BRP (SKI-DOO & LYNX) Выбрасывает антифриз на Lynx yeti pro v-800
AlexandrAP
11 Мар 2020
Проспект Молодежный 27
Александр Петрович
Lynx yeti pro v-800
Антифриз выкидывает через расширительный шланг, после остановки гидрамув(вентилятор) не срабатывает, начинает работать только после снятия штекера температурного датчика после вставки штекера снова перестает работать. Предохранитель целый
mazayserg
3 Мар 2012
Антифриз выкидывает через расширительный шланг, ...
Если через шланг выкидывает, то нужно менять крышку расширительного бачка. Там внутри крышки стоит регулятор давления. Он должен сбрасывать излишнее давление. А если не сбрасывает, то антифриз херачит через шланг.
denzell
2 Окт 2009
Деревня на Волге
Yamaha Warrior, Polaris Fusion 900, Yamaha SX Viper Mountain, Bayliner Capri 2250,Kawasaki Brute Force 750,GP1200R
Вентилятор включается?
AlexandrAP
11 Мар 2020
Александр Петрович
Lynx yeti pro v-800
у расширителя есть шланг для выпуска воздуха,через него вытекает антифриз, вентилятор не срабатывает. Когда отсоединяю штекер от датчика температуры, вентилятор работает. Датчик температуры менял всеровно не срабатывает вентилятор радиатора. От термостат может быть причина или нет? Предохранитель целый, крышку расширительного бака менял, все равно выкидывает антифриз.
denzell
2 Окт 2009
Деревня на Волге
Тогда должен чек загораться. Датчик температуры рабочий?
mazayserg
3 Мар 2012
Если отсоединяю штекер от датчика температуры
Тогда причина выброса антифриза в не срабатывании вентилятора при температуре движка 102 гр. А это датчик температуры. Он может быть условно рабочий и не отражаться в чеке при проверке при запуске снежа. Чек загорится,если датчик полностью сломается.
Оптимально было бы подключиться к компу и проверить все параметры по температуре и срабатыванию вентилятора.
velagor
7 Апр 2012
излесавестимо
Алекс
снегоход
не зависимо от работоспособности датчика температуры, при его отключении вентилятор будет срабатывать., данные идут от датчика температуры в блок управления двигателем, алгоритм там сложный, бывает вент молотит при 60 гр , бывает не включается при 90, алгоритм связан со скоростью движения и нагрузкой на двигатель, не понятно из вашего сообщения какая температура двигателя при выбросе антифриза, померяйте пирометром или установите сторонний датчик. проверьте реле R3 , и все контактные соединения в колодке предохранителей. в FAQ есть схема электрооборудования
http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/113725/
и профильная тема
http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/36924/unread
там быстрее помогут
denzell
2 Окт 2009
Деревня на Волге
Лампа перегрева включается? И зуммер?
Если надо могу электросхему скинуть.
