Модернизация
ак73
21 Дек 2011
Mосква
Aлексей
Sportsman 550, Stels Eрмак 800L.
Не переборщи с мощностью фар, генератор у нас так-себе... Еще можешь, как Андрей Металлист врезать дифлекторы воздуховоды от ларгуса-рено в кожух под рулём, где наклейки - будет доп продувка подкапотки + подогрев тела :). и да на счет замотанных выхлопных труб - бытует мнение, что прогорят... проставку себе ставил от Мороза, она выше родной - стоя ездить очень удобно. Руль расширь по 5см на сторону, по мне так отлично.
андр алекс
24 Авг 2011
г. Березники,Пермский край
александр
все будет !
Givi307
16 Окт 2019
Хмао-Югра, г.Когалым
AC 660 turbo, STELS Ермак 800L, STELS Капитан, РМ Тайга-Рысь (детский)
Givi307
16 Окт 2019
Продолжаем моделирование:
- поставку от витязя внедрил + наши юбку на чехол руля (донором стали сапоги, все равно лежат);
- отверстие в лодке (спереди, справа) + сетка;
- везде где можно было поставил резьбовые заклепки;
- обмотал выхлопную систему (на сколько ленты хватило, 5м заказывал);
- тряхонул проводку (где лежала плохо, где терлось), подмотал, стяжка и притянул;
- проводочек серого цвета, который один без гофры (давление масла так понимаю) нарастил, одел в гофру и пустил поверх основных макарон;
- патрубки охлаждения в местах где об двс терлись подмотал и пр тянул стяжка и куски резины от брызговика.
Givi307
16 Окт 2019
Вопрос.
Кто как и какую лопату возит?
Пришли мне крепления под неё - вот теперь примеряю, куда бы её прицепить
Tankogradov
17 Мар 2016
Челябинская область.
Стелс Ставр 600 Люкс. Были :Рысь 500МП, Stels Ермак 800L.
ак73
21 Дек 2011
Mосква
Aлексей
Только именно белую.
Givi307
16 Окт 2019
Givi307
16 Окт 2019
Вопрос.
Крепление на крышке кофра оказалось неудачным - на первом же выезде об дерево отломил кусочек
Givi307
16 Окт 2019
Забабахал свет, родной всета ни о чем.
- сделал балку (по типу оригинальной задумки) ;
- 4 фонаря в общей сложности (2 основной рабочий + 2 доп боковой);
- вывел на кнопку отключение родного света а балку запитал от фишки на головную фару, теперь родная фара вообще отключена (думал сделать раздельное включение головного и доп света, но оказалось, что система по сопротивление работает и при включении дальнего ближний отключается, в общем посадил все на пин ближнего света).
В общем стало намного лучше штатного, но буду переделывать в основной поставлю 1 большую балку ватт на 90-100, а которые сейчас вперёд стоят переставлю по бокам
ак73
21 Дек 2011
Mосква
Aлексей
Givi307
16 Окт 2019
Нравится, но единственное напрягает, что ветка может попасть между пластиком и трубой...
нужно будет аккуратней ездить, ходовые испытания прошли удачно (лес, болото, кустарник).
111hunter
23 Янв 2014
Тайга Варяг-550
Металист 2
8 Янв 2019
ХМАО мегион
Андреи
Вопрос.
Привет Лопота хорошо вписывается с левой стороны возле вариатора
Givi307
16 Окт 2019
Вчера дошли руки до сидушки, надоело поправлять обшивку каждый раз, посадил на белые "семечки".
111hunter
23 Янв 2014
Тайга Варяг-550
sts-mur
3 Янв 2020
Стелс Ермак 800
Givi307
16 Окт 2019
Очередное модернезирование, подобно на коте было сделано прицепное, намного удобнее открывать его получается
DmitriySYO
31 Авг 2010
ХМАО
Ермак 800L
Всем доброго времени суток. Помогите. Ситуация такая, решил поменять масло, шестерню маслонасоса. Раскидал всё, поменял, собрал. Поставил аккумулятор ииииии ни чего, ноль, даже не фурычит приборка, бензонасос, ничегоооо‍♂. Не знаю за что хвататься и куда смотреть. Все предохранители в норме, все клавиши, которые отсоединял соединил. Просто нет напряжения с аккума. Помогите
DmitriySYO
31 Авг 2010
ХМАО
Ермак 800L
Обычно когда клемы накидываешь искрит чуть-чуть, а здесь просто тишина, как-будто аккум разряжен. Проверил 12,6 В выдаёт
Romanlel86rus
10 Фев 2019
деревня Пашторы ХМАО
Буран, Стелс Ермак 800
Посмотри предохранитель в реле стартера который.
ivanushka1111
крестьянин
13 Фев 2014
Окраина Чел.обл
Ванька
лапти
Мож массу где забыл прикрутить?
