Вопросы по покраске
Джони-5
15 Фев 2010
Смоленская обл. г.Гагарин
Николай Анатольевич
квадрик .трицикл ларвен ,полноприводный мопед..снегоход.мини трактор и т. п.
Здравствуйте--я себе делал и с ЗИЛовского и с ГАЗоновского 66 --зиловский хорошо но плохо то что он быстро греется ,веть ему нужно охлаждение так как он работает с охл.житкостью ,а вот от 66 газона тот воздушное охлаждение имеет ,но лутьше всёже перед ним поставить вентилятор для обдува рёбер .Но у 66 -о производительность меньше.А в место рессивера я использовал простой балон от газа.
СаноЗа
28 Окт 2010
Вологодская обл. г Тотьма.
Заозерский Александр
ЛУАЗ,снегоход.
У меня зиловский, с охлаждением: помпа от стиралки какой-то и радиатор печки уаза. Охлаждает отлично без обдува радиатора. + 2 газовых баллона на ресивер манометр и регулятор давления для компрессора. Включение/выключение вручную.
ПВМ
19 Ноя 2009
Нижегородская обл. г.Богородск
Слава
ВАЗ2107.ВОСХОД 3.мотоблокСАЛЮТ5 УАЗ
А фото можеш скинуть и если я не ошибаюсь то на камазе передача идёт через шестерни а не через ремень хотя я возможно ошибаюсь интересно как привод сделал
vorontsov_p
7 Окт 2008
Череповец Вологодской обл.
Не ошибаешься.
Serg Bor
23 Янв 2010
Челябинск
Сергей Николаевич
ВАЗ2111,УАЗ
А мне понравилась порошковая краска ,просто, как сами знаете чего, и качественно.
ПВМ
19 Ноя 2009
Слава
А в домашних условиях ей реально красить? если да то напиши как?
Serg Bor
23 Янв 2010
Челябинск
Сергей Николаевич
ВАЗ2111,УАЗ
Сам не пробовал, но отдавал детали в покраску. А делается это примерно так: к окрашиваеой детали и к краскопульту подключаются провода, подаются разные потенциалы, напыляется краска (она в виде порошка), потом провода отключают, порошок остается на детали. Деталь помещают в пачь, порошок расплавляется, ровно растекается, твердеет, качество превосходное. Расценка- 180р за м кв. Снегоход весь можно выкрасить за копейки, на ал сплавах держится хорошо.
vorontsov_p
7 Окт 2008
Одно, но порошковой покраске. Очень серьезно нужно подготавливать поверхность для хорошей адгезии, чуть что сразу пузырится и отлетает шмотками.
yar2k
13 Янв 2010
Ярославль
МВ Е220
недавно отдавал в покраску раму, не должно быть старой краски, плавят и сушат в камере 200 град.С, только чистый металл, ржавчину так же лучше зачистить, краска легла ровным, достаточно толстым слоем, ни одной краской поверхность так не закроешь. :up:
СаноЗа
28 Окт 2010
ЛУАЗ,снегоход.
Шкив обычный поставлен профиль А, посадка вроде конус там ,просто шкив попался с такой же посадкой.
КОСТЯ В
3 Окт 2009
Пермский край, г. Кудымкар.
Всесезонная и всепогодная и куча всякого хлама
Доброго времени суток уважаемые. Хотел попросить помощи у знающих людей.
Озвучу свою не совсем снегоходную (ибо не сезон) проблему:
Задался целью создания небольшого компрессора (колеса от легковушки накачать, подкачать, покрасить всякую самопальную технику - его основное назначение. И необходимый хлам собрался в кучу (камазовский рессивер, насос кондея от тойоты, электродвигатель). Все было собрано в кучу, проверено. Предварительный диагноз РАБОТАЕТ и ИМЕЕТ ПРАВО НА ЖИЗНЬ. Фоток извиняюсь нет, но будут попозже. Хочется еще и автоматику - реле давления, а как соединить его еще не совсем понял .
Вопрос 1. Что подсоединить к маленькому штуцеру реле давления (ps175), что на фото?
По моим прикидкам там включатель нижней границы давления.
Вопрос 2. Как можно высчитать производительность самого насоса (сколько он перекачивает воздуха) если за 55 сек. он качает 5 атм. в емкость 20 литров)?
ханыга
24 Янв 2010
с венгерово новосибирская обл.
владимир
уаз, лыжы "лесные""Дрыноход"
лучше всего найти реле давления от безбашенной водокачки(кажется так называется).
на нем можно устанавливать и нижнюю и верхнюю границы давления.
витёк
12 Окт 2009
пермский край
Виктор Викторович
нет ничего...все в проекте..
если не ошибаюсь ...то через этот штуцер соединяется с ресивером.регулирует давление в нем низ и верх. автоматически...на насосных станциях стоят анологичные.
КОСТЯ В
3 Окт 2009
Отвечу сам себе, вскрытие данной релюшки определило что маленький штуцер это есть аварийный клапан, т.е. если не сработала автомактика и давление начало шкалить то этот клапан (перепускной что ли) откроется механически и скинет в атмосферу лишнее давление. как оказалось он съемный и регулируемый, его можно вообще выкинуть. ну да ладно пусть живет и работает. к недостаткам данного реле отнесу отсутствие регулировки нижней границы (ее вообше нет и какой разброс между включением и выключением вообще непонятно, будем устанавливать опытным путем) Есть регулировка по верхней границе и только.
А второй вопрос остается актуальным.
Лёха.
22 Дек 2004
Тольятти , время москва +1
Алексей.
Буран.Рысь ,Тайга
При таком виде покраски, предварительно делают пескоструйку.
valermoro2010
19 Авг 2010
г.Москва
Самоделки
Всем добрый день, чем покрасить дюраль на снежике что бы потом краска не отлетала?
FEVMotors
20 Мар 2012
Вологда
MPS, Polaris FST Touring (уже не турбо и не 4т)
По покраске дюрали то же хотел бы знать. Сколько ни видел крашенного алюминия - весь шелушится.
У меня вопрос: хочу прикупить компрессор дешовенький и краскопульт, что посоветуете по минимуму?
К примеру такой компрессор 1,1 кВт, 185 л/мин, V=24 литра, 8 бар пойдёт?????? Или какие должны быть минимальные характеристики?
витёк
12 Окт 2009
пермский край
Виктор Викторович
ща еэлектрические краскопульты есть... типа http://www.youtube.com/watch?v=RmmM8zqxx9k
витёк
12 Окт 2009
пермский край
Виктор Викторович
сам не пользовался ..но товарищ на работе нахваливал..
aleole
4 Июн 2013
Москва-Чехов
Моточесалка для носа
С краской всегда непросто, надо быть профи, чтоб сделать качественно.. А пленки автомобильные никто использовать не пытался?
FEVMotors
20 Мар 2012
Вологда
Капот на снежике затягивать - отличная тема. :up: Думаю на своём обтянуть в плёнку, но всё другое надо красить. Эл. краскопульт стоит хороших денег, да и качество покраски (из-за самого принципа) думаю будет хуже чем пневмокраскопультом. Небольшой компрессор 4,5 т.р. + краскопульт 0,8 т.р. шланги и всякая приблуда 0,5 т.р. ------------итого не более 5,8 т.р., но имеем компрессор, который можем использовать для другого пневмоинструмента и для обдува. Нормальный эл. краскопульт всяко не дешевле этого.
Что б неплохо покрасить самоделку не надо быть профи. Немного теории (консультация друга маляра :beer: ) и немного практики, и Вы уже маляр любитель. Пока ещё не очень спец - красишь не на один или два толстых слоя, а на кучу тоненьких - дольше, но равномерно и без подтёков!
troffer
22 Мар 2010
Архангельская обл.
Рено-Логан, каракат, мини-трактор, снегоход сделал, теперь пытаюсь улучшить
Для покраски люминия нужен грунт -кислотник. Я использовал BODY-960. Сначала набиваем сетку наждачкой Р-280, Р-320. Обезжириваем и красим тонким слоем грунта, сохнет он быстро, следом покрываем любым другим грунтом, обычным. Я брал тоже BODY , только номер не помню. Как только грунт начал матоветь ( подсыхать) покрыл на два слоя автоэмалью МОБИХЕЛ, обычной сушки . Способ называется красить мокрым по мокрому. :smartass: :D Я не профмаляр, но покрасил таким образом вездик два года назад, краска еще держится очень даже ничего. А если учитывать , что вездик ездит по лесным заросшим дорогам и постоянно царапается ветками, то вообще получилось не плохо.
kovrov
17 Янв 2011
Владимирская обл. г. Ковров
Расскажу немного о своей технологии покраски, рамы варю из нового метала, весь металопрокат покрыт маслом, если обезжиревать ацетоном, то ничего хорошего не получить, все масло тряпкой не смыть. Я развожу стиральный порошок в воде, после намыливаю раму щеткой и смываю водой, после чего наношу грунт и уже крашу. Краска держится очень крепко. Буквально недавно был во Владимире, там продается на улице под навесом мотобуксировщик барс, так вот он от влажности буквально весь полностью покрылся ржавчиной прям через краску, краски там просто тонкое напыление
15 Сен 2008
Сузун НСО
Валентин Владимирович Федотов
Нужна грунтовка,марку не помню,но она-жёлтого цвета.Алюминий быстро окисляется(секунды),нужна такая спец.грунтовка.
По порошковой окраске:нужен спец.пистолет,стоит он от 10тр.Заряжает порошок 30-70КВ.Окрашиваемую деталь желательно заземлять,но даже без заземления порошок закрепляется.Подготовка поверхностей-ортофосфорная кислота с цинком,мы так делаем.
