(C)
Описание
Прицел оптический KONUS KONUSPRO M-30 1-6x24 Circle Dot IR | 7182 - это просто воплощение мечты наяву за разумную цену.
Благодаря универсальной 1x-6x zoom-оптике
прицел можно использовать и как коллиматор c красной точкой, и как увеличивающий оптический прицел для стрельбы на коротких и средних дистанциях.
Для удобства прицеливания окуляр прицела снабжен системой быстрого фокусирования
FastFocus.
Еще одно преимущество прицела – солидный вынос выходного зрачка (93 мм), позволяющий вести стрельбу даже навскидку. Низкопрофильные барабанчики обеспечивают прецизионную точность ввода поправок, диапазон коррекции – 2.9м на 100м при цене клика ½ MOA.
Все рабочие поверхности оптики многослойно просветлены специально подобранными диэлектрическими покрытиями. Абсолютно непроницаемый и «стрессоустойчивый» корпус изделия задут сухим инертным газом – азотом, предотвращающим запотевание стекла.
Прицельная марка
Circle Dot (точка в круге) нанесена на одну из линз методом гравировки, что исключает возможность ее смещения в результате отдачи от стрельбы.
Характеристики:
- Увеличение: 1-6x
- Диаметр объектива: 24 мм
- Диаметр выходного зрачка: при 1x – 18 мм, при 6х – 4 мм
- Светосила: при 1x – 324, при 6х – 16
- Поле зрения на 100м: при 1х – 36 м, при 6х – 5.5 м
- Вынос выходного зрачка: 93 мм
- Тип прицельной сетки: Circle Dot
- Размещение сетки: во второй фокальной плоскости
- Подсветка прицельной сетки: двухцветная (Red/Blue), 5 уровней яркости
- Цена деления механизма ввода поправок: 1/2 MOA (14 мм)
- Диапазон поправок на 100 м: 2.9 м
- Отстройка параллакса: заводская на 100 м
- Фокусировка: Fast Focus на окуляре
- Просветление линз: полное многослойное покрытие (FMC)
- Газозаполнение: 100% азот
- Защита корпуса: ударопрочный, тумано- и водостойкий
- Монтажная длина: 150 мм
- Диаметр тубуса: 30 мм
Габариты:
- Длина прицела: 25 см (с крышками)
- Размеры упаковки: 36.5 х 9.2 х 7.6 см
- Вес прицела: 485 г
- Вес упаковки: 732 г
