Большие натяжные ролики , есть ли смысл?
Kart-rolik3
6 Фев 2018
его величество SUMMIT 800 XM
Подскажите кто юзает, хочу на саммита 800 хм поставить вместо 8’ - 10’. Про езду заднем ходом слышал, главное что интересует - это свечить, будет ли большое изменение от них?
Hardover
10 Янв 2014
Красноярск
VK540III , Dragon 800
тоже интересно
Алек$eй
1 Сен 2016
г. Петропавловс-Камчатский
был мотордог (самоделка), был cat м8, сейчас polaris 800 pro rmk
Такой "игрушки" явно не будет в другой "песочнице" )
Себе сделал 250 мм задние ролики, явно выраженного эффекта наверное всё же нет. На зад лучше едет, но всё же "не вездеход" )
Правда, я себе сразу и гусянку и шестерни в коробке поменял, по отдельности не "проверял".
При установке таких роликов необходимо смещать в верх вал на 25 мм, я себе делал удлинители на более длинный трак и заодно "сместил" и вал. Так что если захотите всё же установить такие ролики, подумайте стоит ли оно того, моё мнение )
(мои фото в теме котов М8)
ДАН 80
24 Фев 2012
Подмосковье
Даниил
НИТРА ХТХ
Установка роликов бОльшего радиуса изменяет перелом гуси в меньшую сторону (контур гуси менее преломлен становится), следовательно крутить Ее двигателю становится легче, задний ход - это ясно. Ну, а на пятке - это простая физика
Danger Boy
9 Дек 2010
Екатеринбург
Кирилл
BRP backcountry 600 e-tec 2013
Ставил на аксис накат стал значительно лучше!
nmzapolarie
14 Сен 2012
Нарьян-Мар
Буран, Хонда 50
А что означает " накат стал значительно лучше"? Натяжение гусянки какое? Оно стало сильнее, раз вы увеличили диаметр натяжного катка,усилив значительно на него нагрузку, тем самым ослабив давление на склизы... (мое мнение..)
Алек$eй
1 Сен 2016
За себя отвечу, у меня ось смещена на 1/2 разницы диаметров роликов, старого и нового (задних колёс), то есть, новые 10", старые 8".
Значит ось сместилась в верх на 25мм. Выступание роликов в низ, за плоскость склизов осталось таким же. И соответственно все прочие параметры, такие как натяжение, осталось прежним.
В своём случае особо бы не сказал, что накат увеличился. Хотя недавно ездили, мне бака на 160 км хватило, при идеальных условиях )
(хотя и раньше в режиме "утилитарника" расход тоже не большой был...)
АлександрАлекс
3 Ноя 2019
пермский край г Чернушка
Степаныч.
Поларис WIDETRAK LX.Expedition WT600.49 Ranger 600 E-TEC.Summit SP 154″600 E-TEC.Arctic Cat М 8000.
ДОБРОГО ВРЕМЕНИ СУТОК ВСЕМ.Парни интересует задние натяжные катки на 11 дюймов кто что про них может рассказать ? Я хотел бы их заказать на ката.
АлександрАлекс
3 Ноя 2019
Степаныч.
АлександрАлекс
3 Ноя 2019
Степаныч.
ДАН 80
24 Фев 2012
Подмосковье
Даниил
НИТРА ХТХ
АлександрАлекс
3 Ноя 2019
Степаныч.
Добрый вечер. Я отдавал вытачивать. Сделано много расчётов и проб. Зачем вам 11"? Хватит 10" за глаза, даже у пендосов я 11" не видел)))). Вот, что получилось...
Хочу приобрести задние натяжные, нужны ли еще к ним какие то комплектующие?
ДАН 80
24 Фев 2012
Подмосковье
Даниил
НИТРА ХТХ
Когда будете покупать - интересуйтесь под какой подшипник конкретный ролик. Соответственно Ширина обоймы подшипника важна. У вас, наверное, задняя ось 25. Осмелюсь предположить, что подшипники у вас 47х25х12 или 52х25х15
АлександрАлекс
3 Ноя 2019
Степаныч.
А вы знаете кто их точит?
Сделать замеры не сложно,
ДАН 80
24 Фев 2012
Подмосковье
Даниил
НИТРА ХТХ
Этот вопрос мне надо уточнить - возьмётся ли человек мне снова их точить. (В принципе я не видел, что кто-то на форуме их ещё, кроме меня делал). И, да, вы готовы отдать за такой диаметр не менее 100$ за один каток?)))))
ДАН 80
24 Фев 2012
Подмосковье
Даниил
НИТРА ХТХ
И ещё, у вас есть дроп для установки катков большего диаметра? Вы же понимаете, что при увеличении диаметра нижняя граница рельсов и внешнего края катка должна остаться прежней. Для этого и нужен дроп. Если переход с 8" на 10", то дроп дюймовый
АлександрАлекс
3 Ноя 2019
Степаныч.
Даниил с катками всё ясно .А ведь ещё нужна ось и каток ведь должен встать выше штатного отверстия как быть тут.
АлександрАлекс
3 Ноя 2019
Степаныч.
вот я теперь понял что нужен дроп.Я не знал что дроп называется дропом. Как он хоть выглядит?
АлександрАлекс
3 Ноя 2019
Степаныч.
АлександрАлекс
3 Ноя 2019
Степаныч.
ДАН 80
24 Фев 2012
Подмосковье
Даниил
НИТРА ХТХ
АлександрАлекс
3 Ноя 2019
Степаныч.
Дроп - это просто "подъем", в данном случае подъем оси относительно стокового отверстия в рельсах. Выглядеть может по-разному сия конструкция
Доброго времени суток Даниил.Спасибо разъяснили . А можно ещё вопрос, стоит ли заморачиваться по ним? С уважением Александр.
ДАН 80
24 Фев 2012
Подмосковье
Даниил
НИТРА ХТХ
Каждый решает для себя сам. Лично я переходил с 7" стока на 8", а потом и на 9". И не жалею. Так что решать вам
АлександрАлекс
3 Ноя 2019
Степаныч.
