И снова в бой или снова росомаха, воскрешение
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
Вентилятор должен засасывать воздух через радиатор, а не дуть на радиатор. Не буду нудить и рассказывать почему так, просто подумай сам, почему так сделано на всех авто. Так же везде ставят диффузор и ставят его не для красоты. Но почему то у некоторых это лишняя запчасть.
в нашем случае походу для красоты!
Закрыли половину радиатора, а потом решили, что он не достаточного объёма и на 2.0 понагородили так нагородили.
G-A
5 Окт 2018
Алтай
Sergey
Stels
А у меня не греется, пока по крайней мере. Может потому что всегда по свежему снегу? Ну и железку из сверлил, но оставил на всякий, для жесткости и защиты от самого себя. Даже не знаю вообще работают ли вент и дат, надо греть спецом, даже в оттепель ни как. И с запуском на горячую без проблем.[/QUOTE]
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
датчик температуры глюканул
перегрев на 82 начал показывать
G-A
5 Окт 2018
Алтай
Sergey
Stels
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
[/QUOTE]
У меня давно не греется, я бы даже сказал что двигатель холодный.
AntonK1983
11 Дек 2012
г.Омск
так, по мелочи
Я не знаю как у вас и условия эксплуатации у всех свои, но думаю чтоб снегоход не грелся, нужно по снегу ездить. Я за всё время, вентилятор пару-тройку раз слышал. Это же не автомобиль, чтоб ОЖ вентилятором и потоком холодного встречного воздуха охлаждать, скорость не такая большая на снегоходе. А касаемо всех этих дырок в диффузоре, это не более чем самообман. Вообще, как я думаю, на нашем снегоходе ошибка в том, что вентилятор мал по своим размерам и производительности относительно радиатора. И ещё, радиатор должен стоять по центру радиатора, а не с краю, как у нас и должен стоять немного дальше от радиатора. А так получается что часть радиатора которую не охватывает вентилятор вообще не нужна, так как она не остужается не вентилятором, не потоком холодного встречного воздуха, так как нет скорости. На автомобилях для этого и ставят диффузор, чтоб весь поток встречного воздуха проходящего через радиатор проходил дальше через вентилятор и когда вентилятор включается он увеличивает объём проходящего воздуха через радиатор и этим способствует что ОЖ быстрее охлаждается.
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
На счёт снега согласен!
Про остальное даже спорить не буду у меня двигатель всегда недогретый.
А если на практике: то получается или снегоход едет в снегу с небольшой скоростью и охлаждается снегом.
Либо по дороге где нет снега, но скорость выше и радиатор обдувается, а с ним и трубы выхлопные.
Кто-то
4 Окт 2014
Кандалакша р-он
Ошибаетесь Антон про вентилятор .Про родитель скандик V 800 ,на нем вентилятор сбоку на радиаторе и есть в зади защитный кожух для направления потока на вентилятор .При движение по насту или озеру по льду очень помогает .Я даже скребки не ставил .Хотя склизы было жалко .
AntonK1983
11 Дек 2012
г.Омск
так, по мелочи
В чём ошибаюсь? Вы не сравнивайте два разных снегохода. На БРП стоит именно диффузор, сразу собирает поток воздуха, а потом направляет его на трубы, а на нашем пародия такового, так, для галочки.
Динар Камал
4 Дек 2019
Республика Башкортостан
Динар
Стелс росамаха 800
Я
У меня давно не греется, я бы даже сказал что двигатель холодный.[/QUOTE]
Добрый вечер. Я на своем стелсе просверлил сверлой 8мм на сквозь и тоже не греется.
bobin65
22 Янв 2011
г. Томск
Альфред
stels s800
Как буд-то разные снегоходы не поверю что стелс не греется при движении по твердому насту! Если еще и с нартой через 500 метров начитает вентилятор маслать
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
Так ты высверлил или нет, эту жестянку?
bobin65
22 Янв 2011
г. Томск
Альфред
stels s800
Эта жестянка ничего не дает просверлил давно . Не изменилось по снегу нормально по накатанному насту греется под мах . Я не говорю что перегревается но неприятно когда холодно а снегоход пышет раскаленный не хватает охлаждения через передний радиатор.
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
Значит неисправно что-то.
Со снегом недогретый всегда.
Snow64
17 Ноя 2016
Анатольевич
Stels S800 2014
Как вариант , вентилятор слабоват,( бракованный , подшипники, электрика , контакты , диффузор тд тп) чисто сравнить по энергичности вращения с другим снежем
survivor lion
14 Ноя 2015
Архангельская губерния
Honda VFR750F,VK 10D
Приветствую,коллеги! Роман (Шпицберген) не подскажете координаты костюма,что в вашем видео на 22 странице? Вернее координаты места приобретения.Или полное название модели костюма. Буду весьма признателен.
Шпицберген
27 Май 2015
Stels
Привет!
Вот тут: http://www.fossa.su/cat/adrenalin/mission/
Костюм добрый, но жопа все равно мокнет, если целый день елозить по седлу. не сильно, но мокнет. Рекомендую еще неопреновый поджопник и тогда уже ничего не страшно.
Поджопник, пример: https://fmagazin.ru/daiwa/snasti/su...daiwa_da_1304_hip_guard.da_1304_hgbkr_xl.html
survivor lion
14 Ноя 2015
Привет!
Большое спасибо за отзывчивость))).
kontinent1977
8 Апр 2022
Екатеринбург
Анатолий
Stels viking v800
Доброго времени суток, Дмитрий подскажите размеры на какие надо протачивать шайбы для передних стоек, собираюсь менять аморты хотелось бы всё подготовить заранее, спасибо за помощь.
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
не осталось размеров
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
по сути всё как в штате только по длине больше под упор стойки
по месту думаю разберётесь
а лучше если найдёте болванку полеуретана и из нее выточить
kontinent1977
8 Апр 2022
Екатеринбург
Анатолий
Stels viking v800
Дак понятно что разберусь, не такие вещи из строя выводили, время просто потеряется пока сниму пока обмеряю пока токарю отдам, тот пока раскачается недели две выпадет, хотелось всё подготовить и за пару дней сменить
