Паха Камчатка
- 3 Дек 2016
- 260
- 54
- 43
- Павел
- Кот 570 хт
Я от замка зажигание питание брал
Я замерил напряжение там показывает 17 вольтОт ключа запитал, когда заводишь датчик включается
Я замерил на замке зажигания. К какому точно проводу надо подключить?Не знаю почему 17 вольт,у меня акб 12.6 вольт.Зажигание включаешь датчик EGT заработал, Завёл,зарядка пошла,соответственно стало 13.5.На том правильном проводе 17 быть не может, это плюс с акб,потом он улетает на реле стартера.По поводу ошиповки, кто то здесь бак пропилил.Оно вам надо.
Для разметки ошиповки скачал шаблон, распечатал в масштабе на бумаге, прорезал две прорези, проковырял отверстия. Потом одел на грунтозацепы и по схеме все наметил и ошиповал. Надо еще коньки другие, а то будет плохо поворачивать.Ещё вопрос, кто сам шиповал гусянку, скиньте пожалуйста фото, сделать рисунок шипов, сделать хочу из кровельных саморезов.
Не я хочу в грунтозацепы установить.Для разметки ошиповки скачал шаблон, распечатал в масштабе на бумаге, прорезал две прорези, проковырял отверстия. Потом одел на грунтозацепы и по схеме все наметил и ошиповал. Надо еще коньки другие, а то будет плохо поворачивать.
Посмотри здесьЭлемент подогрева ручек от чего можно поставить, левый сгорел, на алике все 2-х контактные
Поставь родные,я на форуме покупал по 1800 знакомому,Сказали дорого. Съёмник в гараже сделал и подручных средств за 15 мин.Где то раньше в посту выкладывал.Болт на 14 в центре просверлил на 5мм отверстие,отпилил острую часть от керна,вставил внутрь,полукруглой стороной наружу.Теперь этой времянкой все снимают.Надо хоть ещё пару сделать.Ребята подскажите, задние самые ролики, от чего подходят?
Про ролики понял, спасибо, обязательно буду регулировать и центровать. Но родные дорого покупать, хотел по бюджетнее что нибудь подобрать. И опалить - тоже уже думал, нитки действительно торчат. Горелку газовую куплю, ей и опалю, все равно нужна всегда будет. Про съемник не понил ни фига, нашел вот на просторах инета. Подойдет или нет?Резину с ролика от неправильной регулировки ободрало.Поставь новые,узел надёжный. оцентруй, гусянку перед сезоном,прокатись и ещё раз проверь. Гусянку не забудь опалить.Если нитки торчат Зимой не получиться.
На счёт замены роликов и вообще по ремонту снегохода, на Ютубе есть канал Андрея Непряхина, там очень много информации и по замену роликов тоже. Про съёмник:который на картинке то этот по идее подойдёт, но бывает что и не снимается с ним, есть способ с помощью воды и мороза, но так как сейчас не зима то можно только водой, берете болт М14*1,5 на резьбы накручиваете тангит унилок или любое другое сантехнический уплотнитель, наклоняете снегоход максимально на бок и наливаете вместо болта воду до верха, затравливаете болт и ключом его тяните пока не слезет вариатор. Как то так.Про ролики понял, спасибо, обязательно буду регулировать и центровать. Но родные дорого покупать, хотел по бюджетнее что нибудь подобрать. И опалить - тоже уже думал, нитки действительно торчат. Горелку газовую куплю, ей и опалю, все равно нужна всегда будет. Про съемник не понил ни фига, нашел вот на просторах инета. Подойдет или нет?
Да-да, спасибо, и канал и метод с водой уже знаю. Штудирую интернет по полной! Про ролики что-то у него не видел. Пойду смотреть.....На счёт замены роликов и вообще по ремонту снегохода, на Ютубе есть канал Андрея Непряхина, там очень много информации и по замену роликов тоже. Про съёмник:который на картинке то этот по идее подойдёт, но бывает что и не снимается с ним, есть способ с помощью воды и мороза, но так как сейчас не зима то можно только водой, берете болт М14*1,5 на резьбы накручиваете тангит унилок или любое другое сантехнический уплотнитель, наклоняете снегоход максимально на бок и наливаете вместо болта воду до верха, затравливаете болт и ключом его тяните пока не слезет вариатор. Как то так.
