Установка аккумулятора на рысь
Рысист24
11 Янв 2009
Красноярск
Рысь119, Пневматик
Скажите кто знает можно на рысь поставить аккумулятор, если зажигание на 60 вт и что для этого надо? заранее спасибо
Поршень
22 Сен 2008
г.Энгельс Саратовской обл.
Есть немного.
Цель установки аккумулятора? Если хочешь заводить с электра стартера аккумулятор нужен по мошней если устанавливать навигатор или тахометр, терма датчики какие небудь еще Приблуды с малым электра потреблением подойдет и мотоциклетный аккумулятор. Кроме этого нужен выпрямитель(с переменки в постоянку) и регулятор напряжения. :D
Рысист24
11 Янв 2009
Красноярск
Рысь119, Пневматик
Цель установки для установки тахометра, датчика температуры и ксенона. Подойдёт родное зажигание на 60 ватт?
Поршень
22 Сен 2008
Есть немного.
Я не знаю, сколько ВАТ потребляет ксенон, на все остальное 60ВАТ зажигания хватит. Но я, лично советую поставь 120Ват. А свое оставь про запас не помешает. :up:
Fantomas
17 Янв 2009
г. МО Ярославка. Пушкино - Софрино - д.Григорково
Мотоцыклет Suzuki Boulevard M50, Автомобиль Нива и Соболь, Тайги и квадра теперь нет...
А тоже самое на тайгу???
Соит ли полностью перекраивать электрику?
Ставить мощный диодный мост, итд
Или (Кстати я думаю так):
Так как там есть обмотка освещения и обмотка зажигания, так вот зажигание можно не трогать а освещение запитать через мост
Я пока туда не лазил и не разбирался и не мерил как там всё устроено, полезу када сезон закрою
Может кто то уже эксперементировал?
Speed
13 Фев 2009
Уфа
Артур
Рысь
На "Рыси" роль выпрямителя и стабилизатора напряжения играет СНО-7А.
Вячеслав Попов
30 Дек 2020
Обнинск
Вячеслав Попов
Forza
А что нужно переделать на РЫси 500 мп без аккумулятора, чтобы установить аккумулятор ? Сейчас стоит СТО -7, я так понимаю что нужно поставить СТО-7А ? Для того чтобы аккумулятор заряжался.
алексей рябцев
15 Июл 2012
г. Оренбург
рысь 500+
Да, сно 7А,реле стартера, стартер, акб и проводку
алексей рябцев
15 Июл 2012
г. Оренбург
рысь 500+
Да, и ещё вариатор с венцом
Вячеслав Попов
30 Дек 2020
Обнинск
Вячеслав Попов
Forza
Спасибо за ответы, я просто думаю стоит ли все это переделывать, может просто поставить аккум помощнее ( скажем на 25-30 ампер) и заряжать его через день ? В настоящее время из электрооборудования есть только фара и обогрев ручек, электростартер я ставить уже не планирую, хочу поставить датчик температуры ( 2 ватта/час) и дополнительную светодиодную фару. Может эти приборы запитать напрямую от аккумулятора и заряжать его по мере необходимости в гараже ? Думаю что это нужно будет нечасто так как фара используется непостоянно, а датчик берет очень мало. Ведь один только СНО-7А стоит где-то 4-5 тыс.
7Zor
12 Авг 2019
Мордовия
Рысь-119, 2000 г. в.
Вместо СНО можно применить выпрямитель - регулятор от (или для) китайского скутера, там ценник будет гуманнее. И желательно не шунтирующий.
А если не хочется переделывать, може, ну его нафиг, этот электростартер? Снегоходный сезон короток, ездим мы, в средней полосе, мало. Поди, армстартера хватит? А то ведь и стартер денег стоит, и АКБ - недешёвый расходник, провода лишние...
Вячеслав Попов
30 Дек 2020
Обнинск
Вячеслав Попов
Forza
Аккумулятор я надумал поставить потому что у меня есть комплект датчиков температуры, не слишком дешевых, в инструкции сказано что можно подключить питание и к движку, но это не лучший вариант, а лучше будет подключение к аккумулятору, да и фару хочется поставить дополнительную - та что есть не слишком светит, да на низких оборотах вообще еле горит
7Zor
12 Авг 2019
Мордовия
Теперь Вас понял. Тогда таки лучше потратиться на выпрямитель - регулятор. И лучше, если это будет не СНО-7А, а альтернативный, не шунтирующего типа, рассчитанный на больший ток и имеющий более стабильные характеристики.
Вячеслав Попов
30 Дек 2020
Обнинск
Вячеслав Попов
Forza
А не порекомендуете какой именно регулятор ? Я что-то в этой области не силен.
Еще может знаете сколько полюсов на маховике ( роторе магдино) у Рыси ? Вроде бы как 4 штуки, мне нужно выставить коэффициент на датчике ЦИТД-6 для подключения тахометра.
лecник77
23 Ноя 2007
Калужская область
Буран , Рысь
Нужно определиться со списком потребителей , затем разделить на две группы для постоянного тока и переменного тока.
И только после этого подбирать регулятор напряжения...
Затем нужно переделывать основной жгут снегохода Рысь для разделения цепей переменного и постоянного напряжения, потому что штатный изготовлен жгут исключительно для переменного напряжения.
Дополнительная светодиодная фара подключается через специальное реле чтобы не подмигивала на малых оборотах.
Тахометр от обмотки световой катушки работать нормально не будет, так как современный регулятор напряжения режет синусоиду на мелкие кусочки, а не отрезает часть синусоиды как тиристорный.
Вячеслав Попов
30 Дек 2020
Обнинск
Вячеслав Попов
Forza
Из потребителей в настоящий момент штатно установленные - фара, обогрев ручек и задний стоп-сигнал, все работают разумеется от переменного тока. Хочу дополнительно поставить датчик ЦИТД-6 ( работает как от переменного так и от постоянного тока 9-32 вольт, потребляемая мощность 2 ватта, собственно из-за этого датчика все и затевается, так как по инструкции его лучше запитывать от аккумулятора) и еще дополнительную светодиодную фару мощностью 30-40 ватт ( постоянный ток). Нужна рекомендация по подбору регулятора напряжения.
Лёха.
22 Дек 2004
Тольятти , время москва +1
Алексей.
Буран.Рысь ,Тайга
Ставь тайговской, бурановский, от скутера, что по деньгам потянешь.
У тебя нагрузка очень маленькая.
Достаточно небольшого аккумулятора для твоих нужд.
Можешь у лесника регулятор купить, у него на сайте посмотри. Они по надёжнее...
С проводкой ни чего сложного..
7Zor
12 Авг 2019
Мордовия
Бюджетный вариант 304.3702. Подороже 2Ф25П, 2Ф40П. Для поддержки тахометра существуют модели с суффиксом Т в маркировке, например, 2Ф40ПТ.
Snowchaser
21 Фев 2012
ЯНАО
Lada Vesta 2017, Нива 21213, Буран, Рысь 113, велосипед Cube Attention'29
У меня бурановский стоит регулятор. Подключил аккум и все потребители через него. Все норм, аккум заряжается и не дохнет. По сути, он работает как стабилизатор постоянного тока. А то я на переменке уже спалил один диодный мост в ЦИДТ. Пришлось искать и в итоге впаял от компьютерного блока питания. Так и катаюсь, все норм.
А тахометр в итоге поставил трехпроводной от Альфы. Ему пофигу есть аккум или нет. Засунул его в корпус от шестерочного, чтобы приборы были одинаковые.
7Zor
12 Авг 2019
Мордовия
По сути, он работает как стабилизатор напряжения.
Snowchaser
21 Фев 2012
ЯНАО
Ну да, я могу ошибаться, т.к. не электрик. Замерял на заведенном мультиметром, 12,6 вольт выдает с аккума.
Вячеслав Попов
30 Дек 2020
Обнинск
Вячеслав Попов
Forza
Посоветовали к вам обратиться за регулятором напряжения. Может есть что в наличии ? Вы к тому же из Калужской области ? Из какого города ? Подключил сегодня ЦИТД-6, в том числе и тахометр. Я подключал не к световой катушке а к зарядной ( черный и красный провода из магдино). Сначало показывало чушь, по потом поменял провода местами и стало все нормально. Во всяком случае все логично- на холостых оборотах около 2 тыс оборотов, даешь газу обороты растут.
Вячеслав Попов
30 Дек 2020
Обнинск
Вячеслав Попов
Forza
А какой из двух регуляторов лучше поставить СНО-7А или 304.3702 (от Флеймз) ? Про первый не нашел никаких характеристик кроме цены ( от 3500 руб) . Про второй нашел вот что - "Мощность 400 Ватт. Выпрямитель собран на диодах, используемых в автомобильных генераторах. Не боится коротких замыканий." Цена 1200 руб. Склоняюсь ко второму.
drake
22 Май 2019
Липецк
Рысь 119
Я вот такой регулятор заказал от китайского двигателя Лифан на 10А:
Нашёл на авито за 500₽. На нем 6 проводов: 2 на катушку, 2 постоянка на потребители и 2 на аккумулятор.
Вячеслав Попов
30 Дек 2020
Обнинск
Вячеслав Попов
Forza
А как работает или еще не устанавливали ? Там указано куда какие провода идут ?
