Удлинение гусеницы с 146 до 154 на саммит
Superalek
7 Апр 2021
Вологда
Lynx Boondocker 3700
По валу:
- номера точно не осталось, берите любой скидушный с 154" трака хоть с саммит, фрирайда 154" платформы ХР или ХМ, но не от комплектации Т3, не ошибётесь, я так и сделал!
- да я не думаю что у линксов, те что 3900, другие валы, да теже самые что и у скиду 2.86 шаг.
Катки:
- катки поставил для того чтоб компенсировать длинну трака.
- еффект самый заметный для нашей местности, хоть как-то начал ехать назад не на укатанке!
Тоннель:
- Я сначала тоже просверливал тоннель и переносил крепление задней подвески переднего рычага в низ и назад, так сказать по диагонали, на пару см, но потом вернул все назад. Так как передние катки стабилизации задней подвески, при сильном складовании, упирались в рычаг. Одним словом ограничился ход передней подвеске!
- А чтоб увеличить клиренс хоть чуть чуть без сильной потери правильно работы подвески, было решено перенести заднее крепление, задней подвеске, то которое крепится к рельсам, на пару см вверх! И так оказалось это наиболее правильное решение, до сих пор так и эксплуатирую!
- Кстати докупал и устанавливал передний стаб катки 503192842 , их у меня небыло!
Гусеница:
- подрезал, переносил верхний пластиковый стабилизатор. В дальнейшем этот успакоитель упразднили, изменив рычаг и сделав на нем успокоитель. Номер модернизированного рычага с успакоителем 503192557.
И вообще очень много там в тоннеле было переделано, устанешь писать, можно созвониться я расскажу, подскажу.
А разве Бундокеры пошли не с 2013 года?
У Вас какой снегоход, для общего понимания?
Lynx Xtrim Boondocker 2010, по каталогам и вину 2011 модельный, но шаг гусянки 64мм почему то.
Если вы не против, я бы набрал по телефону когда удобно.
Antoni.ru82
13 Дек 2019
г.Сургут
BRP LINX XTRIM SC 600 E-TEC 2009
antoni-80
27 Окт 2015
Башкортостан
BRP Lynx Boondocker 600E-TEC. 3700. YAMAHA GRIZZLY 700/
Парни, подскажите по удлинителям к кому обращаться бундокер 3700, 2014м.г. - хочу 3900сделать.
Antoni.ru82
13 Дек 2019
г.Сургут
antoni-80
27 Окт 2015
Башкортостан
miham
25 Янв 2016
Екатеринбург
BRP LYNX Xtrim SC 600 Arctic Cat 700
Здравствуйте!
Эффект разорвавшейся бомбы!!!
Проходимость в сугробах просто в разы увеличилась!
Теперь совсем не интересно стало ездить по старым следам и укатанке, теперь лезу куда по глубже и сложнее рельеф!
Постоянно пытаюсь нащюпать предел!
Нетолько увеличил длинну трака но и увеличил высоту зацепа, с 30мм на 55мм и его профиль!!
Еще лопухи спилить и "лабутены" поставить - вообще класс будет))) До удлинителей еще не добрался, жду когда гуся умрет...
После установки злой гусянки намного бодрее стал ехать в пухляке.
Antoni.ru82
13 Дек 2019
г.Сургут
Все решиться не могу, лопухи спилить!
Давно хочу это сделать!
Это же гусеница М66!
Как она встала, не задевает?
Были ли какие доработки дополнительно?
Чьи подножки?
miham
25 Янв 2016
Екатеринбург
Чьи подножки?
Из доработок - пересверливали в тоннеле в одном месте крепление подвески - один раз не попали в нужную геометрию)), второй раз сверлили (для облегчения снежа:))
Гусеница не задевает.
Подножки - в Екб человек делает (варили по месту).
Antoni.ru82
13 Дек 2019
г.Сургут
Какое именно крепление подвески переносили и куда?
Я по началу тоже перенес, но потом все вернул на место.
Для облегчения это шутка?!
talanov-av
19 Авг 2020
Лабытнанги
BRP G4, Boondocker, Ranger 49, Scandic, Tundra, ZR120 - Can Am Outlander 800 - ZForce 1000
Фото отчет по удлинителям.
Удлинители со 144"-154", на подвеску Lynx PPS на стандартных задних катках в 6" !
Натяжитель перенесен на зад ближе к каткам, на фото видно.
На втором фото дальнейшая модернизация с установкой задних катков в 9" !
Пришлось поменять правую и левую рельсу местами, дабы натяжитель на данном комплекте придусмотрен с внутренний стороны рельс.
Это бундокер?
Yokel
17 Сен 2018
г. Красноярск
тел: 8-923-379-32-80
Кто удлинитель изготавливал ?
Quwer
3 Апр 2017
г. Киров
Тайга 500, Boondoker 800 E-tec 3700
Ребята, приветствую! Не могу найти мастеров по изготовлению удлинителей. Есть у кого то на данный момент проверенные контакты? Тема - бундокер 12 г переход 146 - 154
дмитрий 52
3 Окт 2013
НН
extrim command LTD 600e-tec 2014+BRP Outlander 570 2015
Я поставил 154 на хтеррейн вместо 146 не меняя рельсы. Купил катки 911 на 11", и выточил новые крепления, развернул их наружу. И всё встало.
крах
29 Окт 2009
Иваново
Quwer
3 Апр 2017
г. Киров
И эффект есть? По логике в вашем варианте площадь опоры гусянки осталась прежней, как на 146. А весь дополнительный размер от 154 ушел назад и верх за счет большого ролика. Я думаю, что если эффект в вашем варианте заметен - это от увеличения высоты зацепа, если на старом траке был более низкий.
дмитрий 52
3 Окт 2013
НН
Эффект есть из-за зацепа, и за счёт большего колёса он едет теперь назад, и гусеница легче крутиться.
Данные колёса ставят на горниках на 154, значит и у них площадь уменьшается до 146 примерно. Я не стал менять полозья, а обошёлся только колёсами.
talanov-av
19 Авг 2020
Лабытнанги
А какую гусеницу поставил? сам на g4 гоняю, сыну взял бунд 600 етек, конечно не так едет и не так валится, вот думаю гусеницу с другим грунтозацепом или уже на 800 перейти
дмитрий 52
3 Окт 2013
НН
Композит , остальное по модели подбирать на сайте.
ДобрыйДядяРома
9 Мар 2012
Киров
BRP
Не мучь ребёнка, 600-ка неуправляема.
