Вариатор
EGER12
13 Дек 2010
томск
павел
.уаз патриот. stels s800
У
Да я верю, но у меня то гремит. Причем на холодную тихо,а нагреется начинает при нагрузке тарахтеть особенно когда груженный трогаешься, и это при том что у меня пробег на нем всего 3800
У нас многие катат на слайдерах от боба ,у всех тихо, я тоже два комплекта их укатал на росомахи. Все отлично было
Mayson
17 Дек 2021
Хмао
Stels Viking 800 2.0
Дал я своему Арктику второй шанс, производитель бесплатно прислал новую крестовину.
При замене обнаружил, что примерно за 1000км на моем подносились оси грузов и разбило резинки. Выточил новые оси 8.1мм, запрессовал в груза и собрал, более ничего не менял. Тишина :Bravo:
А с чего точили оси?
Mayson
17 Дек 2021
Хмао
Я короче сегодня начал перебирать подвижный конус, так как вариатор бришел немного бракованный и производитель отправил мне новый конус.
Задача переставить все груза с бракованного на новый, замечу что на нем не ездили еще все новое.
Разобрал вытащил груза, а там оси с новья в пластмассах очень туго, а в грузах люфтят вот и думаю пока не разбило ни чего может сразу исправить это.
И еще взвесил груза разбег по весу до 2 грамм, это сильно критично?
Mayson
17 Дек 2021
Хмао
Можно конечно и из клапанов сделать, но родные оси у меня 7.9 диаметр и они во втулках очень туго, а клапана слышал 8,1 диаметром вот и не знаю как лучше сделать. Втулки прослаблять или оси шлифовать под втулки
AMP888
13 Янв 2019
Анатолий
Stels viking 800
Втулки прослаблять, без смазки должна вращаться ось во втулках, а не груз на оси.
На ось в районе,где будет сидеть грузик,а должен он сидеть плотно,капни меди,делается так:берёж сварочный аппарат,вставляешь в держак медную проволоку(чем толще,тем лучше)и тупо тычками тыкаешь по одной две точки по кругу,в место где должен сидеть грузик,затем набиваешь грузик,можно не обрабатывать тычки.....медь мягкая сама слезет....всё.
Можно конечно пайкой,но мыслится что она не прилипнет....
Проделав такую буйню и грузик сидит плотняк,и ось крутится во втулках,и втулки сидят в своих канавках без вращения...
Mayson
17 Дек 2021
Хмао
Хм а это мысля,спасибо
bob292
8 Ноя 2008
Северодвинск
Тайга Барс CF500
Можно сваркой капнуть , потом лишнее сточить . Если грузик не каленый то легко зайдет , каленый может лопнуть если много наварено .
Mayson
17 Дек 2021
Хмао
Да я тоже решил полуавтоматом накапаю да в токарном сниму лишнее
AMP888
13 Янв 2019
Анатолий
Stels viking 800
Не поведёт?
Как по мне так проще болты на 10 × 12.9 взять и проточить в размер.
Mayson
17 Дек 2021
Хмао
Сибирь070
11 Фев 2022
Стелс викинг 600
Поставил слайдеры от боба292, на хх тишина, даже стало слышно что глушак в гофре сечет, проехал пока 150.
Кто нибудь менял втулки грузов которые к вариатору прикручены двумя болтами? А то лют большой и на корпусе вариатора от грузов следы ударов.
Lesnic1
24 Янв 2014
Новосибирская область
Доброго дня! Меняли с тщательной подгонкой, как советует автор? Или просто разобрали, поставили, собрали?
Сибирь070
11 Фев 2022
Стелс викинг 600
Просто подточил ножки слайдеров наждачкой, чтобы они входили в вариатор и все, сильно усердствовать не надо так как даже туго входящие одной стороны, при установке всех трёх сторон норм возвращали подвижной диск
Sergey Samarskiy
3 Фев 2018
Stels Росомаха
Добрый день. Не могу связаться с BOB292. Никто не в курсе куда пропал? Хочу слайдеры купить
Mayson
17 Дек 2021
Хмао
ts162
11 Ноя 2013
Яптик-Сале- Н-Порт - Тарко-Сале- Ноябрьск - Тюмень
Макс
Буран 87 г.в. коротыш - продан, Stels Viking 600 - куплен
Тоже написал, не отвечает. По существу, поставил слайдеры от Боба, все отлично. Но после пробег под 200 км на ХХ шума нет, но добавил обороты и опять вернулся шум. Сезон докатаю, потом дефектовать буду.
AleksandrSh
24 Мар 2023
Мурманская обл,
Добрый день. Подскажите если кто знает, втулки подвижной тарелки, ведомого шкива взаимозаменяемы со втулками от армейца?
Стелсовские втулки 30х34х15 мм.
На вариатор CVtech не подходят.
