Полноприводный снегоход GALA
Семен Седьюров
6 Фев 2020
Сыктывкар
Семен
Начинаются испытания полноприводного снегохода GALA.
Снегоход имеет шарнирно-сочлененную раму, каждая из секций имеет по 2 ведущие гусеницы Composit LONG 500/3333.
Общая ширина 1300 мм, длина 3800 мм.
Каждая секция является корпусом-лодкой из стали 1 мм, имеет положительную плавучесть.
Рулевое гидрообъемное, управляется как обычный автомобиль. угол поворота 30 градусов в каждую сторону. Также имеется возможность приподнять секции друг относительно друга, а также скрутить для преодоления сложных мест - если снегоход завалился набок или закопался при перевозке груза.
Установили двигатель лифан 29 л.с. 750 мм3. Вариатор сафари в паре с кпп 2107. Расчетная скорость 45 км/ч на 5 передаче, испытания покажут, будет ли хватать двигателя.
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
Мини Лось или микро Витязь :D:Bravo: прикольная колесница получилась . Главная передача и РК от чего использована ?
Семен Седьюров
6 Фев 2020
Сыктывкар
Семен
Позиционируется все таки как снегоход, а не вездеход. Гусеницы композит все таки слабоваты для бездорожья. Хотя самоцентрирующиеся подшипники поставили нержавеющие, можно и не только по снегу ездить - за гусем по болоту тоже пойдет.
Главные пары ВАЗ 2107, коробка тоже от нее. передача на карданы цепью.
Кстати ни витязь ни лось так скручиваться не умеют:)
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
Цепь в приводе :disgust: . П/ч цепной передачи ? Может лучше было применить КПП от переднеприводного семейства тазов ?диференциалы мостов свободные ?
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
В задней секции 4 пьяных мужика за бутылочкой с закусью поместятся , если лавочки сделать и столик да палаткой китайской накрыть ?
Семен Седьюров
6 Фев 2020
Сыктывкар
Семен
Передаточное 0,7 повышающая. с переднеприводным КПП понижение слишком большое. может уйдем от цепи и полноценной коробки, оставив повышенную и пониженную, уже есть задумки.
Задний дифференциал заблокирован, передний пока свободный
Семен Седьюров
6 Фев 2020
Сыктывкар
Семен
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
45 конечно четыре гуси такие моторчик не разгонит, а так всё путём,по снегу любому поедет.
аркадий 1951
15 Окт 2011
Пермский Край с. Бершеть
Аркадий Геннадьевич
Подождём зимы и испытаний в глубоком снегу. Вот тогда и узнаем возможности по проходимости. Удельное давление на грунт желательно было бы знать заранее. Передняя секция (гусеничный модуль) загружен по максимуму ,
а задний без груза смотрится слишком лёгким. Интересно - сколько он весит на самом деле ?
Применение гидравлики в управлении конечно облегчает труд водителя , но дорогое это удовольствие . Хотя в данной конструкции похоже другого решения нет.
Испытания покажут наверняка неожиданные проблемы в проходимости и управлении. Лично мне очень интересно . Интересно также будет ли достаточно боковой устойчивости на склоне. Надо ли балансировать телом для устойчивости ?
Скорость не главное для такого аппарата , главное - ПРОХОДИМОСТЬ. Мощность применяемого мотора завышать не стоит . Экономичность снегохода по топливу - это не последний параметр при дальних поездках.Гонки не для него.
Дерзай Семён дальше . Успехов тебе !
Семен Седьюров
6 Фев 2020
Сыктывкар
Семен
Будем стараться, Аркадий.
Семен Седьюров
6 Фев 2020
Сыктывкар
Семен
Может есть у кого нибудь 3D модель бурановского реверс редуктора? или хотя бы чертежи?
витёк
12 Окт 2009
пермский край
Виктор Викторович
нет ничего...все в проекте..
нету СНЕГоход..полноприводный ВЕЗДЕХОД!!!:blush:
Семен Седьюров
6 Фев 2020
Сыктывкар
Семен
Семен Седьюров
6 Фев 2020
Сыктывкар
Семен
да, до 45 далеко. даже до 30 разогнать не можем. двигатель слабоват. может думаю еще сказывается то, что 4 гусеницы полностью заблокированы между собой, наката нет. по льду или накатанке может поедет быстрей
Семен Седьюров
6 Фев 2020
Сыктывкар
Семен
Взвесили снегоход. 590 кг общая масса. точность весов проверялась месяц назад весом 500 кг и 1000 кг.
DIV74
2 Авг 2017
Skoda Yeti
Семён, а отдельно секции не взвешивали?
Семен Седьюров
6 Фев 2020
Сыктывкар
Семен
Нет, не взвешивали, отдельно секции взвесить проблематично. но если считать по агрегатам, то примерно 340 на переднюю, 250 на заднюю
сергей-73
11 Янв 2017
Архангельская обл.г.Вельск.
Привет. Молодец! Хорошую штуку сделал. По песку конечно зря...хозяин -барин. Когда то на снегоходе двухгусеничном на своём поездил летом,потом зимой. По снегу нагрузки больше. По сырому снегу, да впровал-вот момент истины.Поздравляю! Проект считаю удачным. Какую судьбу видишь дальнейшую для изделия?
