Алексей555
18 Мар 2014
Оренбургская область
Arctic Cat Z1, BRP COMMANDER LTD 900 ACE, BRP OUTLANDER MAX XT-P 650
Друзья подскажите как снять задний пластик на спинке сиденья, хочу отдать перешить, два винта выкручиваешь, а она собака не снимается?
алексnnov
20 Дек 2010
Commander LTD 900 Ace Turbo
Вы заблуждаетесь .
Полиуретан ответил ,что производит только центральную часть стекла .
Вот такое ,там ясно написано ,что без боковых дефлекторов .
А интересуют меня именно боковинки…
Так что пока безвыходная ситуация с поломанной боковинкой…((
Рыбак 41
9 Ноя 2020
Г. П-камчатский
Арктик кэт , беркет 2000хт
Привет, подскажите может к кого было. Еду, загорается оранжевый значок двс ,длинный звуковой сигнал ,снегоход глохнет ,пробую запустить, без проблем и работает также как и раньше ,но при каждом запуске звуковой сигнал и значок вообще не тухнет ,что делать ?
kern
3 Апр 2011
Хабаровский край
Кирилл
Commander 900 LTD 20м.г., Skandic SWT 900, Yamaha VK540IV, Yamaha Grizzly700 EPS.
Диагностику подключай. Чек горит, значит в активных сбоях всё увидишь.
Kumjak
21 Апр 2020
Юбилейная д.17 КВ.81
Скандик 550
Народ может кто знает почему не переключить передачи. Сейчас зависло на L на нейтраль не ставится тем более на H. Пробег 150 км. Поехал на рыбалку обкатываю по лайту. На 2 день такая беда. До этого все нормально включалось.
lovedrive
19 Ноя 2017
Республика Коми,.г.Ухта
Было Brp tundra lt 550f, BRP Commander 900 ACE. Сейчас BRP LYNX 59 RANGER 600 ACE, BRP LYNX 49 RANGER 600 ACE
Тягу регулируй
Marik006
11 Янв 2021
Марат
Ремень вариатора тоже проверь, возможно перетянут
azaz
13 Авг 2011
И всё я пропил, братец мой.
Всем привет. Хочу спросить вдруг у кого то было такое. Спидометр стал врать, то скорость показывает 0 то 220 км.ч., потом начались рывки , плавно не ехал, привез в сервис , там увидели что кожух коробки стоит не много криво, посмотрели а заклёпок которые его держат нет. Что такое я не знаю, как может срезать заклёпки? На фото я отметил какие заклёпки.
Henvil
10 Мар 2024
41 регион
снегоход lynx commander 900 ace 2021,VK-540 2010 ,квадроцикл can am outlender 650 max xt 2010
Всем доброго дня! Недавно на снеже появилась проблемка ( пробег 4300), жму кнопку старт, стартер крутит, но движ не запускается!!!!( горячий мотор), бензонасос работает!, переключаю чеку, кнопку стоп мотор молчит, и только с 4 или 5 раза нажатием на кнопку старт, двигатель запускается и работает ровно, обороты развивает сразу, кто-то сталкивался с этой проблемой!
evgen 84
4 Фев 2016
Атака 2 2015
Доброго времени суток. Народ подскажите кто нибудь ставил акум на 30А. Реально его запихнуть на штатное место?
sneg089
23 Дек 2020
Noyabrsk
Вот такой поставил, тут и покупал.
Но площадку под аккум менял. Там собственно можно просто рёбра выломать и на родную встанет, но купил, так поменял. К слову, чтоб поменять площадку, боюсь соврать, но кажись нужно было бак приподнимать. Там заклёпки под бак уходят.
sneg089
23 Дек 2020
Noyabrsk
Т.е. если рёбра выломать, то встанет.
turbokit
13 Дек 2012
Камчатский край
Никита
bearcat turbo,TLC-80,lynx 1200 GT
Главное реле попробуйте поменять
Henvil
10 Мар 2024
41 регион
ром ан
23 Мар 2023
Апатиты
Comander 900 ltd
Ребят,а сколько оборотов по тахометру отсечка?У меня чего то больше 7600 не поднимается в Sport режиме при езде,900 ace не turbo.
Tsajad
3 Фев 2009
Lynx Commander Limeted 2021 900 ACE
А если сеточку, которая в баке, выкинуть?
Опять забилась, надо бак снимать, промывать.
Напрягает.
Или топливо дополнительно фильтровать?
95 Лукойл не помогает.
skradoc
19 Янв 2018
Напрягает.
Если без сеточки, тогда куда эта параша должна пойти как думаете
sneg089
23 Дек 2020
Noyabrsk
- во второй фильтр.
Я задавал вопрос про сетку. Сказали, что там, в баке, какой-то клапан (или регулятор, не помню нихуа) и если под него попадёт соринка, то гаплык топливному насосу. В общем ответ был убедителен. Поэтому сетку поменяли, топливный насос ржавый поменяли, топливный фильтр сменили на автомобильный с быстросъёмами и вывели на правую сторону под крышку. Бенз теперь только через лейку, которая не пропускает воду и пока всё равботает.
kern
3 Апр 2011
Хабаровский край
Кирилл
Как соринка в регуляторе может убить насос? Максимум давление уйдёт от нормы. Насос перегружается от забитой сетки микроскопической чёрной дрянью. Сам регулятор простейший- корпус, пружинка, клапан, гайка. Давление можно регулировать гайкой от 3 до 5кг. Раскручивается и чистится легко в отличии от предыдущей платформы.
woff4ik
5 Июн 2014
Земля Кольская
Вован
Ski Doo Expedition 900ACE Turbo
Сезон отьездил с пропаянными отверстиями в фильтре. Ничего не произошло
Заправляюсь всегда через сетку 40 микрон.
Никого не блатую на это. Каждый решает сам для себя
kern
3 Апр 2011
Хабаровский край
Кирилл
Покрунее сетку типа SPI так и не попробывал?
