Капитан 150 Неисправности и как с ними бороться
Тигровод
12 Янв 2018
Мурманская область
cauchy
11 Дек 2016
Да кстати перед тем как реле света и подогрева ручек накрылось вот такая неисправность была, во вложении. Что делать то?
Скорее всего, проблема с генератором - выдает нужное напряжение только на больших оборотах. Из-за этого реле 24 постоянно то включается, то выключается.
У меня при сгоревшем предохранителе моргал свет. Происходило это из-за того, что напряжение на снегоходе должно выравниваться аккумулятором, а если предохранитель сгорел, то этого не происходит. Из-за этого реле 24 постоянно трещало(даже слышно было треск). Это я не к тому, что предохранитель надо проверить, а к тому, что реле24 может выходить из строя из-за частого включения-выключения
cauchy
11 Дек 2016
Фильтр карба вроде провод стартера перетирает, тоже заметил, подлоджил прокладку. Вроде больше нигде, все остальное работает.
Я закрепил карбюратор жестко к двигателю. Что было под рукой, то и прилепил. За лето сделаю что-то понадежней и симпатичней
КСЯ
30 Янв 2012
Серёга
BRP outlaner 650 MAX XT. Лыжи,Polaris WideTrack LX 500
bpprkem
29 Дек 2019
Кемерово
Steels Капитан 150, SFmoto-500, Polaris IQ WT 600
bpprkem
29 Дек 2019
Кемерово
Работа реле 24
красный провод выход 12V на потребителя то есть свет и нагрев.
зелёный минус
желтый подходит с фазы генератора то есть если идет зарядка дает нам сигнал для включения реле.
ну и последний провод черный плюс с замка зажигания.
Проверяем плюс на черном должен при включении зажигания. Перемыкаем черный и красный если потребители заработали значит виновник или реле или копаем дальше. Проверяем минус на зеленом проводе (возможен обрыв и реле работать не будет). Ну и при заведённом двигателе на желтом проводе должен быть плюс.
Вроде всё разжевал :Blind:
Спасибо за разъяснение, добрался наконец то до прозвонки, победил полтергейст. Все звонится как и написано, перемычка действует, а реле не работает. Посмотрел в колодке два контакта подогнуты сильнее чем два другие, поправил шилом, воткнул (думал уже нерабочее, вздувшееся реле24), завел и вуаля ближний и дальний свет появился (подогрев ручек наверное тоже, не стал ждать, больно выхлоп вонючий у нас (а как у остальных кстати?). А вздулся наверное от плохого контакта. Эх к субботе - 20 обещают, покатаем! Всем спасибо.
aleksandr29
9 Мар 2019
Стелс Капитан 150, Ховер 5
Страницу назад, я описывал свою проблему с плохим запуском на горячую и хлопками при езде. Вообщем проблема решена, всему виной был ослабший сердечник колпачка свечи зажигания, он открутился на пол витка и плохо контачил. Сейчас холостые на горячую держит, заводится хорошо, хлопки при езде пропали. P.S. Может информация кому то будет полезна.
bpprkem
29 Дек 2019
Кемерово
Он крутится что-ли, пойду гляну.
vorondiv
29 Дек 2019
Ковдор Мурманской обл.
Stels капитан
Я сразу после покупки протянул колпачек. У знакомых на Динго такая хрень была.
Юрий051
28 Фев 2020
Капитан
Вчера когда возвращался с рыбалки на ровном месте снежик неожиданно просел на правую сторону. Остановился и офигел. Сломался амортизатор по сварке нижнего крепления. Перевезал веревкой и так доехал до дому потихоньку (15 км). Сегодня снял в гараже амортизатор и фото ЧП приложил. Отправил фотки диреру. Что будет отпишушь потом.
Посмотреть вложение 1404788 Посмотреть вложение 1404789 Посмотреть вложение 1404790 Посмотреть вложение 1404791 Посмотреть вложение 1404792 Посмотреть вложение 1404793
Тоже отломилось ухо амортизатора на сварке. Пробег 100км. Признали гарантией, меняю. Буду проваривать сразу.
bpprkem
29 Дек 2019
Кемерово
Б-ть, проварил. Извиняюсь за русский. Продул сваркой, жижа вытекла. Поэтому там и хлипко проварено, потому что тонко. Всем кто будет подваривать то подваривать нужно там где есть сварка т. е. дно амортика, а я на боковину залез, там стенка тонкаЯ. Всем на заметку. Кто знает от чего подходят?
Илья Мордовия
12 Дек 2019
Саранск
Стелс капитан
Ну ты даёшь? Хоть, я и не обваривал, но понимаю, что надо очень аккуратно...
bpprkem
29 Дек 2019
Кемерово
Да, уж не говори.
Илья Мордовия
12 Дек 2019
Саранск
Стелс капитан
А от динго 150 не подойдут? У капитана, вроде 250мм длина,, а у динго 240мм. Много ведь чего от динго подходит, только цены в разы ниже...
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
я смотрю тут клуб сварщиков
разряды какие хоть ? :D
ПыСы у меня нет разряда
Илья Мордовия
12 Дек 2019
Саранск
Стелс капитан
Я самоучка. Как в 2013г инвертор купил, так и оттачиваю мастерство сварщика, в домашних условиях. Прогресс есть....
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
электродом аморты варить это сильно :D
bpprkem
29 Дек 2019
Кемерово
Илья Мордовия
12 Дек 2019
Саранск
Стелс капитан
Как есть, что уж теперь. Оригинал у официалов заказывать?
Я бы доехал до какого-нибудь мотомагазина с амортизатором и поискал аналог, для начала. Заказать ЗОЛОТОЙ амортизатор, у дилеров всегда успеешь. Лето впереди, срочности нет.
Лед4ик
15 Дек 2019
г. Екатеринбург
Стелс капитан , стелс Атаман 800
Золотые слова!
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
подобрать не проблема да и судя по всему у вас стоят от какой то мопедки
али в помощь если что
bpprkem
29 Дек 2019
Кемерово
Вроде похож, кто что скажет?
