Электрооборудование РЫСЬ 500 м
tudorg
4 Мар 2009
Кемеровская обл. г.Полысаево
Сергей Иванович
Казанка 5м Тохатсу-40, Каракат,Катер на подводных крыльях-ВОЛГА ,Рысь-119, Мотопараплан-зимой аэросани
макс500 написал(а):
а как проверить стабилизатор (напряжение)
Лучше конечно прибором,но можно и лампочкой на 12 вольт например со стоп сигнала один провод на массу другой на плюс стабилизатора(большой болтик)на малых оборотах должна гореть в пол накала или чуть больше,а на средних в полный накал,только провод с большого болтика надо открутить(что-бы мерялось чисто напряжение стабилизатора)
макс500
25 Ноя 2009
ижевск
максим
arctic cat sno pro 600
просто массу же можно с двигателя взять, и + со стабилизатора? у меня есть тестер сколько должно вольт на малых и на больших оборотах. а провода все отцеплять со стабилизатора?
tudorg
4 Мар 2009
Сергей Иванович
Да массу с двигателя или с рамы без разницы,а плюс с большого болтика стабилизатора,но прежде откинув провод,на малых-6-7вольт,на средних 12-13вольт
макс500
25 Ноя 2009
ижевск
максим
Сергей а остальные провода нужно скидывать? и еще + брать с провода или с клемы где он закручен на стабилизаторе?
tudorg
4 Мар 2009
Сергей Иванович
Другие два провода скидывать не надо это приходит переменка с магнето,а мерить нужно на самом стабилизаторе на большой клемме и массе,откинув провод с этой клеммы
макс500
25 Ноя 2009
ижевск
максим
спасибо Сергей сегодня буду пробывать
макс500
25 Ноя 2009
ижевск
максим
здорова, Сергей.замерял напряжение на больших оборотах где-то 13 на стабилизаторе, а зарядки на +,- на аккамуляторе практически нет. плюсовой провод от стабилизатора идет на выключатель обогрева ручек.(не понял эту систему) откуда взять провод на зарядку аккамулятора.
Лёха.
22 Дек 2004
Тольятти , время москва +1
Алексей.
Буран.Рысь ,Тайга
Максим , а у тебя не через замок всё идёт?Может там вся причина? Конструкция не сложная разбери, почисти шкуркой и сбрызни ВД.
макс500
25 Ноя 2009
ижевск
максим
похоже не через замок, на него идет + от аккамулятора и 2 провода на стартер! там похоже вся проводка переделанна старым хозяином!
макс500
25 Ноя 2009
ижевск
максим
а что если тупо бросить провод от + стабилизатора на + аккамулятора?
Лёха.
22 Дек 2004
Алексей.
Буран.Рысь ,Тайга
Я так и делал и с него через предохранитель на замок.А с замка через реле на стартер и все приборы.
макс500
25 Ноя 2009
ижевск
максим
а какой предохранитель ставил?
Лёха.
22 Дек 2004
Алексей.
Буран.Рысь ,Тайга
В запчастях к бурану помнится купил,из двух половинок состоит, внутрь вставляется пальчиковый автомобильный.
Можно и у установшиков сигнализаций поспрашивать, автомобильный под П образный предохранитель.Тоже пойдёт.
Lincor2005
17 Окт 2008
Башкирия, г. Ишимбай
Рысь 500М, Тайга АТАКА II, ATV STELS 500GT, Irbis TTR250, YAMARAN B330 + Mercury15, Honda VLX600, BMW R1150RT.
Так и должно быть. На Рысях со стартером замок зажигания зажигание не отключает.
Лёха.
22 Дек 2004
Алексей.
Буран.Рысь ,Тайга
С акоммулятора напрямую на стартер на ВК, это да. Но управление стартером по любому через реле и замок.
сын анатолия ивановича
27 Ноя 2007
город оренбург
снегоход рысь 500м ваз 21099,камаз,москвич пирожок,мотоцикл минск,каракат не доделаный
подскажите куда подключить в цепь " + "провод вот с этой схемы (на приборы) так чтобы уже на все приборы шла постоянка
ДядяЮра
9 Фев 2009
Соль-Илецк Оренбургская обл.
Юрий Павлович
Рысь УС440-113
Анатолий Ивановичь, а СНО-7 разве не имеет встроенный выпрямитель? Из ранее написаного создается впечетление что в нём уже есть диодный мост в нутре :rolleyes: , и добавочный совсем не кчему ИМХО :disgust: . А плюс приборов к плюсу АКБ. (или я совсем не понял вопрос :( )
27 Ноя 2007
город оренбург
там переменка а надо постоянку.+ от акума на схеме идет на приборы
tudorg
4 Мар 2009
Сергей Иванович
Анатолий Иванович провод со стабилизатора (с большого болтика)снимается и подключается на плюс аккумулятора и все электрооборудование питается постоянкой,даже можете параллельно аккумулятору поставить прикуриватель и в него включать зарядник телефона,навигатор,преобразователь,т.е.любые приборы которые питаются постоянным напряжением 12 вольт.
со стабилизатора СНО-7 выходит переменка 13,5 вольта,а со СНО-7А постоянка
:!: <не нужно цитировать предыдущее сообщение целиком, если нет желания научиться правильно цитировать - есть кнопка "быстрый ответ" >
<Как правильно цитировать - viewtopic.php?p=955424#p955424 >
ДядяЮра
9 Фев 2009
Юрий Павлович
Рысь УС440-113
Значит достаточно на нарисованной схеме СНО 7 изолировать от массы а на массу посадить минус с диодного мостика и получим в прынцыпе СНО-7А
tudorg
4 Мар 2009
Сергей Иванович
Совершенно верно :up: а провод со стабилизатора,который уходит с большого болтика посадить на аккумулятор или на плюс моста(это одно и тоже)
27 Ноя 2007
город оренбург
на выходных по пробую спасибо :beer:
Лёха.
22 Дек 2004
Алексей.
Буран.Рысь ,Тайга
То что нарисовано на схеме, это и есть стабилизатор с выпрямителем.Не путайте.
Два маленьких болта это вход переменки, один большой , это плюс. минус корпуса.
Стабилизатор без выпрямителя имеет другую схему подключения в сеть, он служит для гашения скачков переменного тока.
ДядяЮра
9 Фев 2009
Юрий Павлович
Рысь УС440-113
Ну совсем все мазги на части :confised: в темах акум на рысь да и в бурановских темах проходила инфа чё СНО 7 выдаёт переменку А вот СНО 7А содержит встроенный вапрямитель и выдаёт на гора постоянку :up:
А терь насовсем потерялся я :doctor:
P.S. гдет схемка на СНО была не смог найтить :(
tudorg
4 Мар 2009
Сергей Иванович
ДядяЮра написал(а):
Ну совсем все мазги на части :confised: в темах акум на рысь да и в бурановских темах проходила инфа чё СНО 7 выдаёт переменку :(
Все правильно СНО-7 выдает стабилизированную до 13,5вольт переменку,а СНО-7А Стабилизированную до 13,5вольт ПОСТОЯНКУ
