Витязь 800 - Вариатор, КПП
Valerij25
14 Фев 2016
РКоми,
Сегодня удалось уделить немного времени снегоходу, и наконец-то пошел процесс обратной сборки.
Начал с того, для чего не нужны запчасти, а именно с процесса модернизации механизма переключения передач. С тех пор как анонсировали новый Витязь, и даже показали картинки с отличием в механизмах, я уже точно знал что напильник поможет осуществить переход на более-менее человеческий способ переключения передач.
В общем не стал копировать один в один, а сделал как будет удобнее под мои задачи. Допилить всегда можно без проблем. Все плоскости зашлифованы, острые кромки закруглены.
Далее из полиацеталя выточил примитивные втулки и самое главное, купил подшипник 12*6*4 (MR 126 ZZ ). То что стояло с завода, кроме как недразумением и не назвать.
Примерка
И еще пару втулочек, и можно собирать.
Пружину оставил одну, если будут проблемы с нечеткостью фиксации, добавлю вторую. Люфта нет совсем. Скольжение плавное. В общем с нетерпением жду полной сборки снежика, что бы можно было на заведенном попереключать.
А теперь вопрос к тем, кто менял гусянку самостоятельно, какой алгоритм снятия переднего приводного вала?
Тоже допилил, сезон откатал
Valerij25
14 Фев 2016
РКоми,
Valerij25
14 Фев 2016
РКоми,
Насмотревшись роликов на ютубе и на форуме информация проскакивала о не надежности вала с КПП на ведомый вариатор и плюс представитель завода изготовителя, высказался, что по внешнему виду вала не определить с бракованный партии он или нет, да сломается поменяем по гарантии, только зачем мне такая гарантия за 50 - 100 км от дому где нет дорог а только путик от снегохода, хотите быть уверенны в вале проварите его, что я и сделал, работы на 3 часа не спеша, вырезал втулку по размеру вала и обварил его с обеих сторон, думаю с валом теперь волноваться не стоит.
Петр СПб
23 Фев 2018
Петр
Stels SA800
У меня вал обломало в 100 метрах от машины, с одной стороны можно сказать повезло, но с другой, в общую копилку негатива от владения Витязем был внесен очередной вклад)
Valerij25
14 Фев 2016
РКоми,
Вот я и перестраховался, а так витязь не плохой снежик а в умелых руках вообще огонь, импорт тоже ломается, но цены на ремонт далеко больше.
АНДРЕЙ 045
28 Янв 2016
Курганская обл. Мокроусово
андрей
Рубрика сам спросил, сам ответил)
Нужен болт м14х1,5 длиной 130 мм и любой прочный болт м8 длиной около 100 мм. 5 минут и шкив в руках.
ПС подсмотрел на ютьюбе в видео про какой-то другой вариатор.
Процесс до неприличия прост:
1. На малентком болте обтачиваем шляпку на точиле или гриндере, что бы она пролезала в резьбу м14.
2. Вставляем полученый болтик бывшей шляпкой наружу. Вкручиваем большой сверху. Даем хороший натяг, удерживая шкив ключем на 22.
3. Ударом(легким) киянки по кончику вала получаем снятый шкив.
4. Если после пары ударов шкив не слез, надо увеличить натяг болта.
Главный поюс это доступность и цена. Спецовый сьемник стоит от 1,5 до 3х. Этот же 300р)
Я бы из всего перечисленного исключил удары киянки по КВ. Оставить один болт на 14, немного фум ленты и воды две капли. ( у себя без воды не смог снять )
АНДРЕЙ 045
28 Янв 2016
андрей
Кстати попутно обнаружил болтающийся тормозной диск на втулке, кольца дистанционного не было как класса. Я находил его обломки в лодке. Из чего же эти снегоходы собирают... Тормозной колодки внешней тоже практически не было.
Сняв все это безобразие снял и корпус подшипника вала гусянки. Подшипник чувствовал себя уже не очень. Промыл набил новую смазку. Ещё походит.
В целом при обслуживании снегохода складывается ощущение что перебирать надо все, т.к. собрано все коряво и на отвали. Печально.
Подшипник поменяй, не ленись. Подипнет . Хуже будет. Время есть
Кэп150
10 Ноя 2019
Надым
Капитан 150S, Витязь SA800
Появился гул со стороны КПП. Снял, разобрал. Оказалось что пластиковая пробка ( Вал ведомый (SA800-17000210) ) сдвинулась в бок и соответственно масло вышло с коробки, а в коробку попал солидол со шлицов и вода. Вообщем все подшибники под замену (6012 - 2шт., 6305 - 6шт.), маленькие ещё более менее, а большие гудят. Под замену три сальника (большой сальник от к\в Дэу матиз подходит). Заказал подшибники, как придут буду собирать. Пластиковую пробку со стороны шлицов дополнительно закрепил клеем на всякий случай.
изображение_viber_2022-08-14_14-27-54-103.jpg изображение_viber_2022-08-14_14-27-54-132.jpg изображение_viber_2022-08-14_14-33-25-660.jpg изображение_viber_2022-08-14_12-27-33-610.jpg изображение_viber_2022-08-14_12-27-33-761.jpg изображение_viber_2022-08-14_12-27-33-983.jpg изображение_viber_2022-08-14_12-27-34-007.jpg изображение_viber_2022-08-14_12-35-09-524.jpg
Valerij25
14 Фев 2016
РКоми,
Посмотреть вложение 1535418 Посмотреть вложение 1535419 Посмотреть вложение 1535420 Посмотреть вложение 1535413 Посмотреть вложение 1535414 Посмотреть вложение 1535415 Посмотреть вложение 1535416 Посмотреть вложение 1535417
Тоже пробка вываливалась на 10 км пробега, вовремя заметил течь масла, на место пробку по гарантии в магазе где снегоход преобретался работники ставили.
Петр СПб
23 Фев 2018
Петр
Stels SA800
Космические технологии Стелс использует конечно...
Кто-то
4 Окт 2014
Кандалакша р-он
Все неисправности повторили когда копировали все с БРП ,даже этот дефект перекочевал .
АНДРЕЙ 045
28 Янв 2016
андрей
ortoped
24 Мар 2011
Кировская обл.
В наш ведомый вариатор прекрасно подошли сухари от CF800. Поставил, все пока N. Цена у дилера CF 1500 против 3500 и выше от БРП. нагрузки , конечно, отличаются, но запы от CF всегда вызывали доверие.
