Остальные просто пока на другой волне. Подтянутся.Чехов написал(а):меня только Касс понимает
Нет уж лучше вы к намKass написал(а):Остальные просто пока на другой волне. Подтянутся.Чехов написал(а):меня только Касс понимает
Вал можно тебе отправить чтоб сделал как надо?Чехов написал(а):Значит так: заказывай щеку коленвала PTO (cо стороны вариатора), шатунный палец, Локтайт 609 и будем ремонтировать вал.
Собирать так ЗАПРЕЩЕНО!!!
Лучше поставь тайговский мотор да докатай сезон.
Всего две прихватки кемпи. Или этого уже много.Чехов написал(а):Её вабчето варили...aladik написал(а):А зачем менять щеку? посинела? Твердость не изменяется особо,Или что там Чехов увидел?
А что пальцы продаются без шатуна??? ( понимаю что есть в загашниках бу), покупать лактайд в пределах 20-30уе из за одной капли??? Подойдёт вместо 609 603,648,668,243.ВЫ же занимаетесь ремонтом валов профессионально и не найдется одной капли??? А замену щеки обоснуйте...Две капли сварки? ТS зазор между шатуном и валом 0,39-0,737 Максимально допустимый износ 1.2 мм( в книжке написано) Собирай двиг и заводи.Чехов написал(а):Значит так: заказывай щеку коленвала PTO (cо стороны вариатора), шатунный палец, Локтайт 609 и будем ремонтировать вал.
Прокомментирую только это: Вячеслав уже один раз собрал двиг и даже завел. Что из этого получилось, можно почитать парой страниц выше. Может будем давать советы прежде подумав?aladik написал(а):Собирай двиг и заводи.
Тебе ж Чехов правильно написал, заменой щеки и шатунной шейки. Иначе ИМХО обязательно провернет снова.TS написал(а):Щеку провернуло на пальце. Биение большое около мм. Как исправить?
АП ешё писал про изофлекс в подшипнике со стороны зажигания,и про ,,правильные ,, подшипники,чем они отличаются от неправильных? У меня в мануале палец садится на 642 лактайд, как же делать всё по ,,азбуке ,,а локтайд не,,родной,,? Пальцы отдельно от шутунов продаются? При всём уважении к АП, создаётся впечатленье...Kass написал(а):Тебе ж Чехов правильно написал, заменой щеки и шатунной шейки. Иначе ИМХО обязательно провернет снова.TS написал(а):Щеку провернуло на пальце. Биение большое около мм. Как исправить?
Уважаемый АП, подскажите как правильно садятся подшипники с пластиковым сепаратором,может проблема была в этом?Чехов написал(а):Прокомментирую только это: Вячеслав уже один раз собрал двиг и даже завел. Что из этого получилось, можно почитать парой страниц выше. Может будем давать советы прежде подумав?aladik написал(а):Собирай двиг и заводи.
Вал не разбирали. После того ка щека слезла с вала мы ее просто посадили на место прессом. Перед этим не могли снять вариатор и только при использовании ударного молотка , закрутив в вариатор болт, выбили вариатор.Могло провернуть щеку на пальце, а могло и что-нибудь погнуться (вал был в тисах)aladik написал(а):Подскажите,может Вы имели ввиду палец шатуна,а не шейку??? TS из за чего у тебя последнее биение? не точно собрали вал или как?
Извините, а ссылку можно?aladik написал(а):АП ешё писал про изофлекс в подшипнике со стороны зажигания,и про ,,правильные ,, подшипники,чем они отличаются от неправильных? ...Пальцы отдельно от шутунов продаются?
прелесть интернета в том, что я могу класть на твое впечатлениеaladik написал(а):При всём уважении к АП, создаётся впечатленье...
Щека то провернулась на шатунной шейке вала. Палец то причем?aladik написал(а):Подскажите,может Вы имели ввиду палец шатуна,а не шейку???
Ссылочка по изофлексу была удалена, осталось только ваше извинение по этому поводу перед TS. У меня с памятью всё ок. По поводу подшипников почитайте ветку,а по поводу пальцев дайте ссылочку где они отдельно продаются( кроме вашего шкафа,или верстака. не знаю где вы бу запчасти храните) Можете дальше ложить на моё мнение.Чехов написал(а):Извините, а ссылку можно?aladik написал(а):АП ешё писал про изофлекс в подшипнике со стороны зажигания,и про ,,правильные ,, подшипники,чем они отличаются от неправильных? ...Пальцы отдельно от шутунов продаются?прелесть интернета в том, что я могу класть на твое впечатлениеaladik написал(а):При всём уважении к АП, создаётся впечатленье...
Называйте вещи своими именами,шейка шатуна на каленвале в4т двигате,в2т она н-ся пальцем шатуна ,В кавасаки и ямахе 2т 2 цилиндровых внутренние щёки сделаны с пальцами ,там ещё можно назвать ,,шейка шатуна,, но к 2т ротакс.... По поводу вашей идеи:щека сверлится аж бегом,палец Запаритесь даже накернивать,цементация.Ручка надфиля не намного твёрже нормального болта,в детстве пилил ножовкой..Kass написал(а):Понимая TS, что денег нет, щеку и шейку только на заказ, а сезон на исходе, а так же учитывая, что эта щека и шейка уже на свалку пораскинув мозгами могу высказать одну идею, но на 100%-й результат не претендую. Что бы как то уберечь коленвал от проворачивания щеки на шейке, при наличии сверлильного станка, можно попробовать поставить штифты на стыки. В качестве штифтов можно использовать отрезки стержня из высокоуглиродистой стали. К примеру можно пожертвовать ручкой надфиля. Далее измерив диаметр стержня надо подобрать сверло с таким расчетом, что бы отверстие получилось на несколько соток меньше. Сверлим стык шейки и щеки через 90° на глубину 95% от толщины щеки, а штифты отрезаем от стержня на 90% от толщины щеки и снимаем с одной стороны штифта фаску. Потом забиваем штифты в отверстия. Если не все ясно, то нарисую чертеж.
