Yamaha VK Professional - отзывы,рекомендации по эксплуатации
Сенигавана
21 Ноя 2012
Норильск
Yamaha VK10
Добрый вечер. Подскажите должен ли быть боковой люфт в данных тягах. В той части что крепится к салазкам.
ЗАПОЛЯРНИК 75
9 Сен 2018
Республика Коми,Усть-Цилемский р-н
СЕРГЕЙ СЕМЕНОВИЧ
ВСЯКАЯ
Сп
это вообще элементарно проверить. от рэле стартера до ключа прозвонить проводку. Приходит ток или нет.
Но я бы начал с фишки рэле стартера. Бывает даже снимешь, оденешь и всё вроде ок. Потом опять проблема. Вроде в неё смотришь, то же всё гуд. Разбери её и посмотри.
Бывает провода внутри окисляются. Или контакт ослаб. В общем заменить её лучше
спасибо
ЗАПОЛЯРНИК 75
9 Сен 2018
СЕРГЕЙ СЕМЕНОВИЧ
ВСЯКАЯ
Serega_90
25 Сен 2023
Камчатский край
Подскажите, может кто менял на профике пластиковые боковые обтекатели, поролон старый возможно перекинуть на новые обтекатели? Или новый брать?
ЗАПОЛЯРНИК 75
9 Сен 2018
СЕРГЕЙ СЕМЕНОВИЧ
ВСЯКАЯ
Макс89
27 Дек 2014
ЯНАО
Yamaha Professional 10;08г.г.
Шланг масляный от воздуха на слетел. Вовремя заглушил, но всё маслом забрызгало.
Да не,я про то что много проблем с электрикой. То одно то другое. Вот и спрашиаю,такое бывает если утопленик ,либо в сыром помещении хранится.
KWI
ZOV
16 Апр 2008
Зауралье
Yamaxa VK-10.
Я менял, старый поролон устанешь срезать, и ставить его на новые обтекали ,считаю моветоном! Только новый,старый весь обычно порван и замаслен.
Serega_90
25 Сен 2023
Камчатский край
Согласен. Так и решил. Подскажите, где можно приобрести обтекатели и поролон? Я так понял поролон отдельно идёт, бумажку на нём оторвал и приклеить
ЗАПОЛЯРНИК 75
9 Сен 2018
СЕРГЕЙ СЕМЕНОВИЧ
ВСЯКАЯ
mshorohov
21 Янв 2012
Нарьян-Мар
Прогресс 4, DT40, Ямаха проф. 2013
KWI
ZOV
16 Апр 2008
Зауралье
Yamaxa VK-10.
Если вопрос мне,то ничего не подскажу.
Запчасти сейчас покупаю крайне редко.
ЗАПОЛЯРНИК 75
9 Сен 2018
СЕРГЕЙ СЕМЕНОВИЧ
ВСЯКАЯ
Max II
23 Сен 2013
Макс
Yamaha MP, Yamaha Prof
Доброе утром, комрады! Взбодрю ветку! В мае взял профа с пробегом 12000, фото тут выкладывал. За лето заменил склизы, несколько подшипников в роликах, масло в двигателе, трансмиссионку в коробке (была мутная), заказал с мегазипа родной воздушный фильтр (лежал кусок поролона), пролил карбклинером оба вариатора (грязи было вагон), Снеж был прошприцован. Наверно все. За сезон проехал 900 км, вроде немного, но... снеж отработал на ура, запуск _всегда_, тянет - ураган. Считаю покупку удачной :clap:. Вот как то так. Иногда попахивает бензом (считаю не существенно), и обмерзает почему-то всегда большой верхний ролик слева по ходу, правый почти всегда крутится. Вот думаю почему ? Вариатор конечно гремит, но уже привык. :Blind:. За лето думаю заменить коньки (нет их там совсем, рыскает по укатанке), провести ревизию подшипника приводного вала, вариаторов. Всем добра! :handshake2:
mshorohov
21 Янв 2012
Нарьян-Мар
Каток обмерзает из-за выхлопа в поведску и радиатора под жопой. Лечится обстукиванием периодическим. Рекомендуется иметь резиновую киянку и длинную плоскую отвёртку
Рыбак 41
9 Ноя 2020
Г. П-камчатский
Арктик кэт , беркет 2000хт
Ребята привет, у знакомого проблема Ямаха профессионал 1 и 2 или VK10 у всех одинаковый полоз трака правая сторона, один или пара , не подскажите где купить ?
toxa81
25 Июн 2015
Архангельская обл.
буран, Yamaha VK Prof., нива шевроле.
Полоз трака-это что? Накладка(склиз) или рельс алюминиевый?
KWI
ZOV
16 Апр 2008
Зауралье
Yamaxa VK-10.
У Ямахи проф.1 -3 вида полозьев(рельсов) у проф 2 свои полозья.
В общем, я с первого раза не понял, что тебе нужно ?
ZIMA-87
8 Сен 2013
С Чукотки Мы
вот то ли ещё будет
нет, не у всех.
их 3-и вида. смотри год снегохода, там уже определитесь.
купить 100% ( оригинал) - Мегазип. Либо у проверенных поставщиков
ZIMA-87
8 Сен 2013
С Чукотки Мы
вот то ли ещё будет
Полоз, что правый, что левый - одинаковый и взаимозаменяемый ( если речь про это))
Рыбак 41
9 Ноя 2020
Г. П-камчатский
Речь про то ,где купить
Рыбак 41
9 Ноя 2020
Г. П-камчатский
Я просто переслал его вопрос , а он оказывается был не прав в плане того что полоз у всех одинаковый, всем спасибо ,вопрос закрыт
Perfect
12 Апр 2024
г.Нарьян-Мар, Ненецкий АО
Yamaha Professional, 2011 год
всем привет!, такая встречается проблема на профе 2011 года, когда проезжаешь достаточное расстояние, и когда делаешь остановки и глушишь мотор, то на горячую приходиться долго крутить чтоб запустить, (свечи новые, мотор после переборки), и до переборки мотора тоже также было , возможно дело в карбах попробовать отсинхронить может?
