Снегоход Этайн 7сил. По рыбалкам скакать))
Просто Мотоциклист
31 Окт 2018
Хонда
А охлаждение на моторе от мото какое будет?
Незнаю пока. Вообще китай моторы от мотоциклов перегреть сложно. Сначала так попробую. Потом возможно придется вентилятор ставить. У меня был палочник с таким мотором, не грелся
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
У меня на квадрике 125сс перегревается на ХХ или тихо если едишь. Пришлось вентилятор колхозить.
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
Сергей, а как определил что перегревается? Он у тебя подклинивал от перегрева или плохо тянул когда медленно ехал? Этим китайским горизонталкам разработанным в Японии в 60-х годах мне кажется совсем ничего не грозит, самое главное наличие любого масла в картере. Несколько раз детвора приезжала помочь масло слить, так там больше 100гр. в картере и не было, заливали обычное автомобильное и ездили дальше ни один год пока все не отваливалось от мопеда, а двигатель все работал и заводился. В картере двигателя находятся диски сцепления, лучше конечно использовать мотоциклетные масла, но и на обычных работает. Двигателя просто удивительны своей живучестью и надежностью. Наши бы Шауляйские моторы такими бы были в 70-х годах. Электровентилятор конечно не помешает и хуже от него не будет.
Просто Мотоциклист
31 Окт 2018
Хонда
Привет всем. Мысли начинают посещать о постройке нового снегохода. Все хотел с мотоцикла китайского, но пока не попадается да и особо то не искал. Зато есть 2 днепровских коробки. Взвешивал, получается кпп весит 12,7 кг, округлим до 14. Итого получается лишних 8кг вместо автосцепления, но зато задняя и пониженная. К тому же тележки хочу бурановские. Вообщем получается тяжело. Или опять склизы, мотор 7 сил и кпп и опять зимой буду себя материть... Думать надо, много думать. Пока на мотоцикл Урал ставлю лифан 7 сил и минитрактор переломку собираю
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
Радоснег
16 Май 2008
Пермский край, с. Сива
Ахметзянов Радик Газимович
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
Просто Мотоциклист
31 Окт 2018
Хонда
Переделал снегоход на сухое сцепление, раньше относился к нему скептически, но когда поездил с ним на Урале, мнение поменялось. Буксует что угодно, но только не сцепление. Плюс на снегоходе в отличии от автоматического редуктора- более легкий запуск.
Установил на Урал мотор 7 сил. Шкив на кпп от коленвала ваз 2108. На первой это танк, на 4 40км/ч. Очень экономичный. Но в один момент психнул от надоевших ремонтов всей своей техники и сдал в металолом.
Тракторок собрал, но при расчетах забыл учесть передаточное в редукторе и скорость максимальная 14км/ч. Буду менять звезды
Снегоход новый не собираю, в раздумьях пока..
Просто Мотоциклист
31 Окт 2018
Хонда
Снегохода с 500й гусеницей у меня еще не было. Строим...
Радоснег
16 Май 2008
kirgizovsi
9 Фев 2014
оренбургская обл
много чего
Движок , неплохо бы ещё вперёд вынести.
Просто Мотоциклист
31 Окт 2018
Хонда
karelof
20 Дек 2020
СПб
Вездеход Литл, Рысь-440, Мухтар-7 мини.
Так все равно под конец зимы на распил и снова собирать что-то новое, не?
Просто Мотоциклист
31 Окт 2018
Хонда
Нее. Собирать, кататься, продавать, опять собирать. Хочется шустрый аппарат, но осенью на мотоцикле двигатель клину дал, а два новых мотоциклетных двигателя я не потяну. Поэтому опять лифан 7 сил, это единственный мотор с которым я готов связываться. Этайн вспоминаю часто, вот тоже самое, но чуть получше
karelof
20 Дек 2020
СПб
так предыдущие проданы или распилены? просто в теме тут показалось схема такая:
- сделали - распилили - сделали - распилили
В цикле )
Просто Мотоциклист
31 Окт 2018
Хонда
В цикле )
Проданы все. Распилить думал ток предыдущий, но не дошло до этого
karelof
20 Дек 2020
СПб
Почем продаются такие штуки?
Просто Мотоциклист
31 Окт 2018
Хонда
Вот такой получается капот. Мне понравилась простота его изготовления. Нижнюю часть выгибал из 15 профиля в тисках по чуть чуть через каждые 5см
Просто Мотоциклист
31 Окт 2018
Хонда
Как то так получается. Прокатнулся, но честно говоря пока ничего не понял
Romich
5 Фев 2007
SnowВихрь + Снегопед
О 5 25! :D Дак так уже было. ;)
