Варитор ТАВ 2 40
Salomatin_85
1 Янв 2024
Южный Урал
Да, а как можно шлифануть накат-борозды от штатных металлических роликов на этом вариаторе? Место неудобное. Оставить - пластиковые ролики съест...
ЕвгеХа
30 Янв 2010
Нарва-Эст. Пошехонье-Рос.
Я думаю, надо стремиться к оборотам под нагрузкой, в которой крутящий момент максимальный. Это 2500 для 168 двигателя
Не согласен
Я правда Сафари мучил, но он тоже вариатор
На 3000 об, мотор трясло жутко, и максимальная скорость была ниже расчетной, в одного и по укатанке ещё как то, но в двоем или в снег, мото явно нагружался, обороты падали..
Менял пружины и грузы, пока не добился одинаковых оборотов 3800+-, в разных условиях, меняется только скорость
А по укатанке, максималка практически расчетная.
ЕвгеХа
30 Янв 2010
Скиньте пож. Ссылку на правильный Варик на Али!
Радоснег
16 Май 2008
Пермский край, с. Сива
Ахметзянов Радик Газимович
chaldon
28 Янв 2017
Алексеевск
Пётр
Salomatin_85
1 Янв 2024
Южный Урал
А есть методика правильной настройки ведомого шкива? На холостом ходу видно как работает, а под нагрузкой режимы не видно, кожух не открыть - снегом забросает. Прозрачный кожух делать?
ЕвгеХа
30 Янв 2010
Радоснег
16 Май 2008
ЕвгеХа
30 Янв 2010
PutO
22 Дек 2019
СССР
Васильч
разная
Женя, привет, брали здесь
там гибко можно подобрать
Salomatin_85
1 Янв 2024
Южный Урал
Такой вопрос: tav2-40, comet 40, forward это одно и то же? Или производители разные? Или минимальные отличия какие-то имеются?
allhimik
20 Дек 2019
минитрактор 4х4, багги Вираж, снегокат.
У меня вопрос, вариатор tav2 40 бывает под вал 20мм? Почему то показывает только на 19мм и 25 мм.
PutO
22 Дек 2019
СССР
Васильч
разная
allhimik
20 Дек 2019
через переходник, но у них 20-ка была
А на сколько по размерам он отличается от тав2 30. Мне не доводилось такой видеть в живую, сейчас стоит 30ка с двигателем Лифан 6,5лс. Но пространство ограничено в снегокате Васюган. Взял другой мотор gs212, вот и думаю, что вариатор тоже придётся заменить.
PutO
22 Дек 2019
СССР
Васильч
разная
Нашел вам у них этот варик ведущий на 20-ку ТАВ 20-ка вал. Отличаются ощутимо, придется вам двигатель или ведомую сторону при переделке смещать, можете сравнить ремни как подсказка. Насколько помню, минимальный по длине ремень для 40-го начинается с 850 или около. Сам на сигме переделывал подмоторную часть для перехода, доваривал пластину.
allhimik
20 Дек 2019
Есть ещё пару вопросов, какое межцетровое расстояние на вариатора tav2 40 , и шпонка на вариатора так же сделана, цельная вместе с посадкой как на 30ке или отдельно.
stemax
4 Июн 2023
Красноярск
Обратил внимание, что минимальный размер рекомендуемого ремня для данного вариатора, который можно найти в продаже начинается с 850 мм. Но, изучив документ, размещенный выше, увидел там, в таблице, минимальный ремень, для tav2-40, длинной 811,53мм (31,95"). В продаже я встречал ремни для скутера 22×815 и 22×814. Я правильно понимаю, что, согласно данной инструкции, можно ставить эти, более короткие, ремни на данный вариатор? И ещё, подскажите, допустимо ли, на этот вариатор tav2-40, с углом клина 30°, установливать ремени с углом 28°, которые тоже применяются в некоторых вариаторах.
Talgat53
6 Окт 2013
Талгат, можно Наильевич
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Конечно желательно чтобы углы совпадали Но если очень хочется или выхода нет то можно, притрётся ремень. Когда щёки вариатора протачиваешь угол по-любому меняется, ничего уже работает много лет.
