Илья О.
18 Сен 2019
Тапки
Обновленные характеристики:
Масса - 10.290кг
Максимальный крутящий момент на входном валу: до 100N/m
Передачи: 2 вперёд + нейтраль + реверс
Тип коробки: реверсивная (при движении вперёд входной и выходной валы вращаются в противоположном направлении)
Передаточные числа:
ПЧ на первой: 1/2.2
ПЧ на второй: 1/1.28
ПЧ реверс: 1/2.13
Входной вал 25.02мм, от Дмитрия Сайгакова для ведомой трансмиссии буран-сафари
Выходной вал 25мм, длина 67мм, шлицы 6шт, длина - 30мм, (фланец кардана 2101-2107, шестерни кпп иж планета/юпитер и т.д.), резьба м10х20мм
Прямые передачи на косозубых шестернях, включение производится шлицевой муфтой
Задняя передача прямозубая, включается паразитной шестернёй
Объём масла: 200мл.
Масло: 75w-90
Размеры корпуса (без кулисы и валов)ДШВ: 226/132/145мм
Габаритные размеры (ДШВ): 226/340/300мм
Также имеется: Маслозаливное отверстие (оно же контрольный глазок), сапун, сливная пробка
для двигателей с крутящим моментом до 100N/m при прямом приводе и до 60N/m через вариатор.
Предназначен для работы со стационарными двигателями Honda, Lifan, Loncin, Zongshen, Champion, а также автомобильными Suzuki k6a, Daewoo Matiz, ока 1111, 11113
и т.д
Илья О.
18 Сен 2019
Тапки
Собрали демонстрационный стенд:
  • 426,5 KB Просмотры: 58
  • 742,7 KB Просмотры: 60
  • 701,4 KB Просмотры: 65
  • 723 KB Просмотры: 63
  • 756,9 KB Просмотры: 58
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Илья О.
18 Сен 2019
Тапки
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Илья О.
18 Сен 2019
Тапки
А почему такая компоновка задумана(двигатель развернут)?
В таком положении двигатель вращается в обратную сторону (против вращения вала гусеницы), это позволило применить простую компоновку кпп - двухвальную (реверсивную), которая уже меняет вращение на "правильное"
Илья О.
18 Сен 2019
Тапки
Альтернатива - двигатель крутится вперед, тогда все составляющие трансмиссии должны сохранять направление и тут коробка должна быть либо цепной (так на буране) либо трёхвальной - передний ход через паразитные шестерни, тем самым направление вращения дважды меняется и на выходе снова правильное.
Это даже звучит сложнее:D
Илья О.
18 Сен 2019
Тапки
И последнее. В правильно собранном снегоходе двигатель стоит на полу моторного отсека - значительно ниже коробки, поставить наоборот (цилиндром назад) его физически невозможно из-за длины ремня
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Понятно
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Надо смотреть шире применение данной коробки - чего только снегоход, еще есть минивездеходы, переломки...
олегин
13 Янв 2011
Наб Челны
олег
имеется
Была бы эта коробка повернута на 90 гр, то есть валы вертикально стояли,то и компактность увеличилась,и длины ремня хватило
Александ70
12 Дек 2017
двухколёсная
Если применять её в снегоходе,то не получится сразу организовать привод на вал гусеницы.Нужны валы удлиняющие,муфты переходные.
А длина ремня,можно и 1160 и 1180,у меня не лез лифан 20 в самоделку,применил ремень тикси,1160.Цилиндр в сторону редуктора,смотрит назад.
Илья О.
18 Сен 2019
Тапки
А где тогда самодельный снегоход, если всё покупное да под заказ готовенькое?
Было выбрано оптимальное решение, коробка - агрегат надёжный и не редко переживает сам снегоход, а вот ремни нужно периодически менять, и лучше если его можно купить в любом магазине или спросить у соседа с бураном
Илья О.
18 Сен 2019
Тапки
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Да, коробка универсальная
Про универсальность, я не зря задавал вопросы - по переключению передач, компоновке (двигатель - кпп), к примеру на мой снегоход не пойдет и из трёх моих минивездеходов только наверное на один можно было бы применить, только с вариаторами получилось бы не совсем удачное расположение... А так то коробка интересная.
chaldon
28 Янв 2017
Алексеевск
Пётр
В отличии от бурановского у вас со стороны шкива стоит один подшипник, если я правильно понял? Если так то не будет этот узел слабым звеном? Не думали сделать просто понижайку вместо промвала , как нарисовано на этом рисунке? КП.png При этом двигатель стоит по центру, реверс-редуктор (буран) справа , понижайка между выходным валом редуктора и ведущей звездой. Имеется ввиду включаемую понижайку.
Илья О.
18 Сен 2019
Тапки
Петр :handshake2:. Не будет. Со стороны вариатора стоит подшипник 305, грузоподъёмность которого в 1.7 раза больше чем у 205-го.
Смысл коробки не в понижайке, это комплекс характеристик: Удобство, коробка имеет входной вал для стандартного вариатора, до неприличия простое и удобное крепление на любую раму (вспомните кпп урал:Stena:). Надежность - хотелось сделать коробку с неограниченным (для снегохода) запасом прочности и ресурсом, чему реверс бурана совсем не отвечает
Да и зачем два ненадежных агрегата, если есть один надёжный?
Илья О.
18 Сен 2019
Тапки
А еще вам не подойдет коробка от жигулей, камаза, танка... Читайте характеристики (пост #126), универсальность выражена во вполне конкретных параметрах
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Мне подошла коробка от жигулей... А танк ты сынок видел? А я нетолько видел...
Радоснег
16 Май 2008
Пермский край, с. Сива
Ахметзянов Радик Газимович
На ларвены разработку будете делать?)
Илья О.
18 Сен 2019
Тапки
chaldon
28 Янв 2017
Алексеевск
Пётр
Илья О.
18 Сен 2019
Тапки
Радик приветствую! Возможно к следующему сезону будем делать коробку для малых двигателей - компоновка такая-же, шестерни прямозубые с кулачковым включением, как на мотоциклах. Только вопрос с входным валом, маленьких вариаторов больше одного и кому-то нравится скутерный, кому-то тав2-40...
Радоснег
16 Май 2008
Илья, в основном уже перешли на 40й вариатор. Хорошо, будем ждать).
