Карбюратор Микуни и его клоны
Дан
16 Ноя 2004
г.Рыбинск
Даниил
Я их испытываю и ремонтирую, Lynx Yeti PRO V-800, Flextrac Finncat SX
По поводу японских карбюраторов: Те что продаются , в частности, в "Снегоход-сервисе" обычные VM34-505 для двухкарбюраторной тайги, соответсвенно дозирующие элементы карбюратора расчитаны на ОДИН цилиндр объемом 248,5 см.куб! И как вы думайте этого топлива хватит на двигатель объемом 635 см.куб.? Дальше продолжать?
Когда Юрий приезжал по этому поводу мы с ним говорили - для Бурана пойдут карбюраторы VM34-619 с другими дозирующими элементами, т.к оба жиклера, распылитель и игла. Плюс другой топливный насос. И повторясь, почему то никто не задумывается почему на всех снегоходах карбюраторы крепятся на двух точках, спереди и сзади? На некоторых оборотах карб. болтается так (закрепленный только на впускном коллекторе) что топливо сбивается в пену. Поэтому для РМЗ-640 еще нужна специальная рамка, которая поддерживает карбюратор. Учтите это пожалуйста, а то экпирименты с карбюраторами обычно обходятся очень дорого (цена комплекта поршневой)
Evgenii
20 Янв 2007
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
Викинг
Карбюраторщики! Нужен совет.
Где то год назад созвонился с федерацией снегоходного спорта России по поводу движка Бурана , посоветовали поставить МикуниЮ, выписал и карб пришел. 34/560. Поставить сразу не получилось. Сменил двиг на Буране и собрался ставить , но столкнулся с проблемой.На родном к65ж ГТЖ-330 , а на японце 210 и я призадумался будет ли хватать бензина и не обеднится ли смесь или соответственно на японце поднять иглу? Кто что думает по этому поводу поделитесь плииз,нужен дельный совет.С уважением.
Бураша
8 Фев 2005
Татарстан
sled dogs
Re: Карбюраторщики! Нужен совет.
Ответ : Карбюратор MIKUNI VM34 - 619 завод-изготовитель устанавливает с марта 2006г на одну комплектацию Бурана - на Буран МД к.8.
"Для установки карбюратора Mikuni V34-619 на двигатель используются следующие детали:
1. Переходник 110501241.
2. Кронштейн 110501259.
3. Прокладка 110501262.
4. Переходник карбюратора 110502150.
5. Воздухоочиститель 115002310.
6. Муфта впускного коллектора С40500009.
7. Хомут червячный ABA Original 12mm Standart 44-56 - 2шт.
С двигателя снят топливный насос 110501340 и установлен топливный насос С40500160 (на корпусе снегохода);
в картере 110500110(или 340500520) установлен штуцер С40500031 .
В связи с внедрением карбюратора Mikuni V34-619 на двигатель РМЗ-640-34 установлена система питания 110800420 взамен 110800370.
Для привода дроссельной заслонки применяется трос газа 110300800 взамен троса 340300170.
Для привода топливного корректора карбюратора используется трос топливного корректора С40800100, установленный на приборном щитке.
На карбюраторе Mikuni V34-619 установлен главный топливный жиклёр (ГТЖ) – 250, жиклёр холостого хода (ЖХХ) -55. Винт качества вывернут на один оборот.»
В свободной продаже Mikuni V34-619 пока нет - все идут на комплектацию снегоходов.
Самостоятельно устанавливают, видимо, Тайговский карбюратор Mikuni V34-560 (от 2-х карбюраторной Тайги).
Корпуса карбюраторов абсолютно одинаковые. Различия в жиклёрах (ГТЖ у Mikuni V34-560 = 210, а у версии для Тайги-Экспорт =190. Его- то как минимум и нужно поменять).
Расход, меньший на 20-30% при этом вряд ли возможен и только в случае обеднения смеси, что неминуемо приведёт к перегреву двигателя. Хотя Бурановский мотор очень терпеливый, рано или поздно это проявится.
Реальная экономия (без отрицательных последствий для двигателя) видится в пределах 5-10% при правильной регулировке карбюратора. Основной его плюс - не экономия, а надёжность.
взял здесь:http://snegohod.com.ru
Evgenii
20 Янв 2007
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
Викинг
Значит нужно искать ГТЖ на Микуни около 300 ,а есть ли такие, либо самостоятельно увеличить диаметр отверстия.
Vulkan
2 Мар 2004
Saint Petersburg
Много всяких.
Жиклеры на Микуни есть в широчайшем ассортименте, точно не помню , но вроде до 700-ых номеров. ;)
Самостоятельно увеличить не получится, тонкая калибровка.
Или получится очень грубо. :no:
буранчик
23 Ноя 2006
Иркутск
И я на такую же фигню нарвался пришел 34 560 вместо 34 619, ГТЖ 210 и шаром покати в магазинах по жиклерам Микуни. Кстати не смог считать размеры жиклера ХХ, цифры есть, но опознать их не возможно и с лупой.
Удовольствие стало 3400.
Может у кого фотка "завалялась" кронштейна поддерживающего карбюратор, а то опять велосипед изобретать. :unsure: :unsure:
Andrew
16 Янв 2002
Рысь была, BRP GTX 550F и PHAZER тоже БЫЛИ, увы...
Нахрена? Там же ясно было сказано:
"На карбюраторе Mikuni V34-619 установлен главный топливный жиклёр (ГТЖ) – 250, жиклёр холостого хода (ЖХХ) -55. Винт качества вывернут на один оборот."
Vulkan
2 Мар 2004
Saint Petersburg
Много всяких.
Жиклеры главные на Микуни:
От 50 до 200 через 5
От 210 до 500 через 10
От 540 до 720 через 20.
Маркировка читается по торцу вполне нормально. :blush:
Yuriy
21 Ноя 2005
Курган
буранчик написал(а):
Может у кого фотка "завалялась" кронштейна поддерживающего карбюратор...
Такая ?
Evgenii
20 Янв 2007
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
Викинг
Слушай ,я смотрю у тебя нет текстолитовой проставки между карбом и движком . Я у себя померил если убрать ее , то шпильки будут длинные и прийдется обрезать.А вообще как повлияет на работу двига если поставить Микуни на эту подставку кто знает? Что это за куча белыхшлангов ,что куда идет?
Yuriy
21 Ноя 2005
Курган
Это не у меня , у товарища. буранчик попросил фотку, я не поленился и сфоткал... Фотки подрезал чтоб объем уменьшить, а сейчас думаю - зря.., лучше было-бы видно крупный план. А вообще все просто, смотрим на вехнюю фотку: прозрачная трубка появляется слева снизу(идет с фильра отстойника) идет над карбюратором на топливный насос, с насоса на карб идет черная резиновая. Трубка(прозрачная) потоньше от тройника вверх - на "ручной подкачивающий насос", вторая такая-же от него на "форсунку" для впрыска при заводке на-холодную. Вроде все... На самом Микуни висят два коротких прозрачных шланга, никуда не присоединяются, назначение их и для меня загадка.
iva
26 Янв 2008
Алтайский край
Мужики подскажите как правильно установить карбюратор Микуни, правда он Китайского производства и с ним документов небыло.
У меня три проблемы:
1. При заводки постоянно нада снимать бензиновый шланг и лить в сапло карбюратора, а по другому он не заводиться.
2. На холостых оборотах богатая смесь (идет черный дым из трубы)
3. И заслонка то клинит то работает нормально
Олег NSK
10 Янв 2009
Тайга 5к., Honda VFR750F2
На заводе РМ испытывалось много карбюраторов микуни-китайцев ни один к хорошим результатам не привел (это достоверный факт), именно поэтому завод ставит настоящие микуни.
А вообще для бурана идет сейчас карбюратор от атакиу покупателей Со слов покупателей отзывовы есть хорошие и плохие.
Grey
30 Сен 2008
Уфа
Рысь УС-440
1. На снегоходе для этого служит насос впрыска (на Рыси). Он к карбюратору не относится, впрыскивает бензин в коллектор.
2. Нужно проверить жиклер холостого хода, большой диаметр.
3. Зачем такой карб нужен, в дороге заслонку заклинет и снегоход не остановишь!!!
iva
26 Янв 2008
Алтайский край
А можно по подробний о нососе врыска. Куда он ставиться и как.
Докторс
22 Янв 2008
Вологодская обл Кич-Городок
Тайга 500д 5к , Yamaha VK540 III
Насос впрыска забирает бенз из бака от тройничка и впрыскивает его в коллектор впуска.
iva
26 Янв 2008
Алтайский край
Это, что надо сверлить дыру в впускном колекторе или как
Ринат
26 Янв 2008
Уфа,Инорс
Ринат
Рысь 119МП , ,Summit 600НО Adr SDI
На Рысь 500-у мея два насоса-один в карбюратор,второй в коллектор.На рысевском коллекторе с завода штуцер под это установлен.Забор бензина после топливного фильтра.
Ринат
26 Янв 2008
Уфа,Инорс
Ринат
Тонкие шланги и идут от насосов впрыска.
iva
26 Янв 2008
Алтайский край
Извеняюсь я сразу не написал, что речь идет про буран, а там в впускном колекторе никаких отверстий нет
23 Дек 2007
Прибайкалье
Скандик swt 550 13 г.в.
Иван, не ставь насос впрыска. Во первых стоит под 600 руб. Во вторых часто сосет через него воздух, в третих подводит, перстает качать. Чтобы не брызгать бенз "в хайло", в впускной колектор сверлиш снизу дырку (в новых Буранах дырка и вообще насос впрыска с завода), нарезаеш резьбу, вкручиваеш штуцер. Подводиш шланг через тройник и кран от бензопилы дружба (50 руб). Тройник пихаеш между грушей и бензонасосом. При заводке на холодную накачиваеш грушей карб, потом открываеш кран, "пшик", закрываеш кран, заводиш.
У меня был насос, поменял два. Выкинул, сделал как описал (не я автор, автор тут на форуме есть) и горе меня покинуло.
iva
26 Янв 2008
Алтайский край
А вот на карбюраторе с левой стороны где находиться резиновый патрубок соединяющий впускной колектор с карбюратором на карбюраторе стоит резиновый калпачек, если его снимаешь там сквозная дырка для чего она нужна? Можно ли туда одеть шланчик от тройничка
23 Дек 2007
Прибайкалье
По Микуни я не спец. На Буране Микуни из форумчан у Буранчика. Набери в поиске " Микуни Буран " Много почитаеш.
буранчик
23 Ноя 2006
Иркутск
На Микуни это и есть штуцер для впрыска топлива при пуске на холодную. С насосиками не связывайся, цены конские , качество отстой. Пол беды если перестал качать, а если воздух пропускать начал, то клин. Если бензин пропускает, жрет больше камаза. Два сезона с такой фигней езжу. болезней нет. На фотке видно как соединять. Краник не забывай закрывать при заводке.
Sergei76
2 Янв 2009
Красноярский край
Буран СБ 640А
У меня буран с насосом подкачки во впускной колектор бывает расход нормальный бывает как у камаза.Можно ли поставить на трубку которая идет к колектору такой краник? Карбюратор к 65ж.
