РМ 650 (650-2)
MarcusBrutus
22 Ноя 2018
НАО, Заполярный район
Stels Viking 600, РМ 650-2, Mitsubishi Montero Sport, казанка 5м3 yamaha 25 4такт.
РМ 650 отдача при запуске от ручного стартера. Бывает как дернет назад, что потом нет желания за эту ручку браться.
MarcusBrutus
22 Ноя 2018
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Любопытно бы спросить автора видосика. А куда, с его слов, девается бензин из карба? И как это может вообще быть? Кто его высасывает и куда он девается за неделю? Хрень какая то. То что да же не через неделю, а на следующий день хреново заводится-да есть такое(у товарища сия машина) но причём тут опустошение карба?! Этого физически не может быть!
VASILIY
30 Янв 2009
Харовск, Вологодской губернии
Есть болезнь у них, плохо заводятся. Но лечатся доводкой до ума карбюратора. И зводится нормально, как после простоя, так и в минусовую.
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Так я ведь об этом. Не клизму ставить нужно, а карб делать. Уверен, что Бенз из карба никуда не девается. Я не лазил в этот карб, но такой неудовлетворительный запуск на холодную, может быть на 90
процентов от плохой работы обогатителя. Он там электрический, судя по видео. А клизьма просто его заменяеет, путем обогащения смеси за карбом. Конечно нужно карб делать! Но коришек начитался и насмотрелся интернета и парит мозги о каких то доп бензонасосах. На мой взгляд эта идея полнейшая дичь и тех неграмотность.
Ниваводофф
9 Фев 2008
Череповец, Вологодская обл.
АС
У меня в 700-м стелсе игла навернулась в карбе. Бензин там самотек же, без краника. Так вот - он через пару дней простоя был весь в цилиндре - из него далее в воздушный фильтр и пока тек туда-сюда - то под него. литров 10 за недельку нафик. При этом движок было не провернуть стартером ваабще - он цилиндр заполнял полностью и сил стартера не хватало его сжать.
От самотёка ушел установкой краника.
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
У вас совсем другой крайний случай-сумасшедший перелив. А иглу не заменить? Кран он ведь только на стоянке, а в движении уровень бензина, особенно на не больших оборотах, все равно подскакивает. Здесь же все наоборот, смесь бедная для запуска холодного двигателя. У вас не смесь, а голый бензин получается), который без кислорода не горит. И очень хорошо, что стартер не мог крутить иначе при "удачном" стечении обстоятельств, к примеру залиты цилиндр до половины можно повредить двигатель гидроударом. Поршневую вряд-ли, а вот механизмы запускающие двигатель, узлы стартера, легко. Если цепь стоит, то её порвать ударом и другие узлы. Здесь же явная бедность смеси для запуска холодного двигателя. Что там не так мне интересно, но нет пациента в руках:)
Ниваводофф
9 Фев 2008
АС
А иглу не заменить?
Нет. Там седло изношено. Игла в порядке по сути.
Я ваще к чему весь спитч выкатил? - к тому, что ремкомплектов на карбы сейчас может и не быть и копеечные дела превращаются в полную замену карба.
Что ну ооочень недешего.
И не настроить - и проблему знаешь - и решить можно только радикально.
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
С этим да. Хотя вряд-ли для конкретной модели идёт только для неё специально разработанный карб. Такие узлы обычно устанавливаются на разных моделях техники. И на разных карбах одного типа имеются узлы общие для всех карбов симейства. Соответственно вещь весьма распространённая, а не эксклюзив. Значит и зипы есть. А игла в карбах это же по сути расходник. Это единственная деталь подверженная износу, но на это нужно много времени. Я не помню ни одного карба на своих бывших авто, в котором мне пришлось бы менять иглу Но так заливать, как у вас это вообще игла не держит. Было так на одном карбе на Луазе. Там с иглы слетело манюсинькое прижимное колечко и игла осталась голая. Практически перестала держать. Но как то подогнали, вырезали из подручных средств и карб продолжил вполне прилично работать. Речь об автокарбе но какая разница. А какая марка карба у вас?
P. S. А если попробовать восстановить седло под иглу?
VASILIY
30 Янв 2009
На РМ-650 это смотря какой карб установлен. Если микуни то они безпроблемные и работают нормально, а вот если ТК то там только переборка, и доводка до ума комплектующих, что то ктайцы намудрили копируя этот карб..
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Если ТК, то что там требует доработки?
VASILIY
30 Янв 2009
Ниваводофф
9 Фев 2008
АС
Клон микуни у меня. Я тож из двух скулибничал из того что было.
Но поставил краник который бенз пускает только апосля заводки - рязряжение запустил в систему. Но кручу нахолодную теперь долго - пока система не запустится
VASILIY
30 Янв 2009
Сергей, твой? https://aliexpress.ru/item/32846468312.html?spm=a2g0v.12010612.8148356.4.4e1b6b1digOyCy тамже есть и ремкомплекты к ним
Ниваводофф
9 Фев 2008
АС
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
sedoy72
4 Дек 2014
Тюменская обл. г Тобольск
шнива,Динго-125,Тунгус 500L .
Доброго времени . Приобрел недавно РМ 650-2 . Недавно заметил ночью .что выхлопная труба около двигателя нагревается до красна . Это нормально или нет ? Если нет как исправить ?
MRNord
23 Ноя 2016
Тайга Варяг 500
В этом отстое все не нормально. Рекомендую обмотать термоизоляцией всю трубу
sedoy72
4 Дек 2014
Stasyug
21 Фев 2016
Архангельская область, Онежский район
Станислав
Буран 4ТД, STELS ATV 800 Guepard, STELS Росомаха. DINGO T125, Irbis 150 cf, РМ-500-2
Ребята нужна помощь. Квадрик нормально заводится, но стоит чуток поездить - иногда глохнет. (скорее на "тёплую" а не на "горячую") и не заводится. под свечкой сыро. бенз идёт. Пока не остынет - не заводится. В чем может быть проблема? Может это из за датчика температуры? На схеме посмотрел (https://rmdetal.ru/catalog/dlya-kva...khod-rm-650-2/elektrooborudovanie-s-01-06-15/) Их там два. Х.З. что делать.
охотник сибири
2 Янв 2010
красноярский край
Александр Валерьевич
Был Буран МД, сейчас Тайга Варяг 550, Уаз 31512
Всех приветствую. Прикупил РМ 650-2., обкатываем по маленьку, защиту поставил на днище, ещё хочу радиатор перенести на верх,может кто ни будь подскажет особенности в эксплуатации этой модели, слабые места и всё такое.
MarcusBrutus
22 Ноя 2018
Вливайся! Все слабые места исписаны на форуме. Выложи пару, тройку фоток под сиденьем, изменили они карб или тот же ставят?
licingeralex1
3 Фев 2014
пермский край
алексей
Всем добра , в планах обзовестись этим зверем ,вот толь в раздумьях ,стоит ли переплачивать за 650ку, если с ₽ итак в притык, или всё таки поднапрячся , разница то в 4-5лс.??
