буран,стробоскоп,зажигание.
Vaseka
20 Фев 2014
Магаданская обл. Северо-Эвенский р-н. с Г
Буран 640 "полторашка", УАЗ болотник, УАЗ 469
Похоже на М-2, коммутатор К1Б. Маховик зеленый или серый без отверстий М2. Такой комплект еще называется Уфимским. У меня стоит такое с завода с 2008 в работе. Недавно только сгорела зарядная катушка. Нареканий к зажиганию нет.
Также возможно (то что на фото) основание универсальное, подходит к разным типам маховиков и кооперативным китай коммутаторам. К примеру паботает как на коммутаторе К1Б так и на 84-3734.
Есть вариант поставить московское зажигание Флеймз оно мощнее по свету, но тоже есть свои косяки. Проблемы с углом момента зажигания, еще некоторые косяки. Есть еще один вид зажигания, тоже имеющий свои косяки. В общем; х*й на х*й менять только время зря терять. Если все провода хорошо соеденены то зажигание долго живет не принося хлопот.
Android13
15 Фев 2013
север Свердловской области
Буран СБ-640
Также возможно (то что на фото) основание универсальное, подходит к разным типам маховиков и кооперативным китай коммутаторам. К примеру паботает как на коммутаторе К1Б так и на 84-3734..
У меня МД-4б,с виду отличается от того что на фото.Похоже натуральный Китай.ИМХО
vodolib475
24 Фев 2012
Челябинская
Александр Борисович
В итоге-лошадь или собачья упряжка?Ты уж сказал а-говори и Б...Перечисли подробнее косяки...
Трын
17 Авг 2009
Магадан
Владимир Васильевич
мужики какое зажигание это ? и если что получше качеством которое бы подошло ?
Снимите основание и посмотрите на наличие на обратной стороне опознавательных знаков производителя. Если их нет, значит изготовлено в Китай по заказу русского предпринимателя. Котушка зарядная без пропитки об этом напоминает. Продавалось оно как универсальное для всех видов картеров. Маховик заводского изготовления.
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
Может мне кто сказать, на каких оборотах должен быть завал уоз в сторону уменьшения? Флеймз у меня и 28сил. Чуется что завал обратно начинается раньше, чем хотелось бы- пожумываю ещё пораньше зажигание поставить.
Dastyn
6 Янв 2006
г.Рыбинск
Игорь, pervof@mail.ru
Снимать основание нет необходимости, вся информация есть на фото.
Основание магдино 453786.001-01 - копия (аналог) Основания магдино ИБТС.453786.001-01, выпускаемого ранее "РЗП"
Работает в комплекте с коммутатором 453631.006 или 453631.006-01.
Производитель находится в Рыбинске, в его ассортименте аналоги всех БСЗ Бурана и кое-что по Тайге, включая регуляторы напряжения, нагреватели и т.д.
Имеет свой логотип (три наклонные полоски), которым маркируется вся продукция этого отечественного производителя:
nmzapolarie
14 Сен 2012
Нарьян-Мар
Буран, Хонда 50
Если по проще - 5-ти проводное , электронное, с беспроводным (4-х контактным) коммутатором. Похоже меняли уже его, не вижу меток на основании, и до конца почти регулировка смещена.. нормально работало? или уже сам двигал.?
Трын
17 Авг 2009
Магадан
Владимир Васильевич
Имеет свой логотип (три наклонные полоски), которым маркируется вся продукция этого отечественного производителя: Посмотреть вложение 1240098
Как понял, на фото не оригинал ранее выпускаемого РПЗ основания, а копия, выпускаемая в Рыбинске неизвестным производителем. Продаётся такое и у нас, без логотипа и других опознавательных знаков. Но, в отличие от Вас продавцы говорят - Китай. А возможно ли назвать этого производителя (Юридическое лицо, предприниматель или просто господин Иванов что в подвале).
nmzapolarie
14 Сен 2012
Нарьян-Мар
Буран, Хонда 50
Если у вас продается без логотипа, маркировки и надписи Сделано в РФ то у вас явный Китай. У Китая и основание для катушек другое. Возможно и характеристики провода в катушках тоже..
Dastyn
6 Янв 2006
г.Рыбинск
Если по проще - 5-ти проводное , электронное, с беспроводным (4-х контактным) коммутатором. ?
Всё-таки правильно называть этот коммутатор 5-ти контактным, как и всю эту БСЗ.
Роль 5-го контакта выполняет клемма на корпусе. Желательно её дополнительным проводом соединять с "общей массой", не полагаясь только на контакт в месте крепления коммутатора
Dastyn
6 Янв 2006
г.Рыбинск
Если бы это был Китай, зачем мне утверждать обратное?
По качеству он бывает лучше.
В данном случае производитель из Рыбинска, продаёт свою продукцию через специализированные фирмы.
Например, здесь: http://www.snegoxod.ru/
Продукция официально участвовала в конкурсе для поставок на конвейер "РМ", но предпочли "Флэмз"
nmzapolarie
14 Сен 2012
Нарьян-Мар
Буран, Хонда 50
Слабый контакт массы с корпусом, часто вызывает выход из строя этого коммутатора..
Dastyn
6 Янв 2006
г.Рыбинск
В 2010г конкретно такие комплекты: Основание магдино 453786.001-01 плюс Коммутатор 453631.006
"РМ" закупила на свой склад для дальнейшей продажи дилерам в запчасти для снятых с производства моделей Бурана с двигателями 28 л.с..
о чём сообщалось на собрании дилеров в 2010г. Фрагмет презентации:
suryak yuri
20 Окт 2014
Магаданская обл.Тенькинский р-н
Юрий Иванович
ниссан террано, буран
Вот именно такой комплект зажигания ставил себе переходя с 6-ти контактного, коммутаторы работали очень недолго-отгорала масса,возил по несколько штук с собой. Потом купил 453631.006-01,и все проблема ушла,с техпор ни одного ком-ра не спалил.
кунак
17 Мар 2012
иркутская обл
андрей
подскажите пожалуйста !! Основание магдино 1111.3749 , 6 проводное.Как оно должно крепится к картеру? Видел схему установки ,катушки расположены примерно параллельно земле,на другой перпендикулярно.Двигатель 28л.с,
VASILIY
30 Янв 2009
Харовск, Вологодской губернии
Это если маховик от контактного, они были двух вариантов( отличались установкой на них магнитов)
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
Вот мой уоз на 28сил
klakson
5 Окт 2015
Приветствую. Есть проблемка, решил сегодня завести буран, он не заводится. Начал разбираться-нет искры. Проверил массу, катушку по менял, коммутатор запасной воткнул, ни фига. Перебрал всю проводку, нет искры. потом еще по дергал-появилась, завел раз 10 по гудел, потом опять пропала..........есть ньюанс,когда искра появилась при заводке были хлопки в карб. Основание гонит? все зажигание флеймз
Aleksandr 78
24 Фев 2011
Саратовская обл.
Буран 640,МТЗ-08
Вроде сами ответили на вопрос.
А по хорошему, возьмите любой приборчик измеряющий переменное напряжение и померить. Вырабатывает ли напряжение высоковольтная катушка и датчик. А лучше ещё сопротивление катушек померить.
asus
28 Ноя 2015
сахалин
vladimir
варяг 550. буран.грузовик.хонда фит.был поларис вт и куча ещё железа
мужики всем привет подскажите как подсоеденить зажигание мд-4б от камутатора к трансформатору который на свечи зажимгания не могу понять кокой нужен трансформатор точнее катушка зажигания
Aleksandr 78
24 Фев 2011
Саратовская обл.
Буран 640,МТЗ-08
На сколько помню синий провод на катушку зажигания. Катушку зажигания газелевскую, здесь писали про это.
Aleksandr 78
24 Фев 2011
Саратовская обл.
Буран 640,МТЗ-08
На 210 странице расписано про катушку.
asus
28 Ноя 2015
сахалин
vladimir
ок спасибо
2 Янв 2009
Смоленская обл.
ИЛЬЯ 67rus
Stels taktic50, Suzuki KQ 750axi, Yamaha vk540 III
Парни, где купить комплект московского зажигания на буран вместе с коммутатором???
