Подскажите по рациям.
МИХА 163
21 Июл 2015
самара
михаил
BRP
Всем доброго!
Может кто пользуется "Баофенгами"
Какую частоту выставить для общения между собой.
То что в стандарте стоит никуда не годится.
Когда покупали 5 лет назад,парнишка нам выставил частоты,было достаточно,но это уже в прошлом.
Буду признателен за помощь!
ASER
15 Янв 2012
Башкортостан
Yamaha Grizzly 700 , Sammit X G4 165
446093 пользуемся, нормально
Дым
8 Окт 2008
Омск
yamaha, brp, polaris, mercury
А что у вас в стандарте стоит? Вообще если у вас обычная двухдиапазонка VHF/UHF то антенна на UHF диапазоне должна быть настроена на 433-434мгц. Если она конечно вообще на что то настроена.
МИХА 163
21 Июл 2015
самара
михаил
BRP
Дым
8 Окт 2008
Омск
эта цифра, появляющаяся после сброса к заводским настройкам, никакого сакрального смысла не имеет. программер посмотрел в потолок и забил.
МИХА 163
21 Июл 2015
самара
михаил
BRP
Тогда "программер" с интеллектом ,раз в разных рациях выставил одинаковые цифры после сброса(в рации брата 2 раза)
Волшебство просто.
Дым
8 Окт 2008
Омск
Тогда "программер" с интеллектом ,раз в разных рациях выставил одинаковые цифры после сброса.
Волшебство просто.
никакого волшебства. прошивка один раз пишется. Какой то отпор идет в ваших сообщениях. Не хотите разобратся, не надо, верте что есть заветная секретная суперчастота.
МИХА 163
21 Июл 2015
самара
михаил
BRP
Я и пишу что при обнулении настройки становятся заводскими что у меня,что у брата,одниковыми ,если так правильнее.
Я считаю что это заводские настройки(установленные заводом)
И на них расстояние около 2 км по прямой.
Что это тогда,не настройки частоты!?
Спросил в теме,кто на каких настройках общается,не более.
Их миллион можно выставить там.
Какая секретная суперчастота!?.
охотник174
17 Ноя 2015
Челябинская область Магнитогорск
скандик wt 550f 2013 г. Тойота хайлюкс Сурф, лыжи.
Подъедте с рациями в магазин, где торгуют рациями антенами и т.тд.. Попросите продавца, за благодарность, померить КСВ на ваших антенах. делов реально 5 минут. Он померит и скажет вам на какой частоте самое низкое КСВ. устанавливайте эту частоту и пользуйтесь.
Вольфыч
9 Фев 2017
Мурманская, Мончегорск
Lynx 59 Ranger 600ACE '22, Lynx 49 Ranger 600ACE '12
А вы уверены что не рация (одна из них) сломалась? Просто столкнулся со своей, по прямой на озере больше 2км не передает. Короче сдохла радейка
smc11
2 Янв 2021
Сыктывкар
BRP ACE900, Stels V800 М 2.0 CVTech
в ходе эксплуатации BRP ACE900 обратил внимание что при подключённом DESS ключе, периодически появляется фон на радиостанциях в диапазоне +-430 МГц. Возможно уже обсуждалось, наверно существует способ решения проблемы.
Обращу внимание – что как только датчик от DESS ключа отключу то через 5-10 секунд фон в рации пропадает. фонит именно считыватель свой/чужой на DESS ключе.
Подскажите как уйти от периодического фона.
BOris
19 Окт 2006
Дядя Боря
Первый знающий чел. Остальные незнающие. Рация с антенной должна быть "согласована на рабочей частоте". Если вы приходите в группу с установленной частотой общения, лучше заранее знать эту частоту и подобрать под нее антенну. А это требует времени и затрат. Иначе вы будете общаться на 2 км. А с подобранной антенной на 8-10 км.
velagor
7 Апр 2012
излесавестимо
Алекс
снегоход
в нормальных баофенгах и других подобных рациях два режима работы, канальный и частотный, переключение между ними происходит при отключеной рации и зажатии определенной кнопки и включении рации, в канальном режиме установлены частоты прошивкой, сменить предустановленную частоту нельзя, только сменив канал ( там будет другая прошитая частота), в частотном режиме- частоту на любом канале можно выставить вручную( и записать в память если есть такая функция), и давать совет на какой вы частоте и где лучше.... все зависит от множества факторов, какая антена на рации, какая местность, высота на какой находится рации, даже погода влияет...
velagor
7 Апр 2012
излесавестимо
Алекс
снегоход
десс- ключ обычный имобилайзер+ магнит(сам ключ) со встроенным герконом( гнездо), фонить там в принципе нечему, маловероятно что причина в ключе
я в свое время делал эксперимент, заводил снегоход без ключа, берешь магнит и любой мет предмет чтоб замкнуть контакты на гнезде, снегоход заводится, только в режиме ошибка ключа
