TUNGUS 500L/600L - гусеничный блок, рама
sahvv
14 Янв 2014
Северодвинск
Виктор Викторович
Динго т - 125 , паджеро спорт 2, тунгус 500л 23 г. в .
валдай4иг
25 Сен 2012
Глазов 18RUS
Тунгус 600
Вы у нас судя по всему человек новый.дак вот,в начале пути появлялся здесь человек под ником электрофикация,он работал на ирбисе и с его слов имел кое какую информацию.именно он и поведал нам,почему при установке стропы тунгус начинает ехать лучше в пухлое.сейчас уже давно не появлялся,может быть и покинул завод.
sahvv
14 Янв 2014
Северодвинск
Виктор Викторович
Вы у нас судя по всему человек новый.дак вот..........
Читал. За темами слежу еще с динго 125. Передний аморт стоит 275мм. Рычаги передние похожи. А уши для амортов стоят по разному и угол установки аморта разный ( раньше и сейчас ) На 240 мм. может со 150-го. Стропу отстегнул , она не чего не меняет . А вот от жесткости амортов зависит многое .
валдай4иг
25 Сен 2012
Глазов 18RUS
Тунгус 600
https://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/149978/post-6322112 Я себе переделал под один аморт,поставил длиной 240,более массивный.как смог так повторил заводское решение.при установке этого аморта выдержал расстояние от наконечника склизы до рычага 11см.все приварил,установил стропу,когда все собрал,стропа под весом снегохода немного прослабла.жесткость пружины регулируется.
sahvv
14 Янв 2014
Северодвинск
Виктор Викторович
валдай4иг
25 Сен 2012
Глазов 18RUS
Тунгус 600
На видио амморт 275мм. :yes: У меня такой же . Рабочий ход больше чем у 240 - го.
Я всё понимаю,но наехав на брусок,поджимаете аморт,тем самым свободный ход уменьшаете.установив стропу вы просто увеличиваете жесткость пружины.мой же амортик помощнее и есть возможность изменения его жесткости.теперь стропа выполняет только лишь роль предохранителя,чтобы аморт не вырвало.в общем не знаю,все ли я правильно сделал,но пока пробоев не чувствовал,а с поджатым заводским амортом нет,нет да пробой чувствовались.таки не подсказали мне владельцы последних тунгусов какое расстояние от наконечников склиз до рычага,только лишь снегач посоветовал делать 11-12см,я таки сделал.в принципе с поджатой подвеской так же примерно было.
Саныч81
30 Янв 2019
Тунгус 600
В соседней теме заметил Screenshot_20240303-211004_Chrome.jpg Мне одному показалось, что продавлен сайлентблок амморта, а значит амортизатор слишком длинный и подвеска пробивает в него? Если так ,то в идеале надо подобрать амморт так чтобы его ход выбирался вместе с ходом рычага, когда тот ложится на отбойники на рельсах. Тогда и ударная нагрузка будет распределяться равномерно и амортизатор будет жить долго
Олег_29
13 Ноя 2014
В соседней теме заметил Посмотреть вложение 1598042 Мне одному показалось, что продавлен сайлентблок амморта, а значит амортизатор слишком длинный и подвеска пробивает в него? Если так ,то в идеале надо подобрать амморт так чтобы его ход выбирался вместе с ходом рычага, когда тот ложится на отбойники на рельсах. Тогда и ударная нагрузка будет распределяться равномерно и амортизатор будет жить долго
Не давно закралось сомнение, а правильно ли на заводе собирают переднюю подвеску, гусянки, у меня из первой партии 18 года два аморта стояли креплением в перед, а здесь и ранее посмотрев видео, сзади, так что, это косяк сборщиков на конвейер или доработка инженеров.
На Динго крепление так же как на фото.
sahvv
14 Янв 2014
Северодвинск
Виктор Викторович
Резина г-но . подвеска скорей всего висит на амморте.( стропа свободна ) А в обще кинематика движения подвески сложная штука . :yes:
Saab923
28 Янв 2024
Ярославль
Ирбис Тунгус SK500L
Это мое фото. Я вывесил снегоход за задний бампер, а передом он как раз стоит на подставке в этом месте. Вот и прижало. В нормальном положении такого нет.
sahvv
14 Янв 2014
Северодвинск
Виктор Викторович
валдай4иг
25 Сен 2012
Глазов 18RUS
Тунгус 600
Думаю это доработка инженеров,только вот в положительную или отрицательную сторону,хз.правильно сказали,кинематика подвески это сложная штука.жаль представители завода перестали выходить на связь.
Саныч81
30 Янв 2019
Тунгус 600
Проверить то недолго, наехать передом гуси на что нибудь и убедиться ,что передний рычаг складывается (ложится на отбойники)
sahvv
14 Янв 2014
Северодвинск
Виктор Викторович
Это уже критическая ситуевина ! :D На скорости последствия не предсказуемы :blink: . Ладно не будем о грустном. Сходил в гараж , переставил задние амморты в нижние отверстия . Покачал - по ощущениям стало мягче . Осталось проверить на буранке плавность хода.
sahvv
14 Янв 2014
Северодвинск
Виктор Викторович
Sergey8820 написал(а):
Шармакс обходит неровности(отработка подвески) мягко, как мерседес!
Не плохо бы марку и размер амортов ? Задних.Пружины белые на тунгусе ? И в каких ( верх - низ ) отверстиях ? :handshake2:
Олег_29
13 Ноя 2014
У меня сейчас стоят белые, и что, цвет не имеет значения, а вот размер имеет большое значение, а марка производителя, это китай.
Олег_29
13 Ноя 2014
На прошлой неделе делал ревизию подвески и нашёл вот это
Держится на склизе,болту и ещё на честном слове.
Проехал по магазинам, у нас в Северодвиеске были родные в ДАВавто,но закончились, нашёл в Архангельске в Север Мото,но Тайговские, пришлось немного повозится и всё встало на своё место
За одно поменял склизы, стояли родные с завода,постовил доп катки, родные, но раздвинул их ближе к склизам и убрал центральное колесо с натяжного вала.
Ну и раз всё разобрано поставил новый амортизатор, хотя родной целый толь ко резинки продавлены, стоял с начала этого сезона.
Ну и сборка
Амортизаторы от питбайка.
Выше постом, это уже пробег 20км, всё работает и обратил внимание, что снега между рельс нет.
К следующему следующему сезону передний амортизатор планирую поставить как на СФ 200,но он короче нашего, 200-250 мм.
Снегач.02
4 Ноя 2022
Томская область
Тунгус 500L
Ну и сборка
Центральное натяжное колесо думаю зря убрал. Упор в самые края гуси не айс. Да и при езде задним ходом можно в какой нибудь пенёк гусей упереться со всеми вытекающими последствиями.
Олег_29
13 Ноя 2014
Задним ходом разворачиваюсь толь ко у дома, в остальном толь ко в перед и газку по больше, прет как танк.
Саныч81
30 Янв 2019
Тунгус 600
Ну и сборка
Как по мне зря высокие отбойники поставил, потому и рельс сломало- ход маловат
Олег_29
13 Ноя 2014
Не правильный ответ, годом раньше в моем посту можно нати правильный ответ, а я затянул его решение, не заметил раньше.
