Здраствуйте . Просматриваю форум по СБ-640 постоянно , а вот спросить надумал после зимнего сезона .
Мой вопрос вот в чем, стоит резонатор DD лет 5, все дополнительные ,, банки" и глушители с резонатором росстались в первый же сезон.
Прямо к резонатору на фланцы прикрепил просто трубу примерно 1м длиной и 55мм в диаметре , расход меня устраива но звук выхлопа стал если так можно сказать громковат , были попытки навешивать разные глушаки , но всё не то или задыхался с грузом вобщем требовал изменений в системе выпуска . Изготовил по выклодкам с этой темы глушитель , установил и при его ,, дегустации" всёравно слышался БУМ-БУМ-БУМ на малых оборотах . По воле случая в гараже водитель устонавливал на УАЗ-39099 последнию трубу что после основного глушака и я попросил его подставить не крепя его и тут-же убрать, результат меня порадовал . В укороченом виде изготовил копию Уазовского и при установке на снегоход звук выхлопа меня порадовал . Испытал при работе , езда без нарт и груза непоменялась , поцепил нарты и 100 кг на них опять неувидил изменений , пробовал и по целому и по укатанке всё это опробовал при -3ºС до +2ºС . Тяга не изменилась , звук устраивает . Если нет изменений в тяге снегохода , около нулевых температур сильно не греться и звук стал тише , вывод что-то не так с резонатором?
