буран,стробоскоп,зажигание.
damir1660
22 Янв 2024
Альметьевск
Дамир
Подскажите пожалуйста,буран с электронным зажиганием.работал отлично и вдруг заглох.не могу завести-дергает ручку или заводится в обратную сторону.зажигание не сбито,на том же месте.почитал форум,грешу на коммутатор.что еще может быть?
Не решил проблему, такая же беда.
26 Янв 2024
Великий Новгород
Буран 640
Доброго всем времяни!!
Люди добрые, подскажите пожалуйста что делать и как быть? Купил снегоход 80х годов, решил поменять зажигание на электронное, все купил в магазине всё новое (магдино, коммутатор, маховик) всё поставил, пытаюсь запустить, а он ни в какую иногда выстрелы в глушитель, иногда и в глушак и в карбюратор, правильно ли я прикрутил магдино? У меня крепления на моторе только вертикальное
Искра есть
26 Янв 2024
Великий Новгород
Буран 640
Искра есть
Зажигание крутил по миллиметрику, полностью на весь ход, ни в одном положение даже близкого не было, ни разу к запуску двигателя
26 Янв 2024
Великий Новгород
Буран 640
Подключён коммутатор кс 2, синий провод с коммутатора на катушку, белый масса
Коммутатор и зажигание подключены фишкой, с зажигания кроме фишки на коммутатор выходят два белых провода, красный и чёрный (красный и чёрный в магазине сказали что бы глушить)
VASILIY
30 Янв 2009
Харовск, Вологодской губернии
Искра есть
Надо повернуть основание на 90 градусов.
Хотя можно попробовать родной маховик( от контактного) Если он есть, сфотографируй его подскажем.
damir1660
22 Янв 2024
Альметьевск
Дамир
Привет всем,стал заводиться в обратку после чих пыха и замены сальника коленвала, все поменял уже кроме маховика, в чем может быть проблема?
26 Янв 2024
Великий Новгород
Буран 640
Спасибо! Только вот повернуть его, мне наверное ни получится, у меня на блоке только вертикальное крепление, а это магдино просверлить ни получится т.к. там в тех местах катушки, обмотка или как там оно называется
Вот фото старого маховика, но у него полярность другая, магнитом проверял
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
Денис, а для начала покажи-ка нам фото горловины картера БЕЗ зажигания - чё там есть-то???. А потом и бум подсказывать.
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
Маховик крепко сидел и был прикручен? Шпонку при установке маховика не выронил из паза? (провернуть цапфу в щеке - это надо постараться).
Желательно-бы хоть фото видеть, а-то вслепую вести разговоры...
26 Янв 2024
Великий Новгород
Буран 640
26 Янв 2024
Великий Новгород
Буран 640
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
VASILIY
30 Янв 2009
damir1660
22 Янв 2024
Альметьевск
Дамир
Да, маховик крепко прикручен, шпонка на месте, левый цилиндр ВМТ шпонка смотрит на верх.
damir1660
22 Янв 2024
Альметьевск
Дамир
damir1660
22 Янв 2024
Альметьевск
Дамир
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
Положение основания на этих точках крепления оооченнь непонятно. Обычно катушки параллельно земле...
damir1660
22 Янв 2024
Альметьевск
Дамир
П
Положение крепления это на фото так наверно получилось, а так горизанталь, вертикаль все ровно.
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
как оно может на фото "так" или "не так" получиться, если отверстие на стойке вентилятора для вывода кабеля возле левой верхней шпильки - его-то никуда не передвинешь, а оно на своём месте.
damir1660
22 Янв 2024
Альметьевск
Дамир
Да не важно где крепление, я сам просверливал на магдино отверстия, дело не в отверстиях, а в том что все отлично работало, заводился с пол пинка, по датчику не грелся, а теперь в обратку заводится, такая же беда как у Marat83.
damir1660
22 Янв 2024
Альметьевск
Дамир
daiiil
7 Фев 2024
Карелия
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, на картер с таким креплением(чуть под углом от вертикали), магдино 453786.001-01 поставить возможно лишь снимая катушки и доробатывая отверстия на самом основании? Я правильно понимаю?
Возможно ли с этим основанием и коммутатором 453631.006 использовать катушку 406.3705?
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
