ручной стартер росомаха S 800
profers
2 Ноя 2018
Барнаул (и его окрестности)
polaris widetrak lx
всем привет подскажите существует ли в природе ручной стартер для s800 или может какая то самоделка (с чего то подходит) может с atv ?
mark555
5 Дек 2012
Томская область
Марк
Stels Россомаха V800 2015г, BRP SWT900AE, Самодельный снегоход, был Шихан-Д2Е, Stels Россомаха V800 2014г
Теоритически конечно можно установить , только для этого больше половины двигателя под замену,
зря тему создал, все это уже обсосали и выплюнули. Поищи здесь на ветке об этом.
bobin65
22 Янв 2011
г. Томск
Альфред
stels s800
Я считаю что это реально и просто ! Надо на вариатор поставить шкив с прорезью под веревку получится как у лодочного мотора .
Snow64
17 Ноя 2016
Анатольевич
Stels S800 2014
От тракторного пускача.
Или кривой от авто .
dimass59
9 Окт 2015
Похеро спорт, УАЗ Хантер, Буран (Lifan), Stels Leopard 650 EFI, Stels Росомаха 800, ЮМЗ6, ДТ 75
dimass59
9 Окт 2015
Чего начал-то? Нормально же разговаривали :D
bobin65
22 Янв 2011
г. Томск
Альфред
stels s800
Зря смеетесь специально сделаю вот потеплеет , а то под 30 давит и именно в выходные!
Snow64
17 Ноя 2016
Анатольевич
Stels S800 2014
Шуруповерт с головкой под шкив .
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
я про кривой угораю понимая , что здоровья не хватит его провернуть
Snow64
17 Ноя 2016
Анатольевич
Stels S800 2014
На ГАЗ-53 сколько горшков?
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
а должен знать ?
помню на зилу 8
DeNiZZ
14 Янв 2010
Сыктывкар
УАЗ Патриот, лодочка с моторчиком, мотособачки были, снежики самодельные были, Стелс 600 Викинг СТ VIN 2134
eduya
21 Фев 2014
Пермский КРАЙ - Красновишерск
Эдуард
надёжная
Не пойдет - вращение двигателя со стороны вариатора против часовой. Шуруповертом вы отвернете болт которым прикручен вариатор. И даже для попробовать нужно будет сделать отверстие в лодке сбоку.
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
вот мы и подошли к главному
а ещё мотор двигается и с учётом этого дырень должна быть не малая
Владимир Н.
23 Дек 2016
Красноярский край, с.Туруханск
Stels росомаха 2014 г.в. нива 21213, kia sorentо, yamaha 25 прогресс 4 и др.
AntonK1983
11 Дек 2012
г.Омск
так, по мелочи
это газ-52
VladGen
13 Мар 2017
Кондинское, ХМАО-ЮГРА
Влад
Ермак 800L
Да и шурик, думается, должен быть с ого-го каким крутящим моментом!!! А так-то тема интересная! :up: Болт, ради такого дела, можно на фиксатор прихватить малость... У меня край лодки отгибается для доступа к варику, ничо сверлить не надо... Попробовать что ли :blink:... Надо тока шурик где-то наискать с моментом хотя бы на 80...
Владимир Н.
23 Дек 2016
VladGen
13 Мар 2017
Влад
Ермак 800L
Парни, не понял, газоны при чем тут? Если про кривой, то, помнится, батину копейку с полтыка запускал, когда пацаном был... Про наши моторы чо уж там говорить...
Владимир Н.
23 Дек 2016
Замёрзшую копейку холодную тож хрен запустишь:blink:
Наши то снежники постоянно на холоде в основном, да и севший аккумулятор... в общем при определенных условиях только возможен запуск вручную, дергал я наши движки с декомпрессорами... легче чем без таковых, но все равно не всегда с первого раза даже прогретый запускается.
VladGen
13 Мар 2017
Влад
Ермак 800L
Этт да, сперва сам прогреешься :D, ну, и она заодно:D...
Как я понял, Володя, рассматривается проблема запуска при отказе электростартера или полусевшем аккуме... Или нет?
Владимир Н.
23 Дек 2016
Я так понял на все случаи )))
Вообще я думаю что проще съемный шкив замутить на вариатор ( это конечно только для вариаторов TRA).
Прикрутить не долго,на 4 болта думаю хватит, там отверстии с резьбой достаточно, мож когда нибудь повезёт)))
Тьфу,тьфу,тьфу...
Михаил киров
9 Фев 2019
Стелс росомаха двигатель 800 первый
И будеш ходить инвалидом, без рук
