Неустойчивая работа
Алексей 38rus
16 Ноя 2016
Иркутская область г.Нижнеудинск
Arctic cat 600 efi,паджеро3,примьера
Всем привет,вчера после хорошего пробега стал неустойчиво работать на хх(как будто бедная смесь)После небольшой подачи праймером начинает разгонятся.Сегодня поменял бензонасос(поставил от тайги),все шланги, но проблема не ушла.Сейчас очень плавают обороты хх,после перегазовки может заглохнуть и завестись только после подкачки праймером,карбюратор микуни(почистил),на ходу все хорошо.Куда еще копать подскажите,до этого все было хорошо.Нагар кирпичный
Если самому заглушить то заведется легко,на холодную то же.
ПИЛОРАМЩИК
20 Ноя 2012
красноярский край
Набор металлоконструкций
Опрессовку двигла сделай и найдешь причину.....
nik- 78
12 Фев 2015
Курская область
Сальники менял 300км назад.
Я свой настроил снежик, сделал опресовку, но снега не было и он простоят дней 10. Потом завёл чтоб проверить новую лампочку, а он вообще обороты не держит и глохнет. Качну праймером снова заведётся и снова ,то загазует сам, то пропадают обороты. Я уж поник совсем, но увидел что из карба дымок идёт, оказалось лопнул резиновый переходник. Временно заклеил суперклеем поставил на следующий день, завёл и о чудо. Движок запел и стал отзываться на газулю как никогда и обороты держит. Так что ищи подсос, как я понял он может быть где угодно. При опресовке обнаружил свищик на впускном коллекторе, на ровном месте.
Алексей 38rus
16 Ноя 2016
Сегодня поменял резиновый переходник на карбюратор,в -37 завелся с 3 рывка,на холодную на хх работал устойчиво.После небольшого пробега около 2-х км все начало повторятся.Стали плавать холостые,плохо реагировать на резкое открывание дроссельной заслонки.При полностью закрученном винте качества не глохнет и начинает более менее стабильно работать.Уже не знаю что с ним делать,сальники по внешнему виду без видимых подтеков
inspektor 52 RUS
19 Авг 2013
Нижегородская обл.
Не устойчивый хх в первую очередь-подсос воздуха, ты закручивает винт, тем самым обогощаешь смесь и работает лучше-это опять же на подсос воздуха указывает. Проверяй праймер,шланги, насос, а мотор лучше опрессовать. Иногда,засада там, где ее совсем не ожидаешь.
Алексей 38rus
16 Ноя 2016
Карюратор еще раз почистил и просушил,сейчас пойду пробовать,может чего в каналах перемерзло.Погода резко поменялась от -7 до -37
Алексей 38rus
16 Ноя 2016
С карбюратором не помогло,даже если скидываешь шланчик от праймера на коллекторе ничего не меняется,где то подсос с палец.Из за среднего сальника такое может быть?
inspektor 52 RUS
19 Авг 2013
Нижегородская обл.
Алексей 38rus
16 Ноя 2016
Завтра буду снимать мотор,просто интересно что могло произойти.Неужто сальники развалились за 250-300км.Тогда с таким качеством запчастей проще сжеч его и купить иномарку.Купил новый ручной стартер,так после первого рывка оторвалась ручка,а через неделю намотало потроха на кв.(это так,к слову)Взял бу у форумчанина в прошлом году,до сих пор как новый
inspektor 52 RUS
19 Авг 2013
Нижегородская обл.
Не отчаивайся главное, Рысь капризна, но приручить ее можно.
Алексей 38rus
16 Ноя 2016
Проблема была в правом сальнике кв,раскрылась пружинка.Опрессовка помогла выявить,воткнул новый сальник с пружинкой от старого(она видимо надежней) теперь вроде кошка снова ожила:).Спасибо всем кто откликнулся
inspektor 52 RUS
19 Авг 2013
Нижегородская обл.
Ну вот, говорил же, что проблемы находятся там, где их не ищешь.
