Давление масла
Vitaliy222
28 Фев 2017
виталий
BRP Ski-Doo Freeride 146 800R E-Tec/Stels Rosomaxa/BM JUMBO700
Подскажите пожалуйста, запускаешь двигатель на холодную всё норм. как прогреется на холостых начинает гореть давление масла. чуть чуть обороты подымешь гаснет!
yad24
26 Фев 2017
в ютубе yad24
yad24
brp scandik600
ну как бэ нет давления значит.времонт
yad24
26 Фев 2017
в ютубе yad24
yad24
brp scandik600
хотя на уставшем ГАЗ-53 это норма.на горячею давление 0,5 ему хватает.
Vitaliy222
28 Фев 2017
виталий
снегоход 15 года пробег 470 км. У меня было такое на пробеге 300 км. пару лет назад. В сервисе сказали на датчике давления масла пружинка есть её подтягивают и норм! Исправили, теперь опять такая фигня, вот думаю в датчике ли дело!
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
не на датчике а на редукционном клапане
а вот когда люди растягивают пружину они делают это не понимая
клапан этот для сброса давления лишнего в системе смазки примерно на 5 атмосферах
растянув пружину вы повысили порог срабатывания тем самым напрягли шестерни привода маслонасоса
теперь вам надо произвести замер давления масла механическим манометром дабы убедиться не глюк ли это датчика аварийного давления масла
потом залить обычный лукойл синтетику и попробовать на этом масле
всякие мотюли не выхаживают на нашем движке
не любят они когда их прожигают и не держит давление на горячую
Vitaliy222
28 Фев 2017
виталий
Мне нужно проверить давление масла, механическим путём, если давление норм! то поменять датчик? масло залито мотюль ! блин, я специально подогрев поставил чтоб шестерни сберечь на холодном пуске
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
подогрев правильно поставили
а вот именно с мотюлём наблюдается такая кака
не держит он на прокалённом моторе давление
как вода становится
хз почему , вроде и масло под мото заточено , но факт есть факт
все кто на лукойл перешли забыли о лампочке
Vitaliy222
28 Фев 2017
виталий
как вода становится
О лампочке забыли а как мотор себя чувствует на нем ? может мне просто масло поменять, или хотя проверить давление лучше, и что с пружинкой теперь делать! её уже растянули
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
у меня вся техника на лукойле кроме нитры
Vitaliy222
28 Фев 2017
виталий
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
на хх ближе к единице
лук синтетику лью 5х40
кто то с северов советует нулёвку но я её не пробовал
eduya
21 Фев 2014
Пермский КРАЙ - Красновишерск
Эдуард
надёжная
Пробовал в росомаху V-800 лить ликви-моли 0W40. 2700 тогда 4л. канистра в автодоке стоила, угорает сильно - на 100км грамм по 100 добавлял. Перешёл на лукойл 5W40 масложёр пропал на снегоходе. Больше "преимуществ" нолевки не заметил.
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
а меня недавно убеждали , что это летнее масло для севера :D
Autochampion
24 Дек 2017
0W40 фирменное масло УАЗ, в канистре Лукойл 0W40 ARCTIC, цена 1500 рублей в салоне или под заказ))) Ничего угорать не будет
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
Ликви моли снегоходное замерзает на ура при низких температурах. Хе...ня короче по сравнению допустим с Шел 5w40.
Довелось их сравнить на морозе.
Vitaliy222
28 Фев 2017
виталий
Vitaliy222
28 Фев 2017
виталий
И я так понимаю, датчик давления масла это он ? Сегодня привезут датчик замеряю давление A049E10B-1960-4994-8275-EB50B6F86BB0.jpeg
Autochampion
24 Дек 2017
Vitaliy222
28 Фев 2017
виталий
Autochampion
24 Дек 2017
А если залить не Лукойл, а просто погуще масло тот же самый мотюль ?
А смысл? На рабочей температуре получить +- ту же вязкость ?)))
Попробуй лук, может масло до этого гавно было, вот вязкость и не держит.
yad24
26 Фев 2017
в ютубе yad24
yad24
brp scandik600
впервую очередь померь давление на прогретом.
Динар Камал
4 Дек 2019
Республика Башкортостан
Динар
Стелс росамаха 800
У меня отказал датчик давл масла ....как бы сезон не захотел ждать поехал в автозапчасти купил от шкоды ....резьба та же но не там то было ...он наоборот работает ....купил от жигули знакомый токарь резьбу проточил на нем и поставил .....всё работает.
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
да работает с переходником только порог срабатывания у жигуля выше
Alexey49
27 Дек 2019
Магадан
Stels Рассомаха
Всех с прошедшим НГ, а какое давление должно быть на холодную если мех.прибором промерить? И от чего можно датчик приколхозить так что б без переделок?
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
NIPPARTS J5613004
Датчик давления масла
давление 0.35 срабатывания
