КПП
alex-zob
17 Дек 2010
35 Морозово по М-8
Ерема 800+ Ураган Дикарь
Наполняем...:book:
VladGen
13 Мар 2017
Кондинское, ХМАО-ЮГРА
Влад
Ермак 800L
Поменял масло в коробасе...
Залил грамм 100 бенза и прокатился до заправки (км 4 туда-сюда), вальнул домкратом малость набок открутил сливной болт, слилась какая-то серая жидкость. С завода, кста, масла не пожалели, смотрел в начале эксплуатации, с контрольки текло во всю. Магнитик в сливном болте конечно игрушечный мм 4 в диаметре всего, налипло на него малость совсем, протер. Закрутил сливной болт, залил до контрольки, закрутил контрольку и долил на верхосыточку грамм 100. Вся процедура - 10 минут.
Масло использовал такое
Думаю сделать щуп, чтоб лежал на полочке, а то шибко не удобно контролькой пользоваться...
VladGen
13 Мар 2017
Влад
Ермак 800L
Изготовил пробный щуп!
Входит и замечательно выходит!:D
Вводить нужно вот под таким углом
При залитых 0,6л. уровень находится ровно на отметке 31 см. Алюминий металл не подходящий, уровень видно плохо, изготовил на пробу из того что под руку подвернулось...
alex-zob
17 Дек 2010
35 Морозово по М-8
У меня при залитых 800 гр(если конечно на ТО-1 залили 400) показало 27,5 см. Ржавой проволокой мерил...:)
VladGen
13 Мар 2017
Влад
Ермак 800L
alex-zob
17 Дек 2010
35 Морозово по М-8
Может для коробки тоже сгодится, как и для двига. Купил про запас, хоть и объем не большой(200мл), но думаю пойдет.
VladGen
13 Мар 2017
Влад
Ермак 800L
Долил масла в коробку, щас масла где-то грамм 700 там, тоже, показалось, что включение скоростей стало менее внятным....
alex-zob
17 Дек 2010
35 Морозово по М-8
Закину сюда фото моего запасного ремня, он жестковат конечно по сравнению с родным, тот мягкий. Ставил, подходит, только на ведомом пришлось тарелки малость развести.
Он идет для вездехода Арго.
v_p
22 Апр 2008
хитрый север
БуранМД, SWT 550F
На коробке есть болт с четырехгранной шляпкой, он держит пружину фиксатора. Его надо выкрутить подобрать к нему гайку и закрутить по-минимуму. Переключение становиться легким и более-менее адекватным.
Кто-то
4 Окт 2014
Кандалакша р-он
Лучше применять масло для коробаса 75 w 140 .брп перешли от 75 w 90 ,та как перетекает вниз быстрей от нагрева .
alex-zob
17 Дек 2010
35 Морозово по М-8
Вчера благополучно скончались тормозные колодки, точнее одна, наружная. На внутренней еще малехо осталось накладки, приклеено по ходу полное г..но. На колодках по два отверстия есть, видимо для заклепок. Дома блин ни какого подходящего материала нет, чтоб наклепать или приклеить, придется в мотомагазине искать что нибудь подходящее, родные наверно космос цена. Думал старые вазовские или фиатовские подогнать, так хрен, все утилизировано. Пока суппорт просто открутил, я не трус.:D
P.S. Посмотрел на АТВдоке, цена от 480 до 730 руб., может найду что нибудь подешевле, посмотрим.
БДОД
22 Авг 2017
Ухта
Буран, Ермак 800L
Евгений96
28 Дек 2015
Стелс Викинг 600
Ну как тебе сказать? Так то и не ерунда, но по большому счёту ерунда. Всё в зависимости от региона и кошелька.
Чего тебе религия позволяет в машину лить, то и в коробку лей. Остатки всё равно остаются, вот и плескай в снеж.
Там надо то 0,6. может чуть больше... Проблему создали.....
БДОД
22 Авг 2017
Ухта
Буран, Ермак 800L
жл- 4 масло для КПП, жл- 5 для редукторов и мостов. Это если по простому. При чем тут Лексус. И речь не о допуске, а о том что в мануале написано. Если есть авто- залей себе в коробку жл-5 и посмотри что будет.
Евгений96
28 Дек 2015
Стелс Викинг 600
В свое авто в коробку лью АТФ, в мосты 140. Т.к. ЛСД. В снеж 90. Кастрол, остатки. Кончится, Лукойл куплю....
А по допускам.....вам , да и нам не жидкое масло надо, что бы на верху оставалось. Коробка то вертикально стоит, стекает оно на стоянке...
ЛисК
26 Ноя 2014
Stels
Это вы нам проблемы создаёте тем что удаляете сообщения не понимая его текста. Я же не про погоду спросил![/QUOTE]
Для информации.
GL-4 - щестеренчатая КПП.
GL-5 - ГИПОИДНЫЙ редуктор.
GL-4/5 смесь бульдога с носорогом для передне приводных авто. От GL-5 способность держать нагрузку в пятне контакта, От GL-4 - обеспечивание работы синхронизаторов. На GL-5 синхроны не прорывают пленку.
Из опыта только Кастрол показывает реальные GL-4/5.
Остальные масла чистые GL-4.
VladGen
13 Мар 2017
Влад
Ермак 800L
Глянул масло в коробке - опять эмульсия! Все таки теплый гараж для снегохода - зло!
v_p
22 Апр 2008
хитрый север
БуранМД, SWT 550F
у меня вот тоже эмульсия была, да правый нижний сальник мокрил. Разобрал коробку посмотреть как там мои модернизации себя чувствуют - гляжу а сальник мокрящий криво стоит. То ли с завода так, то ли во время эксплуатации скривило. Но сдвинуть с места его очень не просто - туго стоит. В этот раз обратил внимание что конические подшипники паразитных шестеренок не стянуты болтами, т.е. их зазор никак не регулируется. Как-то не привычно видеть такое решение - может нынче мода такая - одноразовость. Подшипнки в коробке все китайские и все в отличном состоянии. Также не заметил никаких проблем от долгого тарахтения на нейтральной передачи. Рычаг переключения на коробке сильно болтался затягивание болта не помогает, сделал в рычаге пропил и стянул этим же болтом - теперь люфта вообще нет.
Тут выше было:
...На коробке есть болт с четырехгранной шляпкой,...
Никакого негатива от этого не заметил. Шариком по диску фиксации переключения набита одна дорожка, скорости ни разу не вылетали, вилки целые - все как бы четко. Но по сути шарик уже не фиксирует вилки и конструктивно там болтается, т.е. при почти полностью выкрученном регулировочном болте шарик полностью выходит из направляющего канала этого болта. В общем себе подзатянул, болт выкручен примерно на 2...3 мм. Тем более что для улучшения переключения максимальный эффект дало уменьшение оборотов двигателя и изменение схемы переключения передач.
Реакции: 4TD
БДОД
22 Авг 2017
Ухта
Буран, Ермак 800L
Такие колодки? Хочу заказать, но ещё не разбирал.
alex-zob
17 Дек 2010
35 Морозово по М-8
Проще сделал. Купил накладку на колодку заднюю от классики, отрезал кусок и приклеил на суперклей. Цена вопроса помнится на одну колодку вышла 9 руб.:)
БДОД
22 Авг 2017
Ухта
Буран, Ермак 800L
Это я тоже читал, колодки то такие?
БДОД
22 Авг 2017
Ухта
Буран, Ермак 800L
Сейчас только супер-клей хороший стоит от 50 рублей
yad24
26 Фев 2017
в ютубе yad24
yad24
brp scandik600
а если нагреется и отвалится?
alex-zob
17 Дек 2010
35 Морозово по М-8
Как хотите, покупайте за 600р. вроде...А так, тюбика наверно колодки на две-на четыре хватит. У меня кстати не отваливается, можно и приклепать, дырки есть. А какие уже, не помню, да и снять их и посмотреть дело пяти минут.
