помогите новичку
василий 1983
20 Янв 2018
вася
мотособака
при запуске, двигатель начинает набирать обороты, при закрытой заслонке воздуха, когда открываешь заслонку собака пытается убежать,через 5 минут на тормозе двигатель прогревается и резко становится все в порядке работает на холостом ходу, такое ощущение что где то что то замерзает но не тросик газа, подскажите, собака новая 1,5 месяца эксплуатации, двигатель 15 сил
Serezhka0284
1 Янв 2018
Ижевск
Мотобуксировщик Лидер
Для начала отцепите тросик газа от двигателя, подергайте рычаг ручной установки газа, он должен перемещаться свободно, без заеданий и возвращаться обратно под действием пружины регулятора. Если ходит туго, то ослабить прижимную гайку. Если там все в порядке, то возможно глючит центробежный регулятор.
василий 1983
20 Янв 2018
вася
мотособака
рычаг движется свободно, на улице -15 градусов, что то другое,как двигатель оттаивает все приходит в норму резко, ручку газа при этом не трогаю, Когда на улице было около нуля всё было в норме,
нат кочевник
15 Мар 2016
Мотобуксировщик Помор 13л.с. катки
Совет насчет гайки был верный. Там стоит плоская выгнутая шайба. Сильней затянешь - рычаг может не возвращатся на место. Я разобрал , все почистил, смазочкой низкотемпературной (МС 1000) слегка и затянул с контролем усилия. Смотри еще последнюю тягу к карбюратору. Она замерзает вместе с поворотной собачкой на карбюраторе. Перед тем как завести двигатель- не поленись, рукой проверь положение основного рычага и подвигай последнюю тягу к карбюратору. На основной рычаг я поставил дополнительную возвратную пружину. Помогло.
Вованыч Костин
21 Янв 2017
Челябинская область
Мухтар 7 2015 года
возвратную пружину ставили сразу и на мухтаре и на полкане, и на лидерах сигме и 3т, а то один убегал , ссуко ловили на другом догоняли, и двигатель прогрет был остановились чайку попить , на краю поля и он зараза попер на средних оборотах, и не поворачивает, пока завели пока догнали км пробежал, а прикинь в одного , ну поржали , и по приезду на всех трёх поставили, возвратные дополнительные, в этом сезоне пока без приключений
василий 1983
20 Янв 2018
вася
мотособака
всем спасибо ,понравился ответ о последней тяге к карбюратору, в выходные буду пробовать ,с основным рычагом газа и пружиной всё нормально, всё движется и возвращается без усилий
БЕЛЫЙ69
18 Дек 2010
Тверская обл.
Василий, при сильных минусах неплохо помогает чехол(утеплитель) на двигатель, ну и силиконкой все тяги побрызгать.
ВладимирФм
10 Фев 2018
Буран АДЕ;АД
Доброй ночи!
Друзья подскажите пожалуйста!имею мотособаку с двигателем HONDA gx200 6,5лошадок)
И гусянкой от бурана.
Хочется поставить на неё вариатор сафари!
Как будет это работать и хватит ли движка раскрутить вариатор?
Или лучше будет редуктор с автоматическим сцеплением???
molohov
8 Янв 2016
Киров
Андрей Васильевич
Мухтар7 был...Тайга есть
Доброй ночи!
Нормально все работать будет, вес прибавится, конечно, движок легко сафарика раскрутит. Множество буксировщиков в аналогичной комплектации безпроблемно ездит. Редуктор тоже можно поставить, но ИМХО диски сразу менять на явовские. Под редуктор переделок меньше. А сейчас какой привод от движка к гусе?
ВладимирФм
10 Фев 2018
Буран АДЕ;АД
До этого вроде бы стоял вариатор от скутера,но мне досталось уже без него вот и задумался что ставить
sverchOK51
11 Фев 2016
кола
дингарсик 125
Столкнулся с такой проблемой. При запуске двигателя honda gx 270 при закрытой заслонке двигатель работает отлично но как только по мере прогрева заслонку приоткрываешь то обороты растут пропорционально открытию. т.е. при полностью открытой заслонке газ полный и собака мчится в даль. Пробегая метров 200 может больше- меньше немного обороты начинают медленно падать до нуля. Разок дал ручкой нажав и опять летим на полном газу. Поставили резинку от денег ( что было под рукой) в противоход на рычаг тот что под баком. Двигатель вроде работает нормально едет и газа слушается но нет холостых. Газ сбросил, двигатель заглох. Куда копать?
Veg
13 Янв 2019
Геннадий
Собака
Похожая проблема сегодня была. Резинку оставь на месте, холостой выстави пластиковым винтиком на карбе.
KRIS
23 Фев 2012
ТОМСК
сергей родионович
мопс6.5
Всем привет. приобрел щенка и вот возник вопрос. Какая длина должна быть руля. Смотрел ролики, фотки. у всех по разному., кто то сидит в середине волокуш, кто то прямо спереди а кто то ссзади. Опыта ни какого, за всю жисть не имел снегоходной техники и ездил то только в санях пассажиром.
Вованыч Костин
21 Янв 2017
Челябинская область
Мухтар 7 2015 года
всё индивидуально, каждый под свои хотелки, подожди когда вырастит в собаку, на счёт щенков посоветовать не знаю кто что может, соответственно возрасту животного и подбирай, или алабай, или болонка,
Ник 73
4 Дек 2019
Владимирская область
николай
нива , хёндай гетц , гранта , ваз 21093 , мб спутник , мб микроб
чем длиннее руль тем легче рулить , чем ближе сидишь к носу волокуши - тем больше она зарывается , так что посадка по середине или ближе к корме
KRIS
23 Фев 2012
ТОМСК
сергей родионович
мопс6.5
всё индивидуально, каждый под свои хотелки, подожди когда вырастит в собаку, на счёт щенков посоветовать не знаю кто что может, соответственно возрасту животного и подбирай, или алабай, или болонка,[/QU
чем длиннее руль тем легче рулить , чем ближе сидишь к носу волокуши - тем больше она зарывается , так что посадка по середине или ближе к корме[/QUO
Вованыч Костин
21 Янв 2017
Челябинская область
Мухтар 7 2015 года
легче рулить на модуле, лыжном или толкаче, и на маятниковой подвеске,
KRIS
23 Фев 2012
ТОМСК
сергей родионович
мопс6.5
ну вот, другое дело, а то болонка алабай поводок
KRIS
23 Фев 2012
ТОМСК
сергей родионович
мопс6.5
KRIS
23 Фев 2012
ТОМСК
сергей родионович
мопс6.5
Ник 73
4 Дек 2019
николай
Вованыч Костин
21 Янв 2017
Челябинская область
Мухтар 7 2015 года
так то вопрос про буксировщик был )))
а я про что, или сзади ковыряешь оглоблю, или сидишь и рулишь, попробуй на пересеченке и в густом лесу, может понятней будет, и это всё буксировщик, или тянуть или толкать, или жопа в мыле, или комфорт, когда в харю снег с гусянки, всё познаётся в сравнении, всё только про букс,
Ник 73
4 Дек 2019
николай
пробовал и на пересечёнке и в густом лесу , и не раз и не два )) , и знаешь скажу словами Гарагашьяна - я в этих условиях всегда проеду по твоему следу , а ты в свою очередь не сможешь всегда проехать по моему , а насчёт снега с гусянки - открою страшный секрет - брызговик спереди ставишь и всего делов ,
Вованыч Костин
21 Янв 2017
Челябинская область
Мухтар 7 2015 года
каждому своё, но в волокуше рулить по лесу надо здоровье, уж лучше буду на толкаче или лыжном модуле, меняется за 15 минут, мне скорость не важна важно проходимость, , для по быстрей есть другая собачка, но с такими же опциями, и катаем круглогодично с 15 года, от буса отказались, по весне и грязи не рулит, так что я в чём то прав, и возможность больше, особо на охоте, можно одной рукой рулить по лесу, что не возможно в режиме букса, есть и корыта на колёсах , для бесснежья, колёса на одном ока, на другом мотороллеровские, и брызговик по болотам и кочкам задний отрывается когда рр , передний то же при упоре в кочки,или пеньки, под снегом всего не увидишь, а по буранке или полю пойдёт и так тебе, к стати гуси родные стоят ещё, и катки тоже, так что под свои хотелки каждый себе, есть и лидер лонг 17 кобылок, но для глубокого снега стоит, у друга, иногда в три хари катаем, не далеко км по 20 в одну сторону,
Ник 73
4 Дек 2019
николай
сегодня первый раз в жизни попробовал на толкаче , ощущения скажу так себе , более валкий чем букс , привычку надо , а с лыжным модулем есть тоже нюансы свои , где то в проблемных местах собачку расцепил и делай что хочешь , а с модулем то поворочаешь тоже его ))) а так твоя правда - каждому своё , ездят у нас люди на мухтарках и не парятся три ремешка в запас и вперёд )
