Tungus-400/500L - двигатели
BenQ
7 Дек 2019
Костромская обл. г. Буй
Вячеслав
Irbis tungus 400
Может я чего не понимаю. Но это оба жиклёра, которые я выкручивал из нового пз30. Других там нету:dread:
Чапай-2
20 Фев 2019
Г. Аша Челябинской обл.
Мотоцикл Bajaj Dominar 400. Квадроцикл Mikilon Hammer 200. Снегоход ВАРЯГ 550 V
Ну у меня то был ГТЖ. И я его поменял на 120 с того самого сайта. У меня пз с ускорителем, а у тебя ?
Botanikk
11 Мар 2010
Вадим
Приладил PZ30 на тунгуса 400. жиклёры 105, 38 штатные. Иглу на деление поднял. Покатались с детками по последнему снегу. Разницы со штатным карбом особо не ощутил, кроме того, что прекратились несанкционированные течи из всех щелей))) А по сути, нужно зимы ждать... При -3 мало понятно поведение агрегата, тем более, если снегу 5 -10 см. Но, в общем, опыт считаю успешным, тк хуже точно не стало) Переходник делал сам, воздухан от бурана (сеточка), сапун завёл после воздушки. Смущает отсутствие жиклёров на этот карб у желтоногих друзей... Возможно, не там ищу:Beer:
Именно не там, 100500 раз писано- жиклеры от ВАЗ отлично подходят, 112 сейчас стоит - прёт как ужаленный.. Есть и 117 и 119 и 125.
BenQ
7 Дек 2019
Вячеслав
Irbis tungus 400
Ускорителя нет. Может быть и поэтому отличаются потроха? Но, всё равно спасибо за помощь:Beer2:
BenQ
7 Дек 2019
Вячеслав
Irbis tungus 400
Чапай-2
20 Фев 2019
Botanikk
11 Мар 2010
Вадим
Жиговсий по моему ничем от китайского не отличается по виду. Надо искать где он у тебя стоит ГТЖ
Стоит он у него там же где у всех, на первом его снимке эмульсионная трубка, в неё он и вкручен, сидит туго, поэтому выкручивать аккуратно, в тисочках..
sedoy72
4 Дек 2014
Тюменская обл. г Тобольск
шнива,Динго-125,Тунгус 500L .
Чапай-2
20 Фев 2019
Подскажи , катаеш с ускорителем , как ощущения или отключил ?
Работает нормально, самолёта не получилось. Расход вырос до 14 литров, но свеча при этом почти белая. Надо еще зажигание с изменяемой геометрией гондобить...
Снегач02
13 Фев 2019
Томская область
Снегач
Тунгус 500L
Самолёта и не должно получиться:blink: в лучшем случае ракета:D:handshake2:. Просто этот карб надёжнее родного, ну а расход догоняй :handshake2: в 12 в смешаном режиме легко укладываться должен , а меньше только во сне:D:handshake2:
Чапай-2
20 Фев 2019
Проехал ровно 70 км на газ в пол и бак пустой. В принципе при таких гонках думаю это нормально.
Снегач02
13 Фев 2019
Томская область
Снегач
Тунгус 500L
sedoy72
4 Дек 2014
Тоже буду ставить с ускорителем . У нас на озерах много наледи нужно резко поддать чтобы проскочить , решил попробовать . Не понравиться ускоритель можно отключить. Для опережения зажигания , заказал на Али ,уже в пути.
sedoy72
4 Дек 2014
Подскажите где на на нашем двигателе лучше заменять температуру .
Botanikk
11 Мар 2010
Вадим
Мерял и масло и голову, пришел к выводу что масла достаточно.. Там зависимость примерно масло + 90 = температура головы..
sedoy72
4 Дек 2014
Спасибо буду внедрять датчик через щуп.
Снегач02
13 Фев 2019
Томская область
Снегач
Тунгус 500L
sedoy72
4 Дек 2014
Снегач02
13 Фев 2019
Томская область
Снегач
Тунгус 500L
alexanderhunter1959
27 Июл 2019
Александр Геннадьевич
alexanderhunter1959
27 Июл 2019
