Polaris FST IQ TOURING
Silm
7 Авг 2017
МО
разная
Господа добрый день!
Совсем заморочился, кто какое масло в коробку льет? В мануале polaris synthetic chaincase lubricant. Кто то пишет трансмисионку льет, кто то моторное.
Я залил в коробку по мануалу polaris 2873105.
Литрушка обошлась в 1тр, объём на замену 275—300гр, так что хватит замены на 3
Андреевич
20 Янв 2008
Нижний Новгород
Какая вам разница кто какое льёт - Вас в первую очередь должно интересовать какое нужно лить.
Если завтра кто-то напишет, что нассал в коробку, вы тоже побежите туда испражняться ?
В редукторах подобного типа нет особых требований к маслу.
Но и моторные масла не стоит применять, в силу других требований к ним и естественно по составу делаются для других целей.
Используйте обычную трансмиссионку 75w90 коих продаётся любых производителей.
ТКВ
5 Сен 2017
Кирилл
Я собственно почему задал этот вопрос: слил старое масло, а оно практически без запаха. Трансмисионка имеет специфический запах. Пробег 600 км., предыдущее ТО было на 250 у диллера.
alexandr685
11 Сен 2017
александр
polaris iq fst turbo touring 2007
мужики, подскажите пожалуйста, как правильно поставить поршня на iq turbo touring
alexandr685
11 Сен 2017
александр
спасибо большое
VentureGT
25 Дек 2014
yamaha venture gt, kawasaki zzr, Grand Starex, Opel Astra
У меня уже заводская выемка в корпусе идет под датчик температуры все равно ломает я сделал по другому купил датчик по параметрам такой же только он короче за счет другой колодки и заменил колодочку и все ок. теперь до вала ему долеко целых пару сантиметров
alexandr685
11 Сен 2017
александр
проблема!!! полас не заводится. искра появляется не сразу,а после не скольких оборотов двигателя. что может быть?
alexandr685
11 Сен 2017
александр
спасибо! срезало шпинёк на шестерни следящиго диска и привода стартера
рав4ик
20 Янв 2014
ульяновск
иван петрович
рав 4 рысь была уаз 31512 кайман суза 9.9
Привет всем с праздниками! Подскажите от чего можно датчик скорости поставить может от авто какого?
VentureGT
25 Дек 2014
Привет. Не узнал, от чего подходит датчик? Такая же проблема
рав4ик
20 Янв 2014
ульяновск
иван петрович
Нет пока, никто не говорит!
chif21
7 Апр 2010
YMAHA700,TFRS10SUV,BRPGTX500SS,BEARCAT570XT
Гуру по Polaris-ам пожалуйста помогите!!!:scared:
подзаеб маленько этот FST нас уже.
заводится -гуд.
едет до 6000 оборотов - гуд.
После 6000 отсечка и все тут, ранее разорвало впускной воздушок-заменили на новый.
Проверяли там все датчики турбины и все что связано с воздухом.. - все вроде бы ок.
Не едет после 6000-6500 и все!
Полезли в топливную:
фильтр топливный был забит сильно, даже не дуло через него, промыли продули - все ок с фильтром, собираем не едет.
Может насос?
Сколько давление должен качать насос?
Как проверить?
Есть ли датчик давления топлива в рампе?
Как его работоспособность проверить?
Сильно не пинайте, :olen:я только передаю вопросы, друга, который застрял в деревне под Липецком без интернета, с этим снежком.
Заранее спасибо за любую информацию...
до 6000 обортов все работает как на новом снежике!!!
p/s/ Есть еще один рабочий ФСТ, так вот на нем при включении зажигания насос качает в ведро хороший напор и долго.
На нашем качает пару секунд, так себе струйка и отключается....
mservis
26 Фев 2008
Алтайский край
всякая разная....
Датчик скорости и возможно датчик переворота. Спидометр работает?
chif21
7 Апр 2010
Спидак работает!
А причем датчик переворота? он разве должен глушить снегоход?!
А тут отсечка идет и все...
Прям как будто в отсечку упирается! Именно с рывками на 6000-6300
mservis
26 Фев 2008
Алтайский край
всякая разная....
chif21
7 Апр 2010
Так сразу и надо писать. Значит что то другое.
Ограничение оборотов зависит от нагрузки (в горку с горки)?
похер
всегда отсечка!
в гору вообще не может заехать... как на 55 лошадях едет....
Чую что то по топливу траблы...
как насос проверить?
какое давление должен давать?
рав4ик
20 Янв 2014
ульяновск
иван петрович
Не меньше 3 атм.
Игорь512008
12 Фев 2014
Питер
Проверьте патрубки на ресивер. На месте ли они. Наддув на панели показывает?
de1phi
9 Фев 2015
Мичуринск
Andrey
Switchback Pro-X 800 / Switchback Pro-R 800 / Scarmbler 850 / CanAmOutMax800G1
chif21
7 Апр 2010
рав4ик
20 Янв 2014
ульяновск
иван петрович
Насос может давить и 6 атм если меньше 3х насос на помойку
mservis
26 Фев 2008
Алтайский край
всякая разная....
Уровень наддува отображается всегда, в виде вертикальной линейки.
Вообще при подобных симптомах должны быть ошибки, по ним уже и искать причину.
chif21
7 Апр 2010
Нашли причину фуффф.
в бензонасосе внутри была какая то сетка или ткань что то типа того и она не давала проходить топливу в нужном количестве...
поэтому и не было ошибок...
просто топлива не хватало.
Вынули, продули, прочистили, собрали - теперь снежок, шо ракета!
всем спасибо!
думаю не последний раз! Это ж полярис:clap::clap:
Vladimir_P
2 Фев 2018
Polaris FST IQ Cruiser 2007
Подскажите, пожалуйста, может у кого было такое: с момента покупки уже прошло 7 лет, и все это время утекает моторное масло (под движком лужица). Раньше просто доливал, но теперь, за прошлое лето слилось больше литра. Откуда течь никак не могу определить.
