Двигатель 2-х тактный ,как снизить расход топлива
Tankogradov
17 Мар 2016
Челябинская область.
Стелс Ставр 600 Люкс. Были :Рысь 500МП, Stels Ермак 800L.
У меня рысь 500мп с двумя седоками практически всегда в 20л вкладывалась.
ЛисК
26 Ноя 2014
Stels
Всем здрасти !!! Моного перечитал тем на форуме , мало здесь пишут про двухтактники, а именно прорасход топлива , купил ермака расход 130 км 70л. , Я думаю это много, А вот взять Ямаху 3 , двухтактную тоже расход 40л на 100км, а буран расходует 20-30л на сотку, Вопрос: какие можно сделать махинации для уменьшениярасхода
Для уменьшения расхода взять снеж с 1 гусеницей.
Стелс или Ямаху. Прокурути руками гусянку и представь сколь бенза ты тратишь толь на то чтобы провернуть 1 гусеницу в тепле.
Катки смазывать морозостойкой смазкой.
Гусянку не перетягивать.
Alexs270920
4 Фев 2016
Хабаровский край
александр
Ермак600
Первая проблема в расходе, когда покупаешь снежник у него карбюратор настроин на обкатку ,т.е. более больше подачи топлива , после обкатки нужно смотреть свечи и уменьшать подачу бенза, у меня с новья жрал по 40/45литр., Сейчас 25/30 литр ,
bars_87
7 Окт 2015
Где-то на Севере
Владислав
Тут если капнуть глубже,от многих факторов зависит расход.
Евгений96
28 Дек 2015
Екатеринбург
Стелс Викинг 600
Нет такой проблемы с новья, нет никакой обкаточной настройки карбюраторов. Карбюраторы просто не настроены. как прикрутили на заводе, так и продали. А обкаточная настройка, это придумка ленивых дилеров, которым лень ковыряться с карбюраторами. Отсюда и пошло: на заводе все сделали, покатайтесь так, после обкатки, на ТО подрегулируем (может быть).
Вы, уважаемый, лучше конкретно расскажите, как добились уменьшения расхода.
Только про синхронизацию и винты мы уже слышали. Это стандартные манипуляции.
Металист 2
8 Янв 2019
ХМАО мегион
Андреи
Вот такие настройки Карбюратора
стоятНа Арти кетах
V_YA
18 Фев 2019
Ноябрьск
Вадим
Stels Viking 600
На коте жиклер 220, у нас 240. С али пришли жиклеры 220, на днях поставлю посмотрю как поедет
Евгений96
28 Дек 2015
Екатеринбург
Стелс Викинг 600
Поедет он также, ни хуже ни лучше. Должен греться меньше...
Из выложенной картинки видим следующее:
Винт качества 1,5 оборота, уровень в поплавковой камере 22_24. Что там 3,0 не понял.
А так ничего нового, все как у нас.
Металист 2
8 Янв 2019
ХМАО мегион
Андреи
Металист 2
8 Янв 2019
ХМАО мегион
Андреи
Напиши что изменилось я тоже заказал жеклеры
alex-zob
17 Дек 2010
35 Морозово по М-8
Ерема 800+ Ураган Дикарь
Владельцы Викингов 600-х давно это прошли, долго ли прочитать или спросить? И голову ломать не надо, тем более выше Евгений ответил в общих чертах... Или думаете на Ереме этот движок по другому себя ведет?)))
yuriysorokin
16 Окт 2019
Рязанская обл.
Ермак 600S
Нужна помощь. Начал эксплуатацию Ермака 600. Пробег менее 100 км, расход под 60!!! Езжу один, катаю лыжную трассу с хорошим рельефом. Сделал настройки карбюраторов как дилер посоветовал и ничего, уровень в поплавковой камере правда не проверял, нет информации для VM34-588. Расходу в З0-35л/100км был бы рад, но под 60(((. Кстати, мотор совсем не греется. Буду благодарен конкретным советам, а то семейный бюджет трещит))
Металист 2
8 Янв 2019
ХМАО мегион
Андреи
В первую очередь снегаход новый он должен при кататься Надо настроить вариатор на редукторе ну можешь смотреть видео там всё объясняют Внимательно ! Все настраивают по-своему
V_YA
18 Фев 2019
Ноябрьск
Вадим
Stels Viking 600
Уровень 23.9мм
V_YA
18 Фев 2019
Ноябрьск
Вадим
Stels Viking 600
Ничего нового в этом видео нет, все двно расписано на форуме
Металист 2
8 Янв 2019
ХМАО мегион
Андреи
yuriysorokin
16 Окт 2019
Рязанская обл.
Ермак 600S
1. Жиклеры 220 заказал на Али, 2 шт. - всё верно? 2. Гусеницы натяну по заводскому мануалу. 3. Выставлю уровень в поплавковой камере -23,9 мм. 4. Стопорные кольца на иглах ставлю в первый сверху паз (иглы полностью опускаются). 5. Регулировочные болты на вариаторе ставлю на "2" 6. Проверяю плоскостность шкивов и межцентровое расстояние. Получаю расход 25-30 л/100 км. Всё верно?
V_YA
18 Фев 2019
Ноябрьск
Вадим
Stels Viking 600
И никого не сажать на снеж) еще и температура наружного воздуха влияет, глубина и плотность снега и тд и тд.
А жиклеры лучше найти оригинал микуни, с али попадались с разным сечением хотя написано на обоих 220
V_YA
18 Фев 2019
Ноябрьск
Вадим
Stels Viking 600
А манера езды какая? Если вы курок держите постоянно выжатым на 100% то о небольшом расходе даже не мечтайте.
И синхронизацию сделайте карбюраторов обязательно
yuriysorokin
16 Окт 2019
Рязанская обл.
Ермак 600S
Синхронизацию делал. Манера езды более чем спокойная, лыжную трассу катаю.
yuriysorokin
16 Окт 2019
Рязанская обл.
Ермак 600S
Температура сейчас 0-5 град, снег 10-15 см.
Металист 2
8 Янв 2019
ХМАО мегион
Андреи
Вот такой вчера у меня получился расход
БУХ74
2 Сен 2007
Урал
Ермак 600L
У меня на 80 км. 2/3 основного бака съел. Выходит около 40 л./100 км. Пробег 160 км. общий, настройки все заводские пока. В принципе, я доволен таким расходом, Буран и Тайга едят не меньше.
