Датчик скорости работает?
да, работает
сделал диагностику:
Р0234 Состояние Турбокомпрессора Наддува
Фактическое давление наддува превышает целевое давление. Может быть вызвано
неисправный сливной клапан, соленоид сливного клапана, отсоединенный опорный шланг наддува
между корпусом компрессора и перепускной электромагнитный клапан, или производительность
варианта исполнения.
Проверьте двигатель MIL лампа будет мигать.
Р0238 Датчик давления наддува: короткое замыкание на батарею
ЭБУ пин цепи 103 замыкание на напряжение аккумулятора или датчик отключен.
Р1555 Переключатель на безопасный режим дроссельной заслонки: короткое замыкание на батарею
ЭБУ пин цепи 306 короткое замыкание на напряжение аккумулятора. Входной сигнал больше чем 5 vDC.
и ещё Р1998, Р1703, Р2228 но их я благополучно удалил
