняю. Попробуйте сами, расскАжите...
И... производитель что то не потрудился выложить видюшки с тестами и испытаниями (скорость-загрузка), как это делают производители которые чего то добились в судостроении и которым есть что показать. На ПВХашки, и то тесты выкладывают...
На лодочки такого класса мировые производители (SJX, Phantom...) ставят стационарные моторы и от 200 лошадей...и выжимают с них 50-55 км/ч с определённой загрузкой...как думаете почему? (ответ типа: Им на расход пох... или не пользуются подвестниками...не канает).
А вы гадаете 60 поставить или 70 :D
ushliy ribak
3 Дек 2008
Красноярск
Офигеть-не-Встать
Мне на такой было комфортно один раз: на озерке, без течения, я один, с одной удочкой - красота, места в ней много, просторно...В общем то, всё!
xcraft
17 Апр 2016
Екатеринбург
Георгий
Уважаемый, я лодки с 2006 делаю
Старый мой ник тут был gvr
Гадать тут нечего итак понятно
Если под задачи подходит и есть понимание условий где и как будет ходить- то нормальный бюджетный относительно вариант
Выше говорилось о крыме
Считаю неплохая альтернатива
ushliy ribak
3 Дек 2008
Красноярск
Офигеть-не-Встать
Условия разные и цели...да.
vasek
Вася
3 Янв 2009
dimitrovgrad
василий
она хороша на транце.а морда должна быть поострее гораздо.:)
ushliy ribak
3 Дек 2008
Красноярск
Офигеть-не-Встать
ushliy ribak
3 Дек 2008
Красноярск
Офигеть-не-Встать
Лодка для мелких рек. Отбитые яйца и хребет в трусы....приятный бонус хождения по мелководью :D
xcraft
17 Апр 2016
Екатеринбург
Георгий
Отослал перевод на форум владельцев sjx
Потешились от души
( не говори никому, не надо)
swt22
22 Ноя 2011
Алтай г.Бийск
виктор васильевич
skandik swt
