Вопрос имеется по вариатору Тайги
HROM 56
4 Янв 2018
Игорь 56
Тайга ст500 д
Ребята не судите строго если мой вопрос уже пережован, поставил я на тайгу двигатель к6а от Сузуки все отлично тяга лошадиная, расход 15 л.на сто но вот скорости нету, 60 км.ч еле,еле разгоняется, а в пухлике и 40 км не набирает, я понимаю что надо вариатор настраивать только как подскажите люди добрые? у меня вариатор стоит арктик ( буран ) там груза по 130 гр вчера разбирал крутил вертел их так и не понял что с ними делать, выручайте!!!!!!!!!!
Toz_34MOTO3
9 Апр 2010
Много различной
У вас дохлый ДВС для родных грузов Арктика, это уже много раз обсуждалось. Ставьте более лёгкие груза и на ведомом преднатяг 7 кг, но резвости как на 550 не будет, просто будет до 90 по насту бегать и 60-70 уверенно в не сильно нагруженных условиях.
HROM 56
4 Янв 2018
Игорь 56
Тайга ст500 д
Так мне больше и не надо, хотя-бы добиться таких результатов
Toz_34MOTO3
9 Апр 2010
Много различной
На рысевской ветке все это описано. Там некоторые меняли два груза по диагонали на более лёгкие , грамм по 70-80 , но такой же формы. Самый простой вариант поставить от обычного сафари от бурана или тайги , они там легче, но форма такая же.
Рома Ч
24 Янв 2011
Москва-Рязань
УАЗ (Головаст),Нива Шеви, Мото Эндуро, Лодка ПВХ с мотором, Тайга-500 была, Ямаха Пурпоза, Рысь 119
Подскажите пожалуйста. Поставил груза в ведущий немного тяжелее. С места подрывается как ураган! Но в максималке потеряла вроде... 70-80 км/ч (80 с горки) Может ли двигатель не раскручиваться?
танк
4 Дек 2007
может.
OmProfy
11 Янв 2006
Омск
Буран, Тайга и лыжи madshus
Может, и в таких случаях очень полезен тахометр. Надо сказать, что на снеже тахометр только и нужен, что при настройке варика имхо.
Рома Ч
24 Янв 2011
Москва-Рязань
надо будет пометить чашки вариатора маркером и посмотреть до куда ремень доходит на мах.
Старый Хрыч
18 Ноя 2014
Предгорье Урала
Анатолий
Простая Таежка СТ-500д
Не может он с более тяжелыми грузами подрывать как ураган и выходить на максималку, только если по укатке.
tu2380
28 Дек 2012
LYNX YETI 69 600 E-TEC, Stels Gepard 800
до конца не понял, это ветка про оба вариатора или только центробежный (ведущий)? Но раз другой не нашел, здесь спрошу про ведомый. Где-то 3-4 сезона назад начались проблемы с ведомым вариатором, начало ломать домики примерно каждые 100 км, меняешь подвижный диск, полумуфту, пружину и снова 1000-1500 км нет проблем, потом опять по новой. Таким образом поменял 3 подвижных диска и купил вариатор нового образца (6 вкладышей), но и здесь проблема - уже 2 раза срезало шпонку на полумуфте, на старом вариаторе никогда не срезало. В чем может быть причина?
P/S. Ведущий вариатор (на двигателе) поменял 4 сезона назад на Арктик, с ним проблем никогда не было
ПИЛОРАМЩИК
20 Ноя 2012
красноярский край
Набор металлоконструкций
Шпонки сыромятина со свалки - "РукожопаяМеханика" так и не сподобилась нормальные делать - я тоже менял.... Если сам вариатор в порядке и не клинит - преднатяг правильный сделай и все...
tu2380
28 Дек 2012
Еще такой момент, полумуфта стала туго входить в подвижный диск, сильно трет об кольцо, хотя когда купил вариатор, вроде диск возвращался пружиной нормально, без зацепов. Шлифовать полумуфту?
ПИЛОРАМЩИК
20 Ноя 2012
красноярский край
Тщательно промыть и посмотреть полумуфту на наличие накатанной фаски по краю (алюминиевый бортик) по краю рабочей кромки скольжения. Обычно накатывается кромка по самому краю - это со стороны болта крепления варика...., ну или со стороны карбов :D
Удаляется данный бортик "напиллингом"....
robins
19 Дек 2009
Буран , Варяг 550
а зачем винты стоят? разрезная пластиковая втулка садится в проточку, выпасть не может, варик левый чтоли или щас такие делают? на моём родном заводском такого нету.
Те сухари, что щас на твоей фотке стоят, я их убрал, оставил только рабочие
sanya31
21 Фев 2018
Тайга 500
100% левак, один уже такой разлетелся, полумуфта на 3 части, походу тоже зажимало, хватило на две поездки
tu2380
28 Дек 2012
Этот вариатор оригинальный нового образца, пробег на нем менее 100 км, сделан по типу БРПшного, там кольцо не пластиковое, а кокой-то металл с напылением, винты стоят видимо для крепежа этого кольца. Какие сухари убрал? если имеются ввиду вкладыши, то у старого образца их 3, а не 6, там рабочую сторону не уберешь.
Что-то надо придумать со шпонкой, 2 штуки подряд (которые покупал) срезало, а родную от старого варика потерял, вчера в другом месте купил шпонки, они тоже какие-то слабые, да еще и меньше по размеру на 0,5 мм, проваливается в посадочное место и когда подпружиненный подвижный диск резко отпускаешь, полумуфта играет на валу и получается динамическая нагрузка больше на шпонку. Думал выточить из биты шуруповертной, но там размера не хватает, чтобы из 6 граней сделать полноценные 4.
Я просто недоумеваю почему такие копеечные детали не сделать из нормально сырья, ну пусть они будут в 10 раз дороже, ведь от них напрямую зависит работоспособность снегохода (я про шпонки, вкладыши, стопорные кольца.. ).
tu2380
28 Дек 2012
Да не, оригинал, покупал у официалов, которых давно знаю за 8600р со всеми наклейками, упаковками, да и по исполнению видно, что сделан качественнее старого родного, только шпонка говно, левый такой же стоил 6500р., их тоже в Рыбинске делают
sanya31
21 Фев 2018
Тайга 500
Значит я брал левак, за 6300, потомучто, думал лучше будет, а как всегда
tu2380
28 Дек 2012
Скорее всего, Попробуй полумуфту, пружину и домики оригинальные поставить, они не так дорого стоят, я на старом варике 3 раза менял все кроме неподвижного диска (он самый дорогой). А полумуфта у меня нормально ходит, когда на вал одета и на своем месте, я видимо криво пихал без вала.
robins
19 Дек 2009
Буран , Варяг 550
у вариаторов н.о. вкладыша три рабочих , другие три для Тикси и ему подобных с электронным реверсом
Старый Хрыч
18 Ноя 2014
Предгорье Урала
Анатолий
Приветствую знатоков Тайги. Вроде и сам не новичок давно. Но вылезла проблемка которую не могу одолеть. Короче начал буксовать ремень вариатора...Вводные данные: оба вариатора работают адекватно, все прочищено, просушено и пробрызгано ВДшкой, ремень Dayco (с пробегом под 8000, но еще нормальный), преднатяг ведомого 6,5 (может лишка, но последние 3 года с таким ездил). Коробка и ходовка работают штатно. Какие есть мысли, а то снег тает, а до истины докопаться охота.
dim 1980
9 Янв 2014
КУЗБАСС
Было Варгяг500,Атака2 ,SWT800. Есть Polaris RMK 600 , Dingo 200, РМ 500-2.
А ширину ремня мерили может все таки он свое отходил?
Старый Хрыч
18 Ноя 2014
Предгорье Урала
Анатолий
